Probleme haion si incuietoare haion
eu
Actuatorul e acelasi. Doar tija exterioara difera . Nu vad de ce nu s-ar potrivi.
@ misu_85  actuatorul arata la fel insa cel de rezervor are putere mai mica fata de cel de deschidere hayon, scrie si pe motorasele in sine. si nu merge sa-i pui tja de hayon la cel de rezervor pentru ca difera cotele urechii pe care se fixeaza tija. am incercat sa repar motoras de hayon la un variant si nu a mers nici tija si nici motorasul in sine
@b0n3z- ai verificat ce ti-am scris mai sus?? daca bagi cheia in butuc si rasucesti se deschide, dar motorasul tau nu lucreaza fie ca e butucl in pozitia in care blocheaza motorasul fie celelalte variante pe care ti le-am scris mai sus
Tu daca aveai o masina la care nu stiai sa deschizi portbagajul din telecomanda ta cu 2 butonase ce ai fi facut prima oara ? Te-ai apuca sa desfaci sa afli daca firele sunt ok si daca e bun motorasul; sau ai intra pe un forum ca acesta sa afli daca masina pe care o ai + telecomanda + functia aceasta de comfort, pot face posibila deschiderea portbagajului din telecomanda.
Am aflat de pe "net" ca aceasta functie nu se poate activa cu vcds-ul pe are il detin ci cu vag commander sau tacho (imi cer scuze daca le-am pocit denumirile), aceste interfete pitand citi/scrie eeprom-ul.
Multumesc :-)
Va salut! Ieri mi s-a stricat si mie clapeta de actionare, nu inteleg cum statea ea prinsa inainte, s-a blocat pur si simplu, cazand din partea dreapta
adica opusa swich-ului, am scos-o de tot. Daca incerc s-o montez la loc pica imediat. Va spun ca si cauciucul care inveleste aceasta clapeta
s-a mancat de vechi ce e si a picat de tot. Cum se rezolva aceasta buba si mai ales daca stiti daca s-ar gasi doar acel cauciuc de cumparat.
Multam!
La golful meu 4, hatch, am observat ca iluminatul in portbagaj ramane tot timpul aprins, si dupa ce incui masina. In bord, insa, nu-mi apare niciun martor de usa deschisa atat cu haionul inchis cat si cu el deschis. nu am computer de bord. E posibil ca masina mea sa nu aiba senzor sau martor pentru haion deschis? Are senzor dar nu-i cuplat in bord? Daca nu, cum stie sa aprinda lumina din portbagaj?
Ai un microintrerupator in broasca hayon care este actionat de parghia care inchide si deschide hayonul.
Incearca cu hayonul deschis sa actionezi parghia broastei care in momentul cand este pe pozitia inchis trebuie sa inchida becul.
Posibil e rupt ciocul de plastic al microintrerupatorului si el ramane mereu pe pozitia deschis.
Daca nu ai computer de bord nu ai martor in bord care iti indica usi/capota/portbagaj deschise.
Posibil sa ai ceva fire intrerupte sau care frac scurt in mansonul dintre caroserie si haion sau switchul, care e cu 3 cai, sa fie intepenit.
multumesc. am inteles. voi verifica.
intre timp am desfacut burdufele cu fire care intra in haion. cel din stanga pare ok, are izolatie suplimentara pe tot manunchiul de fire (sau e doar furtunul de apa?). la cel din dreapta firele nu sunt prinse intr-un manunchi. burduful are 2 fire subtiri verde si albastru si unul gros, maro. Cel maro are izolatia rupta la ambele "capete" ale burdufului:
EDIT: de la ce e firul maro? stergatoare? Btw. am uitat sa specific faptul ca nu imi merg stergatoarele si nici instalatia de stropit luneta - motorasul invarte dar nu iese apa. am verificat cu plasticul de pe interior dat jos.
Modificat de abuwz
Firul maro e masa la toata instalatia de acolo. In stanga, desfa totusi izolatia manunchiului si vezi ce e pe acolo.
Daca nu ajunge apa, scoate furtunul din stutul care intra in motoras si vezi daca, la actionarea manetei, arunca apa pe acolo cu presiune. daca doar pisa, ai un furtun sarit pe traseu.
Apa in portbagaj nu ai? dupa actionarea stergatorului si spalatorului spate?
am avut apa acum vreo 2-3 ani in haion, incuietoare, motor. era sarit furtunul. acum nu mai ajunge apa acolo.
legat de firul maro - ajunge sa-l izolez sau tb inlocuit complet? nu are nicio lita rupta. doar izolatia.
Astazi am desfacut partea neagra de la haion si am descoperit ca mai toate mufele sunt oxidate din cauza  ca a curs lichid de spalat pe la un furtunas in interiorul haionului.Problema este ca deschiderea haionului nu o pot face decat bagand cheia in broasca.Tot cu cheia in broasca dar cu ea la 45 grade spre stanga reusesc sa las geamurile in jos.Nu imi apare nici martorul de usa deschisa si nici nu se aprinde lumina de interiorul portbagajului ,Ideea este cu ce sa incep ?De la ce componenta sa pornesc cu verificariile?Incuietoarea broasca,switchul ?..si cu ce as putea sa curat OXIDUL de pe mufele din haion? iar mufa care se duce la incuietoarea haionului (din cate am citit pe aici la switch-ul usii ) este plina de unsoare neagra ca un mal vascos,cu ce se poate curata??)
intai verifica ce se intampla in yala - scoate-i mufa de la switch si vezi sa nu fie deja pinii rupti in ea....
curata cu spray de contacte.
verifica mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon - e posibil sa ai fire rupte acolo.
buna ziua ma intereseaza  sa elimin incuietoarea de pe hayon vw lupo  si sa o acopar ca este rugina multa  si nu stiu cum sa deschid apoi hayonul ,ma gandesc sa fac pe cablu din interior cu clapeta ca la capota fata ,a mai facut cineva asa ceva
Salutare am o intrebare .dintre cele trei fire care merg la switchul de la haion intre care pot face un mic shunt pt a verifica daca apare martorul in bord si intre care sa vad dacca da comanda la motoras ? Precizez ca firele sunt :maro in mijloc ,maro cu dunga neagra in dreapta si maro cu dunga albastra in stanga .(Golf 4 ,1.4. 16 v 2001variant )
Modificat de mcgsoso
Intre toate, si atunci se aprinde lampa din portbagaj si martorul din bord.
daca legi toate firele intre ele (cele 3 de la switch yala portbagaj) iti va aprinde martorul si lumina..... dar comanda nu o sa dea la actuator, deoarce o sa vada deja deschis portbagajul.
deci, comanda o da, doar cand vede hayon inchis.
ai verifica firele din mansonul de cauciuc dintre hayon si caroserie ?
Am cautat prin topic-uri (poate nu destul) si nu am gasit cum se scoate motorasul de la inchidere haion (cel alb, nu broasca).
Cele doua tije metalice cu profil patrat care il sustin, nu am idee cum se desfac.
vezi ca motorasul se separa, din plasticul in care sunt conectate tijele. Are o parte de plastic pe axul lui, care gliseaza si il elibereaza din mecanism
De ce nu mai apar pozele? apare descrierea doar, pozele nu se vad... mi-ar fi de folos ca sa vad cum se desface plasticul de la haion, golf 4 hatchback.
Cum scot manerul acela din locasul sau...nu reusesc sa-l trag afara deloc. Am desfacut cele 3 suruburi dar nu vrea sa iasa de acolo pentru ca nu are loc pe acea gaura. Ma refer la toata incuietoarea din plastic sau din ce este ea.
Modificat de irinel1988
La care maner te referi? Clanta de la haion? trebuie sa scoti siguranta care tine butucul cheii, dupa ce ai scos ala iese pe din afara si clanta.
Siguranta e ca o sarma groasa in forma de U care blocheaza butucul in pozitie. Vezi sa nu pierzi oringul de pe butuc(care etanseaza pe carcasa clantei) si preferabil sa schimbi etansarea de la clanta, sa nu iti curga apa pe acolo mai tarziu.
Clanta  este praf si vreau sa o schimb si nici nu mi se mai incuie haionul. Cred ca, curge solutie de parbriz pe acolo.
Salut , ce ramane de facut daca am gasit rupt un pin din cei 3 din switchu de la broasca din haion ? nu mi se aprinde martoru in bord de usa deschisa cand portbagaju e deschis si nici lumina din portbagaj ...
de schimbat switchul. sau broasca cu totul.
