cascadoru
11 hours ago, cascadoru said:
pai tocmai, sa nu ma mai aplec peste geam ca mie mi e tare incomod.
 o sa ma mai documentez, sigur se poate altfel, de ce ar avea pini in mufa calculatorului de pe stg?
Pentru a memora pozitia oglinzii odata cu scaunul soferului, nu pentru mirror down.
am inteles acum.
multumesc Cristi ptr informatie.
Salut,  am un vw passat variant b8 2015 (1.6 tdi, navigatie, senzori f+s) si as vrea sa instalez  camera marsarier, ce ar trebui sa verific la masina mea (compatibilitate software calculator, can gw,...) sa vad daca navigatia suporta?
Multumesc anticipat.
cu doua zile in urma am incheiat cu succes 2 retrofituri importante ptr mine;
1. interfata Android inseriata cu sistemul media original instalat deja
2. folding mirrors
cand o sa am timp (probabil  prin septembrie ) o sa fac doua topic-uri aici dar, pana atunci, daca este cineva "realmente interesat" poate sa
ma contacteze pe whatsapp si i dau detalii.
zi cu spor... tuturor !
Punctul 1. vreau sa l execut si eu... probabil prin toamna.
un retrofit la un passat b8 2015 . masina are din fabrica doar front asyst si ccs. are radaru sub emblema. as vrea sa stiu ce ar trebui pentru acc?
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Salut. Am achiziționat un carlig de remorcare sh original cu priza cu 13 pini,ce modul can bus trebuie să cumpăr și dacă montajul se face plug & play?
Diferă modulele can bus de la instalația cu 13 pini și cea cu 7 pini?
Mulțumesc!
dupa montaj, trebuie codata masina, sa stie de modul.
Ok.Dar cr modul trebuie sa cumpar?
Salutare.
O mica modificare a partii superioare portbagaj
Insonorizare si acoperire partea inestetica.
2.modificare lampa portbagaj prin inlocuire bec 12v 10w cu bagheta aluminiu 3 led 3650.
5Q0907383D
Asta este codul de la modulul de carlig?
La ce masina se mai pune?
Cablajul dintre modul și mașină are cod?
Mulțumesc!
Andrei Passat
Bună,
Sunt proaspăt posesor al unui Passat B8, an 2016, 1.6.
   Mașina are in portiera lumini ambientale numai de culoare albă.
  Am inteles ca se pot introduce anumite modificari in soft pentru a avea o paletă diferita de culori la iluminarea ambientală.  Ctie cineva unde/dacă/cum se poate face acest lucru?
AlexandruGalati
Sa inteleg ca doar trimurile sunt necesare pentru a pune lumini ambientale ? Si eu as dorii sa am lumini ambientale ? Mersi :)
Buna ziua, daca la un b8 se deschide portbagajul pana sus din cheie si din butonul de pe usa, mai trebuie motorase si alte piese sau doar butonul de pe el
La toate se deschide la fel portbagajul (sedan)... este tras de niste arcuri. Pentru inchidere automata n ai ce sa faci doar cu butonul...
Trebuie tot sistemul, cablat mașina, codare, etc
AlexandruGalati
Salutare , daca gasesc sa cumpar stopurile de pe spate la passat break dar pe led , acum avand cu becuri normale pe masina , e necesara vreo codare ceva ? Sau doar le dau jos pe ale mele si le pun pe celelalte pe masina ? Imi plac cum arata triplele cu led si tare as cumpara
Da, este necesara și codare, etc
Salut! Pentru legaturile electrice intre modulul de carlig si intalatia masinii trebuie  localizat modulul J519 ( passat b8 2016 ,2.0 cutie dsg)Dupa poza de mai jos ar trebui sa il gasesc in lateral stinga bordului dar la mine este gol in acel loc.
Dar locatia modulului J533?
Cum adica ai becuri normale? Eu din ce stiam sunt doua tipuri de stopuri ambele cu led.
Unele cu adevarat frumoase (pt bogati) si unele decente sa zic asa (pe saracie) :))
AlexandruGalati
Fix ca in prima imagine am si vreau sa trec la cele din ultima imagine , sunt altceva
https://vwts.ru/vw/b8/vw-passat-b8-wiring-diagrams-eng.pdf
Salut.Stie cineva cum scot tabloul de siguranțe pentru a pune un conductor la o siguranța pentru cârlig.din ce am observat sunt multe module și nu vreau sa fac vre o prostie.
Am gasit trimuri bord + usi cu lumina ambientala.
1. Le pot alimenta de la 12 v sau trebuie mai putin?
2. Pe usile din spate nu sunt calculatoare in usi, trebuie trase fire separat?
  • Aerofan pinned this topic
