Seat Ateca 1.4 TSI 2wd 6mt
andrei0241
Ce are colegul nostru pare ceva facut in regie proprie. Daca cauti pe net ceva gata facut trebuie sa fii pregatit pentru 600-700 ron.
@Tzepi: suportul e fabricat, m'a costat pana in 300 ron - din care vreo 170 au fost rolele (cred ca anul trecut).
Am pornit de la "reteta" de mai jos. Rolele le'am luat de aici, iar cadrul e din cornier si tije filetate, ca nu stiam exact marimea rolelor si am preferat sa pot regla distanta dintre cele doua parti ale cadrului
Altfel, de'a gata, cred ca 670 ron e cea mai buna oferta
Multumesc pentru raspuns! avand in vedere ca doar cele 2 role cu filet sunt 324 de lei, suportul ala e la pret ok. Tu ai luat la pret ok rolele in cazul asta..
On 11/8/2022 at 11:13 AM, andrei0241 said:
@Doomy: o sa fac si ce spui, dar urmarind pe diverse forumuri nu e un caz izolat sa cedeze broasca.
@Tzepi, @kkhheelloo: eu pe asta l'am luat. Ptr Ateca, de exemplu, e nevoie de M14X1.5
Multumesc inca o data pentru pont, a sosit si al meu.
De la acelasi magazin am luat si un tampon pentru cric care ar veni fix pe marimea suportului de passat.
  • 7 months later...
ODO 91 000 km
Revizie ulei (Yacco Lub DE 5w30) si filtre (in aprilie, la aprox 12k km de la ultima revizie), inlocuit actuator usa fata pasager (aprilie) si apoi re-inlocuit actuator usa sofer (mai) plus comutatorul de inchidere centralizata de la sofer (au reusit cei de la reprez cumva sa il strice), reinnoit Casco (Completo de la Generali, fransiza 150E, 1576 Ron/an la aprox 60 000Ron asigurati), in rest nimic de mentionat
Urmeaza de instalat cablul pentru a inversa starea sistemului Start/Stop (default sa fie Off, la apasare sa devina On), inlocuit ulei cutie si inlocuit antigel si prin toamna inca o revizie de ulei/filtre
Am montat cablul adaptor pentru sistemul S/S, testat aproape 2 saptamani si functioneaza fara probleme, am scapat de grija apasarii butonului la fiecare pornire a motorului
Inca o vacanta local, zona Fundata, totul fara probleme, doar autostrada a facut sa nu iasa un consum f bun
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57.j
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-56.j   Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57-1
Abia recent am obervat ca lipsesc suruburile alea de fixare ale senzorului de presiune pe tubulatura turbo, dar verificand in pozele din 2018, nu au fost de la inceput. In catalogul online apar insa suruburi de fixare, insa clemele alea de fixare e posibil sa fie adaugate la vreo revizie ulterioara lansarii modelului
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57-2
ODO 99 800 km
Intre timp singura problema a fost ca broasca pasager fata a cedat si ea si intrucat ultima revizie a repereului costa cel putin 1000 ron, iar la reprezentanta incluzand montajul a fost sub 1400, am mers pe a doua varianta, pentru garantia de 2 ani (doar OEM se potriveste, tot ce e AM vine cu mufa cu 7 pini, spre deosebire de 8 pini la OEM)
La 95560 km am facut revizia (ulei + filtre), ocazie cu care am observat ca planetara din stanga e usor umezita la capatul dinspre cutia de viteze, probabil simeringul sau ce etansare o fi acolo are un inceput de sfarsit. Oricum am in plan si inlocuire ulei CV, insa nu am mai apucat sa o fac.
Dupa revizie a urmat un concediu la greci, 3300 km cu o medie de 8.1%
Zilele trecute am montat rotile de iarna si inlocuit lichidul de frana
La reprezentanta am cerut si inlocuire antigel si mi s'a comunicat ca oficial nu e nevoie, iar distributia nu are termen de inlocuire nici ea.
A ramas in primavara sa schimb macar cureaua de accesorii si rolele adiacente.
Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-42-1   Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-43.j   Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-42.j
Si, cred, bunicul Atecai, din Bulgaria
Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-43-1
Modificat de andrei0241
ODO 105680km
O noua revizie, 10k de la ultima, facuti in mare parte in extraurban
Inlocuit ulei si filtre plus verificat vizual cureaua de distributie, macar mai stau linistit o perioada la cum arata
Si o medie de consum
Publicat (modificat)
ODO 111206 km
Inlocuit placute TRW si discuri ATE pe puntea spate. Placutele fata/ spate mai fusesera inlocuite in aprilie 2022, la 62k km. Acum cele de pe fata inca erau f putin uzate, nu le'am mai deranjat.
Ca idee, sistemul de franare pe fata este TRW, iar pe spate ATE, din fabrica
La toamna urmeaza inlocuire bujii, scula pentru a scoate bobinele o am luata, insa am zis ca nu e graba, masina avand o medie 40-50km/h, deci putine ore de functionare fata de una folosita preponderent urban (tot vreo 50k km de la inlocuire)
Ca tot se vorbea de praful din Constanta, se adunase si la mine destul in compartimentul motor
Niste spuma de la Turtle Wax si FK 108 Top Kote au facut diferenta
ODO 117 086km
La sf de septembrie am reusit sa rezolv problema cu amortizorul dreapta de la portbagaj. Un cablu intrerupt, pe care am reusit sa il lipesc. Alternativa ar fi fost alt amortizor, OEM undeva la 1610 ron/buc sau aftermarket, de la Deffner, la 1275 ron/set
Dupa reparatie insa totul merge ok, deci si pe viitor voi apela la metoda asta, cat timp cablul nu va fi intrerupt in vreo pozitie imposibil de lipit
La jumatatea lui oct am efectuat si revizia (aproape 10k km de la ultima)
Ravenol VMP 5W-30, filtru ulei OEM, filtru aer Febi si de polen Kamoka.
Am luat si bujii noi (Bosch, ca si cele montate la 60k km), dar daca vremea nu face vrei surpriza placuta, probabil vor fi inlocuite la primavara
Urmeaza sa montez si rotile de iarna, iar in primavara vor veni alte cauciucuri de vara
Montat roti de iarna.
Cu ocazia asta, cei de la reprezentanta din Cta m'au informat ca exista o campanie de rechemare in service pentru update soft (banuiesc ca la modulul comfort) pentru situatiile in care masina s'ar putea incuia cu cheia in interior (patit pe A3, acum vreo 3 ani : oprit din cauza unui accident, trafic oprit; am oprit motorul si dupa cateva minute am coborat atat eu, cat si pasagerul fata si ne'am trezit cu usuile incuiate, cu cheia inauntru, noroc ca mai erau pasageri in spate)
Din ce retin, la Skoda exista campania asta de rechemare de mai demult, pentru aceeasi problema
  • 10 months later...
ODO 128715 km
De ceva timp trebuia completat periodic cate 150-300ml antigel, dar nu se vedea pe nicaieri ca ar pierde.
La inceputul lui sept, insa, la fiecare saptamana nivelul scadea de la Max sub Min si se aprindea in bord avertizarea de nivel scazut.
Pe 25.09 a fost inlocuita pompa de apa (pompa, curea, antigel) cu repere OEM la reprez Seat din Cta - 2600 ron total
In primavara a venit si un set nou de Pirelli Cinturato pe jantele de 18, nimic de reprosat dupa un concediu prin Europa fara probleme, in vara.
