Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
Clar sistemul via senzori presiune roată este destul de performant, comparativ cu cel via senzori abs
On 10/3/2019 at 6:50 AM, D@ny said:
In mufa albastra din quadlock - pinul 6 respectiv 12.
Mufa quadlock este priza din dreapta ,cea mare?
Dupa ce am activat Android Auto pe un Composition Media din 2015, cateodata se blocheaza AA si cauzeaza un restart total al head-unit-ului. S-a mai confruntat cineva cu asta? Se poate face un update de firmware?
On 04.10.2019 at 6:48, F l o r i n a scris:
Cum ptem afla ce fel de senzor avem pentru presiune roti?
Ai valve metalice la roti?
daca iti afiseaza presiunea pentru fiecare roata in parte, nu ai buton in torpedo pentru setarea presiunii, ai valve metalice atunci ai senzori in jante, altfel se bazeaza pe diferenta de rotatie calculata de senzorul ABS
Modificat de Manuel N.
nu era nevoie de quote
Salut.
Am o rugaminte.
Incerc sa stecor pe sub carcasa oglinzii interioare un cablu pentru camera de supraveghere trafic.
 Am reusit sa desfac plafoniera dar nu reusesc sa dau jos capacul oglinzii/senzorului/camera. Acesta e format din 3 bucati
 Stie cineva cum se desfac plasticele negre cate impiedica scoaterea capacului mare ?
(Pozele cu oglinda data jos sunt preluate).
Mersi.
Modificat de mirceateodor
Cleme...sunt clipsate între ele.
@OviVal Multumesc frumos. Ma ajuta enorm. Acum pot sa imi dau seama de ordinea de asamblare, cum arata clemele si directie de desfacere. Super.
am si eu o ntrebare;
se poate inlocui displayul de la Disover Media Mib 2 cu unul de Pro?
ma intereseaza doar un ecran mai mare pe bord si sa fie Plug and Play, fara alte modificari hardware.
multumesc
Modificat de cascadoru
Da, se poate, display de 8 inch. Trebuie și alta rama
super, multumesc frumos.
da, trebuie si alta rama, asa i.
Florin, poti sa mi spui te rog daca ambele coduri; 5G6 919 606 si 5G6 919 606B sunt ok pentru acest mic retrofit?
am vazut ca s doua coduri ptr display Media Pro ....
multumesc
Ce ai postat tu sunt de 9.2, functioneaza si astea dar necesita update sw de la mib2 la mib 2.5
Nativ functioneaza doar de 8 inch:
COD OEM:  5G6919605B " panou drepta butoane " Nav App Car Menu
COD OEM:  5G6919605A " panou drepta butoane " App Sound Car Menu
inteleg ca ce am.postat eu, functioneaza cu unitatea de Discover Media din torpedou doar ca trebuie facut uodate de la mib 2 la mib 2.5, corect?
ca as pune d asta de 9.2 inch daca tot il schimb si merge fara sa schimb unitatea din torpedou.
update ul asta il.pot face doar la reprezentanta?
multumesc pentru informatii.
Mersi frumos de ajutor. Mai ales @Ovival. ?
Am dat jos plasticele si am "tras" cablu pentru camera. Am adaugat si folie intre camera si parbriz exact pe mijloc.
A iesit super bine. "Aproape " ca de fabrica. Revin cu poza.
@cascadoru - reprezentanta nu face asa ceva, aceasta solutie de update nu este la indemana oricui, nu o face oricine, oricum!
Buna seara tuturor. Asa cum am mentionat in trecut al meu passat asteapta 3 retrofit-uri: oglinzi rabatabile electric, camera marsarier si portbagaj electric. Mi-a trecut prin minte ideea referitoare la faptul ca, daca schimb oglinzile sa le schimb cu unele cu camera si astfel sa obtin camere 360 grade daca tot urmeaza camera de marsarier. Pentru camera din fata ce anume trebuie schimbat? Camerele laterale se afla asa dupa cum banuiesc in oglinzi? Se poate face acest retrofit.
Va multumesc
se poate aproape orice... :)
da, camerele laterale se gasesc in oglinzi si trebuie sa cumperi oglinzi laterale cu respectivele camere ... sunt destul de scumpe.
eu am facut retrofitul de oglinzi laterale pliabile dar fara camere in oglinzi.
m am uitat si eu la asta dar, mie mi a dat cu virgula pretul :)
iti trebuie si buton/joistik care sa stie rabatare
spor
Da, dar e mai complicat acest retrofit. Bine, atâta timp cât exista bugetul aferent, nimic nu este imposibil
Am revenit cu poze (cu camera). Folia a facut un pic de condens .
Per ansamblu sunt multumit. Folia se poate schimba relativ simplu. Munca multa a fost la instalarea camerei si a cablului.
Mersi de ajutor.
Ce model e camera, este concepută anume pt B8?
Sters quote ul
salutare.
poate sa mi spuna cineva daca la touch screen FL de Mib 2 ( modele +2017) de 8' pot pune trimul/rama de 9.2inch?
are aceeleasi dimensiuni exterioare ca cel de 9.2" ?
gasesc rame doar pentru 9.2" pentru modele de +2017 si nu stiu daca este eceeasi si ptr cel de 8" Fl.
cel din poza este noul meu taoch screen pentru care caut rama/trim.
Masina este un Passat B8
  • Aerofan pinned this topic
