Upgrade to Golf 7 GTD
ShadoWzZ
Pai trebuia cumva sa o scot din marea de gtd-uri, nu ? Si mie mi-a placut ideea de b&w... si ma bucur ca merge ? could have gone bad also. ?
Looks the part, drives the part... E perfecta! De ce-ai schimba-o?! :)
Pai...pentru inca 3k rpm, 4 roti motrice si un plus de rafinament? ?
Lasa jantele asa... Ale mele-s negre si vreau sa le fac un gri cam asa cum sunt ale tale, dar glossy :) Arata excelent cu bara de Clubsport
Modificat de Edy E
lambda_dryver
Si inca cum merge! Este fix ce trebuie :D. Ar merge la fix niste etriere negre cu sticker alb ?.
+1 pentru jantele asa cum sunt acum :icon_thumleft:
On 5/13/2019 at 3:13 PM, ShadoWzZ said:
Idei am multe ... sustinere financiara nu am :)))
I feel you. ?  Am luat salariul și am început să plătesc facturi, mă gândesc și la rate... deja mi-au dispărut gândurile de la alte jante...
Acum arată mai fioroasă puțin!
Modificat de grp
@lambda_dryver am cochetat cu ideea de a face etrierii in culoarea caroseriei, adica albi ... dar sistemul de franare la gtd nu "umple" atat de bine roata de 18".
Ma gandeam sa ii fac negri si .. atat. Fara sa lipesc nimic alb pe ei. Cand te refereai la ceva alb .. te refereai la stickerul de R, sau cel de GTD ?
lambda_dryver
@ShadoWzZ Frane de .:R (sunt gata vopsiti negri) cu sticker de GTD - ca sa fie OEM style ?:)) . Si umple si roata cum trebuie :icon_rambo:
Etrieri de Cayenne, 18Z (sunt plug’n play) cu sticker de Porsche, ca sa fie OEM... ish :))
O umple, dar iarna poti opta ptr 17"?
Nu, dar exista si etrieri 17Z care merg cu jante de 17”. Problema, daca pot sa spun asa, este ca pretul este similar asa ca... parca arata mai bine cei 18” :)
  • 5 weeks later...
Daca va intrebati care este diferenta intre aceasta poza si cele de mai sus, e faptul ca in aceasta poza bara este complet infoliata in folie transparenta de protectie.
PPS : si ma bate un gand sa fac si restul masinii...
Modificat de ShadoWzZ
Complet nu prea are rost, dar capota si parbrizul, fiind cele mai expuse pietricelelor, ar merita (eu am facut inclusiv plafon, ca Ateca e mai inalta si e mai greu de sters gainatul - masina sta sub copaci si nu o pot spala tot timpul)
