cascadoru
12v Ptr bord poti lua de la consola cu butoane de linga schimbator sau chiar din comutatorul de lumini.In usi fata-de la iluminatul butoanelor de deschis geamurile.Ptr spate-trebuie trase daca nu ai. Gri-e plus Maro-masa.
Din ce stiu eu, trimurile de bord cu lumina, sunt cele RGB, cu 10 nuante de culoare, parca. Daca alimentezi de la consoloa, de la butoane, nu vei putea sa schimbi nuantele. Sincer, nu stiu exact ce culoare se vor aprinde.
Spor !
Pe mine ma intereseaza sa fie albe. Pentru a le face  ca pe original probabil ca trebuie mai multe schimbate, nu doar trimurile. Banda RGB isi schimba culoarea in functie de cum o alimentezi. Maine o sa am trimurile si voi vedea.
Modificat de ~Aurelian~
Cele din spate se leaga in calculatoarele usilor spate. Masinile care nu au venit din fabrica cu lumini pe usile sin spate nu au calculatoare.
Alea-s la B8...cele Rgb.Au alimentare,masa si conexiune Lin din centrala. La B6/7 am scris mai sus.
@RUDY300BITDI nu cunosc unde se leaga, poate ne ajuta un coleg binevoitor. Am si eu un set de trimuri RGB si ma uit la ele :)
On 8/9/2019 at 10:30 AM, danieldb said:
Salutare.
O mica modificare a partii superioare portbagaj
Insonorizare si acoperire partea inestetica.
Nice, ai folosit materialul fabricantului sau ai pus tu altul?
Materialul este cumparat de pe un site dedicat insonorizare si sunet auto se numeste CTK  Elastic 6mm
Te-am intrebat de material pentru ca in zona aia deja exista material bituminos din fabrica pe tablier si mai era necesar unul absorbant gen pasla/mocheta. Tu ai pus unul de tip izolant.
Insonorizarea se face cu mai multe materiale in format sandwich pentru efecte maxime. Iar fiecare material are rolul lui intr-o anumita zona.
Modificat de IRONICK
Exact izolant am vrut sa acopere acele gauri si tot ce tine de estetica.Cele gen pasla trebuie sa detina un adeziv foarte bun.
Urmeaza usile si fetele de usi ,doar daca cei de la garantie imi permit acest aspect.
Eu ma refeream la izolant pentru frecventele, nu neaparat pentru gauri. Dar este ok, atat timp face ce iti doresti tu.
Salutare ! Vreau sa schimb ceasurile normale (la Passat B8 2.0 TDI 150 HP ) cu unele AID. Am achizitionat ceasurile. Ma intereseaza daca cineva a facut aceasta operatiune si ma poate ajuta cu montaj si codare ! Multumesc !
Da, s-a făcut și se poate face. Ce cod au ceasurile cumpărate?
Se pot sincroniza cu kilometrii actuali ai masinii? Sau dupa montaj ramane numarul de kilometrii stocati in ceasurile AID?
Nu se pot sincroniza, cel mult se pot ingheta si reporni cand km reali ai masinii se apropie de valoarea din ceasuri. (Asta doar daca km ceasurilor este mai mare decat cel real al masinii). Dezavantaj: daca diferenta este mare trebuie asteptat mult plus ca acul care indica viteza ramane tot timpul pe zero.
Nu cred ca face nimeni sincronizarea pe masina, implicit cp, fara sa stie sursa reala a ceasurilor, sa fie de incredere, in caz contrar pot sa apara probleme pentru toate partile implicate. Spor.
Salut! Este posibila montarea unei camere de mers inapoi normala (suport nr cu camera) pe Mib ul de la masina mea .
Modificat de gogobelo
Poti incerca sa-i atasezi o camera...fara a o instala,trage cablaje,etc...ptr a vedea daca merge .Sunt cateva coduri PN care nu accepta camera dar asta nu e printre ele.Posibil sa mearga.
o schema cu intrarile la mib 2 are cineva?Video in special.
@gogobelo de ce nu incerci sa codezi/adaptezi unitatea, in functie de tipul de camera pe care doresti sa o instalezi?
Mai toate miburile cu intrare pentru fibra, ca cea din poza ta, suporta camera. Oricum, banui ca doresti sa ii ceri vanzatorului sa iti verifice pinii insa asta nu inseamna nimic. Poate avea pini dar functia ba, nu este cazul de mai sus dar ...
Nu vreau sa cumpăr mib ul din poza(poza este luată de pe internet)era pentru a identifica, pt mine, cine știe ,intrarea video.Am deja unitate mib 2 pe mașina.
In mufa albastra din quadlock - pinul 6 respectiv 12.
Merita investiția în senzori TPMS pe fiecare roata si retrofit la modul?
Am mers alaltăieri 2 km cu o roata moale tare (sub 1 bar) si nu mi s-a aprins nimic in bord ..cred ca nu am mers destul sau cu viteza astfel incat sa realizeze diferenta ABSul
  • Aerofan pinned this topic
    • matty007
