cascadoru
Am găsit un modul de butoane cu funcția "mode" (DCC). Am nevoie de schema cu legăturile din calculator pt a modifica programele de condus care îmi sunt afișate pe Discovery Pro.
Stie cineva va rog cum sa inlocuiesc mufa USB din cotiera de la passat b8? Se poate extrage pe acolo sau trebuie desfacuta toata cotiera?
Vreau sa inlocuiesc pt functionare Carplay. Din cate am inteles, cablurile raman la fel, nu? Pe MIB am activat deja acolo C0 pt Android si iPhone.
Modificat de BTeo
Salutare. Vă rog să mă lămuriți cu activarea aplicației e-remote. La logare îmi apare că a fost activă până în 2019. Am nevoie de internet în mașină ? Pe navigație nu am loc de sim. Am două sloturi pt card. Să aibă vreun sim pt urgențe ? Mulțumesc !
Se pare ca au inceput rechemarile oficiale in service pentru update de soft, in legatura cu pornirea sacadata/smucita de pe loc la 1.5TSI MT
Am primit acum ceva timp un mail de la reprezentanta:
"Buna ziua,
Va rog frumos sa tineti cont de urmatoarele informari de fabrica-avem nevoie de masina 1,0 -1,5[h] in service.
„La autovehicule cu motorizare 1,5 l TSI EVO 110 kW EU6AG - (cod motor: DADA) cu alternator de 140 A, dintr-un anumit interval de fabricație, există posibilitatea ca, la turații reduse, motorul să furnizeze un cuplu prea mic. Acest cuplu este consumat de accesorii (de ex. alternator, compresor de climatizare), astfel încât pentru accelerare rămâne disponibil un cuplu prea mic. Ca urmare, la plecarea de pe loc se poate întâmpla ca alimentarea cu combustibil a motorului să nu se efectueze corespunzător iar autovehiculul să accelereze cu întârziere.
Solutie: La autovehiculele afectate se actualizează software-ul unității de comandă a motorului.”
In acest sens pentru auto cu ss: WVW.................... si numar de inmatriculare: ............... am deschis un contract de service de garantie -lucrarea va fi binenteles gratuita pentru dumneavoastra."
Mi-au facut resoftarea, problema s-a rezolvat...
Modificat de Pasatescu
Am făcut eu la o reprezentanta pe prietenie. Ai mufa USB în cotiera și în fata schimbător?
Atentie ca nu e doar mufa din cotiera. trebuie și cablul pana în torpedou, pentru ca pentru CarPlay din ce mi am dat seama e un extra fir ce probabil susține un amperajul mai mare. Cablul l-am cumpărat din China și a fost mega la fix ca și lungime (tras prin tunel fără demontare), deci trebuie îndemânare. Cel vechi l-am lăsat pe poziție, însă mufa spre unitatea din torpedou o înlocuiește pe cea din fata schimbătorului (ce e compatibil CarPlay) așa ca, Ramai fără USB în fata. Pentru mine nu a contat pentru ca oricum e masochist spațiul acela.
Mufa în sine se scoate relativ ușor cu putina îndrăzneala și o șurubelnița sau tija plastic (ca sa nu strici) folosite ca o pârghie în laterale unde are niște urechiușe ce o tin în ansamblu.
Mulțumesc @sin. Nu vreau sa raman fara mufa usb din fata ca apoi am fixurile mele ca ceva nu e funcțional. Daca trebuie si cablul, nu cred ca mai schimb. Credeam ca doar mufa.. citisem undeva ca ar avea un fel de cip de autentificare. Atunci cand e si mufa in fata si in cotiera este un distribuitor.
Modificat de BTeo
@slnramai fara mufa din fata cea care e in locul brichetei deoarece tragand cablul de la mufa din cotiera ai eliminat distribuitoul hub.
Instalatia cu doua USB are un distribuitor care alimenteaza cele doua usb-uri.
Ca sa ai carplay pe amndoua usb schimbi doar distribuitorul care e de mai multe tipuri, de altfel ca toate componentele vag. Distribuitorul e compatibil sau nu carplay
5g0035953d asta e compatibile CarPlay
@OviValca tot veni vorba de carplay, stii cumva daca se poate face retrofit la un carplay wireless? si care e procedura?
@mottanuAm inteles ca pe MIB 3 carplay functioneaza si wi-fi. Dar deocamdata pe MIB 2 si 2.5 doar prin USB.
Te referi la CarPlay wi-fi de pe MIB3?
Modificat de OviVal
Nu, nu merge, pe acesta generație
Deci sa inteleg ca daca schimb hub-ul actual cu unul cu codul mentionat de tine as avea CarPlay pe ambele USB-uri din masina? Multumesc
P.S. Am gasit piesa originala la 260 lei.
Da si nu dar nu am inteless daca tu ai deja appconnect activ si nu iti merge sau doar faci pre-research... De regula Passatup B8 care are dej doua porturi usb deci are hub usb, sunt configurate de catre VW a.i. sunt compatibile de fabrica cu functia Carplay.
Daca hubul nu este conpatibil carplay si vrei sa il schimbi, sanse sunt sa fii nevoit sa schimbi si porturile.
Din experienta, cei care au doar un singur port si anume, cel din cotiera, trebuie sa schimbe doar portul, fara cablaj. Va functiona carplay astfel, daca portul este corespunzator. Din ce am intalnit pana acum si au fost destule, schimbarea portului a rezolvat problema.
Spor.
F interesant, deci eu deduc cam următoarele concluzii (vorbim strict hardware nu activare appconnect sau pre 2016):
1. cei care au un singur port din ce știu e "pregătit" sa accepte ambele, ca altfel nu ar putea vinde appconnectul;
2. cei cu doua porturi (ca mine) cel din cotiera nu funcționa pe CarPlay, doar android auto; în schimb și CarPlay și AA funcționau la cel din fata schimbatorului
3. dacă se vrea CarPlay în cotiera ori faci ca mine și "suntezi" acel splitter cu un fir direct, pierzând usb ul din fata, ori
4. poti incerca sa schimbi doar splitterul, insa
5. din comparații ochiometrice pe piese, coduri, etc eu am tras concluzia ca portul usb pentru CarPlay mai are un extra fir pe el (pt putere mai mare cred trasa de iPhone sau pt simpla validare) deci chiar și cu schimbare de splitter, cablul din splitter spre cotiera nu are acel extra fir și nici ansamblul usb+ audio jack existent nu are receptorul pentru acel cablu cu extra fir; deci trebuie oricum fir nou și ansamblu usb nou. (+acel splitter)
Masochism curat.
Pentru CarPlay wireless (dar cam scump, încă) mă gândeam sa reactivez portul din fata cotierei și sa cumpăr unul din cele 2-3 adaptoare ce convertește un port/ mașină "veche" la CarPlay wireless (>700 lei, nu pun linkuri ca nu mai stau sa citesc ce reguli încalc)
Sincer dupa discutiile astea eu nu mai stiu ce sa fac ca sa activez carplay. Am usb in fata (1 sg port) si usb in cotiera cu tot cu aux.
Nu am incercat doar in fata @slnasa cum ai zis sa vad daca merge carplay. Fac maine un test sa vedem.
As prefera sa schimb doar mufa din cotiera, fara alte cabluri si sa ma conectez acolo cand e nevoie de carplay.
Vedeti si unde se mentioneaza clar de Apple:
USB.thumb.png.1008e0463effa12eb84fe1dfb49ffa64.pngUSB2.thumb.png.1cb8c3e4328c289405a1662c0460223e.png
Asa cum vad aici, daca nu ma pot conecta inseamna ca trebuie sa schimb doar hub-ul usb. Cum ajung la el, e de ajuns sa dau jos partea dreapta la picioare pasager?
P.S.2. am verificat si in MIB Pro sunt active la adaptions setarile necesare pt Carplay si e setat si C0 pt apple suport in long coding.
Modificat de BTeo
Da, am AppConnect-ul activat. Car Play-ul si Android Auto merge doar la mufa USB din fata schimbatorului. As vrea sa mearga pe ambele porturi. Multumesc
Începe să-mi fie clar ca au făcut o bulibășeala, ceea ce bănuiam de când inițial în documentația de promovare/ vânzare opțiune appconnect scria 2x mufe usb compatibile AA& CarPlay dar în realitate merge doar una.
Asadar, eu zic ca: cine are 2xusb sigur are hub-ul ce conține acel cip de autentificare pentru CarPlay. "Deștepții" de VW însă, au tras un cablu mai ieftin cu mufa aferentă la cotiera (acel fir în minus din ansamblul cablului) ceea ce duce la funcționarea doar AA în cotiera.
Confirm si eu.. functioneaza Carplay pe mufa din fata de langa schimbator. Nici prin cap nu mi-a trecut sa le incerc pe amandoua.
Credeam ca aia din cotiera e "baza".
Poate de asta in poza de mai sus scrie "data-enabled" doar la mufa aia mica?
-USB are 4 fire plus ecranaj, indiferent dacă are sau nu conexiune CarPlay.
-HUB-urile USB (R293) sunt de 3 tipuri (INFO ETKA) cel cu terminație D este ultima versiune care suporta si CarPlay.
-Pt. a avea certitudinea dacă ai sau nu activat CarPlay, intri in menu service (apăsat pe tasta menu pana se activează menu service, in coduri FEC controlezi in lista coduri activate, 00060800 este codul CarPlay).
-Unde nu este instalat HUB (care dacă este instalat, este și interfața CarPlay) USB-ul din cotiera poate fi CarPlay sau nu, cele CarPlay au și AUX-in. In practica diferența sta in hardware (priza usb).
-Schema electrică zice așa:
Din J794(MIB)- conector T5ai avem out usb și T12i avem out aux
Daca avem doar usb cu aux in cotiera vom avea cablul cu conector T7c
Daca avem Hub (R293) avem cablu cu conector T5am in HUB și T5ap / T5ao cele doua usb plus T5ci cititor carduri ( doar pt Japonia ) aux vine direct din T12i.
AD5A5E97-D05A-4C30-AD51-584878376B40.thumb.png.151eee0bb885e5ac2447205b3566299f.png6FA7F504-81AE-49BD-93A0-1FDFF724DBCA.thumb.png.5bef853ac782473c1976872c8850640d.pngC0BAD0F3-11F5-4AB2-921A-8C6ACCFB20F8.thumb.png.4c05caff73b7b3ba5a3a719d2d03cc6f.pngFF779BF9-B52D-40CE-9292-E3930588D705.thumb.png.8e051731986a4a3fc058516b94b4efcc.png
@OviVal, mulțumim insa, pe înțelesul tuturor, sunt corecte următoarele afirmații?
- mașinile din 2015 pana în 2016 au venit doar cu Mirrorlink ca standard deci nu se pune problema de hub pentru CarPlay.
- din 2016 cine a cumparat AppConnect:
  • Daca are doar 1 X USB în cotiera, funcționează și AA și Carplay
  • Data are 2 X USB, are HUB-ul necesar și funcționează AA/ CarPlay doar în fata schimbătorului, iar în cotiera doar AA.
Deci, ca sa funcționeze CarPlay pe ambele USB-uri "simultan" ce trebuie făcut cu mufa și cablul din cotiera?
Eu as baga si 2015 in categoria care ai mentionat-o cu 2016. Exemplul meu: masina e productie 06.2015, aveam doar Mirrorlink si am distribuitor usb (hub) pentru Carplay. Functioneaza doar mufa din fata. Cea din cotiera, nu.
pai și AA iti funcționează? ca atunci cred ca ai prins MY2016.
Da, funcționează amandoua. Am schimbat MIB ca unitatea veche suporta doar mirrorlink.. nu am schimbat altceva (mufe,huburi,cabluri).
On 17.09.2020 at 9:42, Madalin45 a scris:
Salut! Ce părerea aveți despre suwooferele Helix plug and play de pe passat b8?
Mai trebuie codat dacă nu ai sistem de muzica instalat? Screenshot_20200917_094102_com_ebay.kleinanzeigen.thumb.jpg.56bfe08ac2a087efb59d3311a5f410a0.jpg
Sistemul are 300 watt rms și 5 canale.
Sunt curios cînd pornește sistemul, odată cu pornirea unității mib sau trebuie pornit separat?
Mi se pare foarte ieftin în comparație cu alte sisteme.
S-a montat subwooferul, este plug and play, iar sunetul este bestial.
Recomand tuturor deținătorilor de Golf 7 sau passat b8, nu veți regreta. Acest woofer are stație cu DSP, și amplifica tot sistemul audio al mașinii, 4x50 watt Rms și woofer ul 160 de watt. Chiar și la maxim sunetul este foarte clar.
@OviVal Salut ,
Imi poti spune unde gasesc acele coduri activate ? Am “bănănăit” in tot meniul de service si nu am reusit sa gasesc.
Multumesc anticipat
L.e. Vad ca nu am disponibila optiunea.
Modificat de vlad24
@vlad24 ai intrat in menu ținând apăsată tasta menu cel puțin 20-30 de secunde?
@slneu as încerca sa pun in cotiera o mufa usb compatibila CarPlay și sa o leg la hub nu la mib. Ar trebui văzut acum ce cod are mufa din cotiera la cine are cu hub și merge doar usb-ul din fata cu CarPlay.
    • mihaip99
