Golf 7 "Macaroana"
laduncaag
Salutare...
de la băi :) ! Ne-a dus Macaroana la Tușnad pentru un weekend de relaxare. Ne-am întâlnit cu familia, o Jetta, ocazie cu care am făcut un comparativ back to back. A reieșit că șasiul vechi este mai permisiv cu imperfecțiunile asfaltului, dar are un comportament subvirator pronunțat. Antifonarea e mai buna la golf, spațiul pt cei de pe bancheta mai bun la genunchi pt Jetta și la cap pt golf. Cam atât cu offtopicul.
Și acum poze :)
  • 5 weeks later...
N-am prins poza cu 20k, dar nu am mai ratat momentul la 25. Multe drumuri, toate bune,  masina merge f bine.
O singura observatie am, se pare ca acele socuri la pornire despre care s-a mai vorbit pe forum se diminueaza considerabil cu omw100 in loc de 95. Nu vreau sa pornesc o discutie, readonly information :)
Dimineata am mai facut un pas in programul "roti de vara 2018" si am luat capacelele de ventil la promotie, 76 RON.
O zi frumoasa!
daca nu ti le fura cineva, da cu ceva vaselina pe filet sau umbla la ele din cand in cand.
au obiceiul sa se intepeneasca din cauza oxidarii.
Incheiem luna cu o vizita la service, cauzata de probleme ramase dupa interventia la scaunul sofer: bucata de material pusa intre burete si baza scaun iesise in afara si se vedea urat, manerul de ridicat/coborat iesea de pe suportul lui si un capac sub scaun nu era asigurat cu surub.
Tot acum s-a verificat si un pocnet la directie. Din fericire era doar o piatra care a avut ambitia sa se blocheze fix intre punte si caseta de directie. :)
Suntem gata de minivacanta !
Maine intram la a doua revizie; schimbam si stergatoarele fata ca si-au dat duhul. Si revopsim si bara spate ca deh, iarna nu-i ca vara, mai ales cand e vb de o distanta safe pt a frana :)
astea-s la bacau la o urcare faina pe magura locala ?
si o borna :)
Drumuri bune!
Gata revizia, silky smooth mode on pana cand prinde uleiul crengi :)
Lamele stergatoare schimbate check.
Filtru polen de ala bun not check. Am pus tot cel cu carbon simplu, pt ca nu am gasit unde notasem codul celui care filtreaza si alergeni. Dar mi-am adus aminte macar sa intreb la final si am sa pun next time.
Gresat toate usile pt ca cele fata scartiau putin; rezolvat check.
Gresat suportul de centura sofer, scartaia ingrozitor si mergeam cu "protectie" din hartie impaturita de cateva luni; rezolvat check.
Am vrut sa pun si leduri la plafoniere dar cam scump asa ca asteptam next salariu (108 RON OEM pe buc, 4 buc needed).
Cam atat update, la inspectia tehnica nu s-a gasit nimic in neregula.
Drumuri bune !
La stergatoare ai schimbat doar cauciucul sau lamela cu totul?
Nu aveau pe stoc doar cauciucul asa ca am luat toata lamela. Dar am dat comanda de cauciucuri, sa le schimb eu singur cand se ofilesc.
Da bai, ala cu 669 in coada e. Aia e, se simte putin diferenta dar e bun si asta. Data viitoare am sa iau pe ala. Mersi oricum
Sunt la fel man :) , ala doar e un cod de original. Piesa in sine insa e aceeasi.
Tocmai ce mi-am comandat si eu Filtru de polen si de aer, sa le schimb peste cateva zile. Mi-am luat codurile respective de producator, nu cele originale, sunt fix acelasi lucru.
Modificat de CristiALF
Da da, nu te-am contrazis, dar m-am exprimat prost :) e acelasi lucru si e ala care trebuie.
frumoasa masina, multi km fara incidente! chiar sunt curios cum va arata cu jantele acelea.
Revin cu o poza de la revizie, mini intalnire vwforum :D
@Underc0ver multumesc! din pacate proiectul roti 2018 a primit o mare lovitra sub centura ( sansele sa trec dimensiunile de 17 in cartea masinii au scazut dramatic dupa ce PIA mi-a confirmat ca nu sunt suportate pe masina mea ). Nu am renuntat de tot la plan dar in mod realist sunt sanse mici sa se mai intample.
sa spunem ca am avut cateva zile f proaste la aflarea vestilor :(
Salutare!
Ce bine ca a plecat iarna, am pornit iarasi prin tara :) Schimbat si anvelopele cu cele de vara, pus si ventilele vw (dat cu vaselina mai intai).
Drumuri bune!
p.s. n-o fi golful magnet de gagici, dar e magnet de pici :))
Aproape 40k, apa paie si plimbare vara asta.
I-am luat si o camera auto, dupa niste incidente faine pe DN2 :(
Revision is coming!
Numai bine inaintea iernii. O sa investighez si un troncanit care a aparut pe spate dreapta. Se manifesta la viteze mici peste denivelari, sper sa gasim problema si sa o remediem. Altfel, s-au facut 2 ani frumosi, asteptam plimbarile de toamna.
