Nu baga caldura in masina
albert
pai nu sacrifici prea mult lichid....pierzi ce este in calorifer si ce curge din furtune cand le scoti din calorifer...maxim un pahar. in rest folosesti apa cu presiune la operatiune....am trecut si eu prin asta insa crede-ma ca m-am rugat sa nu fie caloriferul si am incercat si clapete si furtune si toate variantele. clapetele se si aud daca asculti in zona centrala a bordului atunci cand comuti. nu stiu sigur daca se vad cand dai jos torpedo-ul.stiu sigur ca se vad cele de ghidaj jos/sus.
eu am schimbat iarna trecuta caloriferul-180 ron
Cam la cat s-ar ridica manopera pentru o astfel de operatiune(montat /demontat bord ,curatat sau inlocuit calorifer)?
Salutare ,am desfacut ambele furtune si am bagat apa prin tur si prin retur si are debit puternic in ambele sensuri si nu ar arata ca ar fi obturat.M-am uitat pe sub torpedou si am vazut clapetele rosu si albastru ca lucreaza.Ce altceva ar putea fi?
Ai scapat de demontarea caloriferului. :icon_thumright:
Inseamna ca pana la urma ai o problema la clapeta centrala. Va trebui sa incerci sa misti clapeta cu mana, sa vezi diferenta.
Sau... cu contactul pus, motorul oprit, ventilatia pe treapta 1, baleiezi temperatura de la HI la LO si asculti daca se misca clapeta si eventual aerul suflat are viteza mai mare pe HI sau pe LO..
Clapeta centrala se vede?Am identificat doar doua clapete,cea rosie si cea albastra,cea rosie se misca daca aduc temperatura de pe high pe low si invers iar cealalta reactioneaza normal atunci cand schimb directia aerulu(piept sau picioare).Mentionez faptul ca am baleiat temperatura pe trepta 1 de ventilatie(cu directioare piept) si am sesizat ca se aude ceva dar am senzatia ca baga mai mult debit de aer pe low decat pe high.
Testele facute de tine sunt corecte. Toate merg si totusi nu baga caldura... :blink:
Ramane o singura varianta: pompa de apa defecta. http://vwforum.ro/topic/12983-nu-baga-caldura-in-masina/page__view__findpost__p__1167015
buna
am si eu un passat 1,9 tdi 90cp model 2000, si am probleme cu incalzirea
am vazut ca majoritatea spun ca e vorba de radiatorul de caldura din bord, care poate fi infundat
se poate sa nu ai caldura si de la T - ul care raceste chiulasa?
am fost la mecanic si mi-a spus ca garnitura T-ului ( nu stiu cum se numeste exact)de pe chiulasa este fisurata
problema este ca cei de la piese auto nu -mi gasesc codul la aceasta piesa. este vorba de un T cu 3 iesiri / intrari: un tur , un retur si undeva sus un senzor de temperatura la apa.
poate sa ma ajute cineva?
:blink: T-ul... ? Ce garnitura? Astea sunt baliverne.
Fa testele ce le-am recomandat si colegului de mai sus si discutam pe urma. Lasa mecanicii, ca ajungi sa iei credit numai ca sa-ti repari masina.
Salut! Am si eu aceea problema cu incalzirea la un Audi A4(B5).Azi am desfacut furtunele de la radiatorul de caldura, insa in relanti nu imi vine apa la furtunul ce intra in radiator(tur), iar in turatie destul de slab(fara presiune). Acesta e un lucru normal sau ar ttrebui sa imi vina apa cu presiune? Multumesc!
Nu e normal. Daca bine am inteles, ai scos furtunele de la calorifer, nu cele de la radiatorul principal din botul masinii.
Probabil ai o problema cu pompa de apa.
Intradevar furtunele de la calorifer le-am scos. Totusi daca ar fi vreo problema cu pompa de apa, nu ar fi trbuit sa imi apara alte probleme: ex sa creasca temperatura peste 90 grade? probleca caldurii cred ca e de cand am adus masinaa , adik 3 luni Mersi!
iaroi_andrei e id-ul meu de mess, daca vrei si ai timp sa intri , as vrea sa dezbat aceasta problema. Multumesc
salut...aceeasi problema o am si eu.. imi arata apa la 90 de grade si nu imi baga caldura. cred ca este de la calorifer. m-ar interesa si pe mine cam cat ma costa sa il schimb la un service specializat. multzumesc
Prietene,fa tot ce poti si evita demontarea bordului(dealtfel singura metoda prin care poti ajunge la calorifer).Ca idee la service te poate duce in jur de 1.000 ron si nu ai siguranta ca la remontarea bordului nu-ti vor ramane ceva surubele sau cleme.Caloriferul se poate desfunda insa necesita timp si rabdare .Ai demontat furtunele de la calorifer?Cele din partea de sus?Incearca cu aer pe tur si retur si solutie de curatire(chiar si otet) tot tur si retur(poti alimenta direct de la un furtun cu apa) si daca ai debit de lichid pe iesire inseamna ca nu este de la calorifer.
Va Salut, sunt noi pe forum si nu am posibilitatea de a posta un nou topic, asa ca va rog sa intelegeti de ce postez aici. Am achizitionat de curand un Sharan 2.0i 1996, si acum cand a venit frigul am descoperit ca nu am caldura in masina. Masina are climatronic - clima era descarcata, am incarcat freonul asta vara si clima a functionat perfect. Problema cu caldura se manifesta astfel: nu baga caldura in fata, in bord si pe consola dintre scaunele din fata. In spate ( in haion ) unde are ventilatorul si caloriferul suplimentar baga caldura maxim.
Am schimbat termostat ( era bun cel vechi ), apa sta la 90, am schimbat antigel, am aerisit motorul perfect, am schimbat filtrul de polen si nimic - nu baga caldura decat foarte putin si in mod ECON. Am o vaga impresie ca baga putina caldura in modul ECON, dar foarte putin si masina se incalzeste cu greu pe parcursul a 50-100 km.
Ce ma sfatuiti sa fac ?
*mentionez ca masina are cliamtronic, nu da erori la scanare referitor la climatronic !!!
Nu m-am uitat pe schema sa vad cum e la tine, dar se poate sa ai caloriferul infundat. Intra pe clima si vezi motorasul de la clapeta rece-cald - isa face treaba. Urmareste-i valorile cand tu comuti de la rece la cald. Daca da, atunci e caloriferul de vina. Daca nu, e motorasul de vina.
Salut Florin, ms ptr raspuns, am fot la un alt mecanic, mai priceput un pic, a verificat manual daca furtunele de la calorifer sunt fierbinti si au presiune, da, el garanteaza ca nu e caloriferul e vina, A deconectat bateria, apoi a conectat din nou si a scanat cu vag com-ul si a iesit o eroare, 01273 fresh air blowers -V2.
De la ce poate sa fie eroarea asta si ce piesa trebuie schimbata ?
Daca ventilatorul functioneaza, nu poate sa fie de acolo......
Salut baieti..de ceva vreme se aude in bord un sunet de clocotit (bule de apa) + nu am caldura, doar uneori baga caldura,am observat daca merg cu masina mai sportiv nu mai baga cald doar rece.temperatura in bord e ok 90 de grade. e un passat 1.9 tdi ajm 116hp.sa fie infundat caloriferul sau ..... ???? de la ce se aude clocotitul???
Completezi lichidul de racire sau e la nivel mereu ?
pai..de o saptamana am schimbat antigelul...a scazut putin, dar am observat sub borcan pe niste furtune o pata de antigel, acum nu stiu sa fie de cand am schimbat antigelul sau...
Verifica, dupa ce alergi bine masina, daca furtunul gros care intra sus in radiator, nu e foarte tare .... daca da, problema e la garnitura chiulasa sau chiulasa.
  On 08.01.2011 at 17:10, Diesel_87 a scris:
La fel am patit si eu cu masina mea...pierdeam antigel si nu stiam unde...ca mare mester am zis ca nu ma duc la service si am inceput sa ma uit la motor cm cu cm...si in spatele motorului am gasit acea Pipa de care se vorbeste de unde am vazut ceva urme mai maronii pe chiulasa....am pus mana dar nu am simtit sa fie ud...si normal ca eu cautam cand motoru era cald si antigelu era evaporat dar am zis ca nu dureaza mult si schimb oriungul de acolo...asa am si facut am desfacut pipa am mers cu oringul in mana la magazin am cumparat altul...aprox 20 bani...am mers acasa l-am pus cu un drum am schimbat si antigelul si de atunci numai pierd lichid....acuma problema majora a mea e ca numai sta apa pe 90 de cand a venit iarna...am testat-o cu VAG si toate-s brici...indica corect...am facut comanda de termostat mi-a venit si stau cu el in masina ca nu stiu sigur unde se afla si nici nu am scule la mine...dar daca cineva ar fi binevoitor si ar avea un program unde arata pozitia lui la un motor 1.9 TDI 81 KW AFN si m-ar ajuta ar fi de mare ajutor
poti sa pui o poza cu pipa aia, sau unde e pozitionata ....pls
@novack-fix aceleasi simptome le-am avut si eu....eu am avut clipocitul de la garnitura de chiulasa plus ca pierdeam antigel...dupa ce am schimbat garnitura totul a fost ok, insa tot pierdeam antigel si nu aveam caldura in masina.am avut acea pipa crapata si caloriferul infundat.
L.E.-piesa 10 este pipa
post-11532-0-82258200-1320336969_thumb.p
Modificat de kelu
ei bine, eu am caldura in masina doar ca sunt momente in care baga rece dupa ce e cald motorul, mentionez ca furtunul care intra in radiator din motor nu e tare(pot sa strang de el) problema mea e ca se aud acele sunete si uneori se opreste caldura...nu arunca niciodata apa din vas, chiar daca il deschid dupa ce am mers 1h 2h cu masina,deschid capacul incet dar nu vad sa fie presiune in vas., nici nu am abservat sa fierba apa.
  On 03.11.2011 at 14:24, F l o r i n a scris:
am verificat, nu e tare...si nici nu e cald, in bord imi indica 90 grade. nu mai stiu ce sa fac...toti mesterii isi dau cu parerea si nimic concret. vai de curu lor :tuktuk:
