Seat Ateca 1.4 TSI 2wd 6mt
andrei0241
Ce are colegul nostru pare ceva facut in regie proprie. Daca cauti pe net ceva gata facut trebuie sa fii pregatit pentru 600-700 ron.
@Tzepi: suportul e fabricat, m'a costat pana in 300 ron - din care vreo 170 au fost rolele (cred ca anul trecut).
Am pornit de la "reteta" de mai jos. Rolele le'am luat de aici, iar cadrul e din cornier si tije filetate, ca nu stiam exact marimea rolelor si am preferat sa pot regla distanta dintre cele doua parti ale cadrului
Altfel, de'a gata, cred ca 670 ron e cea mai buna oferta
Multumesc pentru raspuns! avand in vedere ca doar cele 2 role cu filet sunt 324 de lei, suportul ala e la pret ok. Tu ai luat la pret ok rolele in cazul asta..
On 11/8/2022 at 11:13 AM, andrei0241 said:
@Doomy: o sa fac si ce spui, dar urmarind pe diverse forumuri nu e un caz izolat sa cedeze broasca.
@Tzepi, @kkhheelloo: eu pe asta l'am luat. Ptr Ateca, de exemplu, e nevoie de M14X1.5
Multumesc inca o data pentru pont, a sosit si al meu.
De la acelasi magazin am luat si un tampon pentru cric care ar veni fix pe marimea suportului de passat.
  • 7 months later...
ODO 91 000 km
Revizie ulei (Yacco Lub DE 5w30) si filtre (in aprilie, la aprox 12k km de la ultima revizie), inlocuit actuator usa fata pasager (aprilie) si apoi re-inlocuit actuator usa sofer (mai) plus comutatorul de inchidere centralizata de la sofer (au reusit cei de la reprez cumva sa il strice), reinnoit Casco (Completo de la Generali, fransiza 150E, 1576 Ron/an la aprox 60 000Ron asigurati), in rest nimic de mentionat
Urmeaza de instalat cablul pentru a inversa starea sistemului Start/Stop (default sa fie Off, la apasare sa devina On), inlocuit ulei cutie si inlocuit antigel si prin toamna inca o revizie de ulei/filtre
Am montat cablul adaptor pentru sistemul S/S, testat aproape 2 saptamani si functioneaza fara probleme, am scapat de grija apasarii butonului la fiecare pornire a motorului
Inca o vacanta local, zona Fundata, totul fara probleme, doar autostrada a facut sa nu iasa un consum f bun
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57.j
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-56.j   Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57-1
Abia recent am obervat ca lipsesc suruburile alea de fixare ale senzorului de presiune pe tubulatura turbo, dar verificand in pozele din 2018, nu au fost de la inceput. In catalogul online apar insa suruburi de fixare, insa clemele alea de fixare e posibil sa fie adaugate la vreo revizie ulterioara lansarii modelului
Whats-App-Image-2023-09-10-at-12-34-57-2
ODO 99 800 km
Intre timp singura problema a fost ca broasca pasager fata a cedat si ea si intrucat ultima revizie a repereului costa cel putin 1000 ron, iar la reprezentanta incluzand montajul a fost sub 1400, am mers pe a doua varianta, pentru garantia de 2 ani (doar OEM se potriveste, tot ce e AM vine cu mufa cu 7 pini, spre deosebire de 8 pini la OEM)
La 95560 km am facut revizia (ulei + filtre), ocazie cu care am observat ca planetara din stanga e usor umezita la capatul dinspre cutia de viteze, probabil simeringul sau ce etansare o fi acolo are un inceput de sfarsit. Oricum am in plan si inlocuire ulei CV, insa nu am mai apucat sa o fac.
Dupa revizie a urmat un concediu la greci, 3300 km cu o medie de 8.1%
Zilele trecute am montat rotile de iarna si inlocuit lichidul de frana
La reprezentanta am cerut si inlocuire antigel si mi s'a comunicat ca oficial nu e nevoie, iar distributia nu are termen de inlocuire nici ea.
A ramas in primavara sa schimb macar cureaua de accesorii si rolele adiacente.
Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-42-1   Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-43.j   Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-42.j
Si, cred, bunicul Atecai, din Bulgaria
Whats-App-Image-2023-11-15-at-23-44-43-1
Modificat de andrei0241
Publicat (modificat)
ODO 105680km
O noua revizie, 10k de la ultima, facuti in mare parte in extraurban
Inlocuit ulei si filtre plus verificat vizual cureaua de distributie, macar mai stau linistit o perioada la cum arata
Si o medie de consum
