cascadoru
@M.FlorinButonul cu dubla comanda ( care are și easy Close ) funcționează doar dacă și keyless entry.
@mihai peste și pe variant, doar pd cele cu keyless entry.
T8ct/5 se conectează la T32e/13 ( controller)
T8ct/7 se conectează la T32e/19
Iti trimit schema mai târziu.
p.s. Cat a costat și de unde ai luat piesele.
Modificat de OviVal
Piesele le-am luat de pe eBay, la cablu am pus link. Cam 400€.
Modificat de M_Florin
C50519F3-DF19-4C40-9C64-4D03E79F1233.thumb.png.f3d6e5021a8f229a4893cfabc94ec873.pngB3C067FF-C2BF-4676-BBAF-B2D2F7B12F4F.thumb.png.c9c8ee75d07dcfa2fdc026c7fe851ebd.png87F37E81-458B-4EBB-A045-95C1503459B5.thumb.png.ebefb75ccb8059dffca025c434a2cbbe.png631F1D90-36C4-4509-B680-F21D9B2C31C2.thumb.png.788718e87ea20ac318017be1cca09e02.png
Deci:
T8 pin 1 se conectează la A29, conexiunea plus12 pt lumini interior care este conectata la T73c/12 in BCM. Dar funcționează și luat de pe poziții.
T8ct/5 se conectează la T32e/13 J605
T8ct/7 la T32e/19 in J605
Daca nu ai keyless entry ( nu ai antena din spate ) se monteaza butonul simplu și fără senzori in bara.
Senzorii se conectează la controlerul J965 (acces și pornire) care e sub volan.
Senzorii și butonul easy Close (dublu) funcționează doar cu keyless entry. Antena din spate trebuie sa recunoască cheia din buzunarul tău, altfel deschide la oricine.
Cum  ai făcut restul conexiunilor fără schema electrică?
Dacă ai deja keyless entry, acestea sunt conexiunile pt senzori.
Controlerul J938 ( cel la care sunt conectați senzorii din bara) îl conectezi la J965 (sub volan)
Modificat de OviVal
Mulțumesc OviVal, foarte prompt, functioneaza. Am legat:
T8ct/5 la T32e/13 J605
T8ct/7 la T32e/19 J605
T8ct/1 am modificat, am legat la lumina portbagaj
La apăsare acționează închiderea centralizata, am crezut ca o sa închidă si portbagajul simultan. Poate exista o codare pentru asta, nu știu..Ledul clipește daca apas si nu am cheia la mine.
P.S. cablurile le-am primit cu schema, doar ca pe schema era doar pentru butonul simplu.
Easy close nu am reușit sa-l las sa meargă. Am legat la:
T40/2 J965
T40/16 J965
masa
Poate trebuie calibrare, sau update de software la J965.
@M_Florinai incercat sa apesi butonul si sa te indepartezi de masina? idea e sa se inchida singur si sa incuie masina dupa ce te indepartezi de masina cu mainile ocupate.
Antena din bara pt deschidere cu piciorul ar trebui sa o codezi-adaptezi ca sa mearga. Ai codat in 05 ?
Daca ai luat +12 de la iluminatul portbagaj e corect, este acelasi +12 pt iluminatul interior A29.
Am încercat faza cu îndepărtatul, nu merge. Doar încuie si atât. Cred ca si aici trebuie ceva codat.
In 05 am codat, ultima codare am făcut-o ca AICI. In ADAPTATION nu știu cum sa modific, in link este pentru tiguan nu știu daca se potrivesc. Am lăsat așa cum era.
Nu prea ma convinge codarile din fisierul acela. Are setat kessy non instalat la controlerul deschidere hayon.
Mai mult ca sigur toata problema vine de la codari si adaptari.
Trebuie sa fac si eu retrofitul asta si cand termin fac un diy.
salut.
pot sa inlocuiesc controlerul de portbagaj electric de la al meu sedan cu unul de passat variant ?
al meu nu mai tine setarea de baza si mi tranteste capota portbagajului.
si nbu prea gasesc ptr sedan.
Cel ptr variant are 2 pini mari in plus si mai multi pini subtiri decat cel de sedan.
multumesc.
Ioanid Constantin
Salut! Am făcut o ...prostie.Am demontat o față de ușa și am rupt un ...nu știu ce este ?
Vă rog frumos un cod sau cum se numește ,să știu ce îi cer omului la magazin.
Este vorba despre un Passat B8 și este montat undeva în partea de sus a ușii în partea stîngă.
Usa stânga, dreapta ?
față, spate.
o poza mai de departe sa se vadă ansamblul.
Ioanid Constantin
Ușa dreapta față,vine prins în el fața de ușă interioară (panoul )
Am achizitionat de curand un Paasat B8 2018. Nu sunt asa cunoscator cum sunt multi colegi de pe forum, deci v-as ruga sa ma luati usor:D.
Vreu sa actualizez softul sa ii pun un mirror link sau ceva mai nou. Pe cine cunosc aici in Craiova a zis ca nu se poate. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, eventual o recomandare? Inainte sa incep sa schimb module/consola as vrea sa vad ce poate maxim ce am, ce functii am blocate si le pt activa...
Multumesc anticipat!
Salut, știe cineva dacă la schimbarea displayului Discovery media mib 2 de 6,5 inch cu cel de 8 inch, ce codari se mai fac la Passat b8, funcționează direct sau trebuie codat?
Modificat de Madalin45
Sa salvat de doua ori
Doar mirrorlink si performance monitor.
Plug&Play
ZR e un mib Technisat și se face doar pe banc. Trebuie desfăcut.
Salut!
Am scaune fara memorie, fara ergoconfort, dar de piele si cu ventilatie. Pentru ca impart masina cu prietena mea si pentru ca de fiecare data dau cu genunchii de bord cand intru in masina dupa ce conduce ea, am ajuns la concluzia ca cea mai comoda solutie ar fi sa avem scaun cu memorie pe partea soferului.
As vrea sa stiu daca poate fi schimbata doar baza scaunului (unde sunt butoanele, switch-urile de reglat spatarul si "masajul" si manerul de dat inainte/inapoi scaunul) fara sa schimb si spatarul/sezutul (pentru ca imi place ventilatia si scaunele de piele sunt intr-o stare buna). Sau sa fie vreun modul care adauga motorasul si toate componentele necesare?
VW mai avea putin si punea manerul de dat scaunul in masina de langa.
Salut, revin cu o alta problema?
După ce am schimbat Display-ul de 6,5 inch cu cel de 8 inch la Passat b8 Mib2, am constatat o eroare care nu poate fi stearsa.
Care ar putea fi rezolvarea?
Nu se vedeau prea bine erorile
Fa o scanare cu un Hex V2. Mesajul cu  “ extended USD fault detail” apare la interfețe vechi sau non Hex V2. Așa vezi detaliile erorii.
Chestia cu “software version menagment” am întâlnit-o pe undeva, nu mai țin minte dacă aici sau pe slt forum. Trebuie făcută o modificare in adaptări la un checksum. Dar nu mai țin minte unde. Este și un calculator pe net pt a calcula valoarea ce trebuie modificata.
Cel mai simplu e sa dai un search pe google cu fraza respectiva.
Uite aici ca am găsit. Primul lucru e sa dai o Căutare pe unchiul goagal. 😉
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/20023/
E pe forumul de la RossTech
@JeeKuu scaunul cu memorie are un controller al sau care e in scaun, și vreo doua motorașe in plus.
Și eu vreau sa fac retrofitingul asta și nu vreau sa schimb pielea. Mă gândeam sa iau scaunele și sa schimb doar scheletul cu motorașe și controler.
Ce valoare ai in adaptation - confirmation of last change ...?
@OviVal Pe mine m-ar interesa doar partea software legata de schimbarea scaunului.
Eu vreau sa inlocuiesc tot scaunul cu unul cu memorie dar nu am gasit nici o informatie legata de codarea noului scaun.
Mulțumesc OviVal am rezolvat eroarea.
Scriu și pentru cei care vor avea aceeași problema.
Pentru modelele Golf 7 Passat B8 se întra cu vcds pe canalul navigației 5F, Adaptation, se introduce IDE 02502 Comfirmation of installation change și vor descoperii codul generat, după care se cauta pe net calculator hex unde vor introduce valoarea generata. Ex., eu am avut F5 15, se introduce valoare în primul cîmp hex, iar în cimpul doi se introduce 51666 și egal, rezultat codul ce trebuie introdus la noua valoare pentru a reseta eroarea. De precizat faptul ca în primul cîmp se stabilește unitatea hex 16, iar în cimpul 2 hex 10.
Avand rezultatul se urmează pașii de mai sus, se întra dinou cu vcds pe canalul 5f Adaptation și se introduce valoarea rezultat de calculator cu separarea codului în zecimale, dot it și se va reseta eroarea.
Pentru cei are dețin mașini mai vechi, calcul este foarte simplu.
în urmă cu 13 ore, D@ny a scris:
Mulțumesc Dani am rezolvat-o deja.
