Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Mulțumesc!
Un cod tot pentru suspensii pentru masina din semnatura imi poti da te rog? Ms mult!
Si una pentru bobine de inductie :-( mi s-a built una si trebuie sa iau alta. (recomandari) ?
Salut Gabi,
La golf 4 garnitura de la manerul de la haion ma poti ajuta cu un cod pentru ea?
Sti cumva daca are si la butuc vreo garnitura?
Ce combinatie vrei sa faci ?
Astea sunt singurele 2 repere livrabile separat din tot ansamblul de maner hayon.
post-64586-0-43410700-1435817308_thumb.j
post-64586-0-82120500-1435817320_thumb.j
Gabi nu vreau sa fac nici o combinatie numai ca manerul meu pot sa il arunc si am gasit unul in dezmembrari care arata foarte bine si dupa ce vopsesc haionul vreau sa schimb si garnitura ca sa fac treaba buna.
Multumesc mult de cod.
Imi spui cand vrei sa schimbi manerul...este destul de complicat de scos...o sa iti explic ce trebuie facut.
Salut,un cod va rog pentru cele doua carenaje de ajuta la prinderea scutului si in acelasi timp au si rol de protectie pentru curele si role...golf 4.
(sper sa nu gresesc in exprimare ) multumesc.
cred ca despre astea  este vorba...
vand_scut_motor_original_de_vw_golf_iv_p
Modificat de gaby22
Buna ziua, se poate un cod pentru:
- Oglinda electrica dreapta (nu imi dau seama daca e mare sau mica dar cred ca e mica), fara unghi mort si fara tenta albastra.- cu tot cu masca.
- Rama de plastic din dreapta de pe consola de inchidere centralizate si blocare usi (negru)
- Radio gamma + difuzoare (cele stock)
- bucatile consumabile din cauciuc de la stergatoare (lamele care curata geamul)
Masinuta este un Golf 4 1.4 din 2002 (culoare gri)
Salut.Ma intereseaza si pe mine un cod pentru mansonul de cauciuc stanga care vine intre caroserie si capota de la portbagaj pt.un golf 4 1.4 16v 2001.
salutari
pt masina din semnatura vw golf 4 2001
seria wvwzzz1jz2w367092
garnitura pompa tandem care se prinde pe  chiulasa
multumesc
Modificat de mihaiionascu
038145215 produsa de ERLING cod 876.661.
si un cod pt bucse punte spate ,cele care leaga puntea de caroserie
mutumesc
pe oem sau after
- Rama de plastic din stanga de pe consola de inchidere centralizate si blocare usi (negru)
Am gasit numarul pentru rama de plastic pentru consola de inchidere centralizata din stanga - 3B1 867 171 E - si aici am gasit si pe cineva care vinde oem
Aveti idee daca pot gasi piesa in magazin sa evit cumpararea de la persoana fizica? Ma intereseaza sa fie originala (OEM vad ca se zice) la un pret apropiat de cel de forum?
salut. ma intereseaza daca exista un kit de reparatie etrier spate golf4, si acest kit sa contina si elementele de actionare pentru frana de mana. Adica nu este vorba de chitul de reparatie simplu, doar garnituri, ci si cu alte componente gen  surub melcat etc. Exista?
Stiti dacă merge montată o bară spate de pe un Golf 4 Variant pe o Bora Variant?
salut,
ma poate ajuta cineva cu niste coduri (OEM si/sau AM) pentru urmatoarele:
- set bujii
- set fise bujii
- bobina inductie
Golf 4 | 1.4 | 16v | 75cp | 2001 | AXP
WVWZZZ1JZ2D193409
multumesc mult, anticipat..
sal
ma ajuta si pe mine cineva cu un cod simering planetara stanga cel de la cutia de viteze nu stiu daca ii zice asa sau Simering ax cardanic VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V cod motor BCA --WVWZZZ1jZ3W426083  an fab 2003 masina din semnatura
il caut pe net si nu gasesc poate dupa cod o sa fie mai usor
si daca nu deranjez prea mult as mai vrea cod--cap bara stanga - discuri frana fata -bucsa brat fata .
Modificat de danyelut
Cutie DUW   020301189T  simering 50X65X10
Salure,
Ma poate ajuta cineva cu niste coduri pentru:
    - toba intermediara
    - sonda lambda S1 (cea dinainte de catalizator).
Serie WVWZZZ1JZ1B163273 - golf 4 | 1.4 | 16V | AXP | 2001.
va rog SEAT TOLEDO 2002
SERIA VSSZZZ1MZ2R094088
MACARA USA FATA DREAPTA ELECTRICA
  • Aerofan pinned this topic
