Iulian M
Eu am povestit acea intamplare si am specificat ca si-a revenit singura fara sa bag ulei. Masina am luat-o cu uleiul pe la jumatate sau putin mai sus. Fiind noua am verificat periodic de curiozitate nu din alte cauze si de fiecare data a fost ok...brusc, intr-o zi cand pornesv motorul triunghi galben cu avertizare nivel minim ulei(mi s-a parut foarte ciudat in 2-3 zile sa dispara tot uleiu.Am verificat si sub masina sa ma conving ca nu e pe jos :))) ). Am umblat de nebun prin oras sa caut ulei nu aveau nici la magazine(am asteptat 2 ore sa-l aduca), ajung acasa ,nu mai tin minte exact...am fugit pana la magazinul de cartier sa iau tigari, ma intorc pornesc masina sa ma pun undeva la umbra sa completez si surprizaaaaaa.....avertizarea disparuse si nivelul in tableta era asa cum il stiam
Am vrut sa sun la reprezentanta sa intreb daca au mai auzit asa ceva dar am tot amanat si vazand ca nu se mai repeta faza am renuntat.....o fi fost ceva din soft
Am inteles ca la astea facelift 1,5tsi evo2 problema cu uleiul de la versiunea anterioara pe care unii spun ca au avut-o, altii nu....s-a rezolvat
Modificat de PauLLB
Toate TSI-urile consuma ulei., 1.5 nu face exceptie. Cumperi 5 litri, pui 4.3 in motor si iti raman 700ml sa completezi pana la maximum 300000km/2ani. Sau il schimbi la 10000km si spui ca nu ''consuma''.
19 minutes ago, dercos said:
Toate TSI-urile consuma ulei...
Toate motoarele consuma ulei.
Asta scriam si eu acum. Nu cred ca exista motor in care sa bagi 4,3L si dupa 10-12k sa scoti exact aceeasi cantitate...un consum minim trebuie sa existe. Atata timp cat nu completezi intre revizii consider ca acel consum e irelevant. Sa stea acolo la jumatate intre min si max +/- o [cenzurat]. Daca iti cere masina sa completezi deja vorbim de consum mare. Reviziile fiind la 12 MAXIM 14-15k. Eu unul nu o sa las uleiul in motor 30k, de obicei il schimb pe la 12
In aia 12k km se aduna multe ore de functionare....nu mai e traficul de acum 15 ani. Acum mai mult se sta
Modificat de PauLLB
acum o oră, dercos a scris:
Da , sigur .
Maximum 30000km, bineinteles.
Avem o masina cu motor boxer aspirat, ce a cerut ulei in perioada de rodaj, ca idee.
Gabriel*77
Toate motoarele consumă ulei, da, foarte adevărat, mai mult sau mai puțin, dar mai mult dacă sunt conduse sportiv.
Este dovedit și nu există dubii în acest sens.
Joja, electronică sau fizică, nu cred că poate măsura cu exactitate cantitatea consumată dacă aceasta este de 127 ml la 10.000 km, spre exemplu, cu atat mai mult cu cât pe jojă nu sesizezi vizual dacă nivelul a scăzut cu 1.5 mm generând, evident, consum.
Producătorul recomandă schimbul nu la 30.000 km sau doi ani, ci la maxim numărul ăsta de km sau perioada de doi ani.
Uleiul se schimbă și în funcție de cum, cât și unde mergi cu mașina și nu te ține nimeni să-l schimbi anual (cum se făcea odată) sau la un anumit număr de km și anume 10.000-15.000.
Că această operațiune costă, desigur, nimic nu e gratis, dar îți asumi costurile de exploatare dacă vrei mașina tot timpul funcțională și în parametri optimi.
Probleme cu mașinile tot vor mai fi. Tehnologia multiplă adăugată pe ele și condițiile puse sau impuse de autoritățile de mediu își spun cuvântul.
Modificat de Gabriel*77
Asta am spus si eu, maximum 30000km/2ani. Daca il schimbi la 6 luni si 5000km, respecti ce am spus. Cuvantul cheie este maximum. 5000km in Bucuresti cu 1-2-3 sunt mai rai pentru motor decat 30000km pe autostrada sau drumuri nationale.
Da, cuvântul cheie este maximum iar intervalul propriu-zis rezulta din condițiile de mers.
George george 123
Salutare, am observat de 2 saptamani o vibratie la viteze de peste 130 km/h care se diminueaza aproape de tot la peste 160km/h. Am verificat cauciucurile si am echilibrat rotile dar problema a persistat. Astazi am schimbat rulmentii fata, si intradevar s a diminuat vibratia dar nu a disparut. Este vorba de un passat 2021 cu dsg. Voi face maine testul in care la viteza de 140 sa pun cutia pe neutru ca sa pot exclude planetare. A mai intampinat careva aceasta problema?
andrei_221
si ce legatura are cu motorul?
aici se discuta despre motor si cam atat.
George george 123
Pai cauza vibratiei era suportii motorului asta e legatura
Modificat de George george 123
dnysterian
Sa intelegem ca postarea de mai sus a fost ghicitoare?
George george 123
Daca masina era in service si intre timp am aflat cauza si am prezentat o si pe forum, inseama ca e ghicitoare? Buna logica!
andrei_221
e buna logica, dar nu despre asta e vorba.
Suportii de  motor nu intra la categoria probleme de motor ...
George george 123
Aaa deci nu intra, o sa retin atunci.
bogdan_vw_11
Salut. Se pot inspecta supapele daca au depuneri de carbon fara sa dai admisia jos cu un endoscop?
Vă reamintesc că acest topic este un topic despre motorul 1.5 TSI, motorul în sine nu autovehicule dotate cu acest motor. Pentru discuţii legate de alte sisteme aveţi topic-uri separate sau deschideţi un topic în cazul că nu există. Aşa că vă rog să păstraţi discuţia ontopic.
mai sunt si exceptii , 2,0 tsi nu imi consuma ulei.
Este imposibil din punct de vedere fizic și mecanic ca un motor cu ardere internă — fie el MAS (Motor cu Aprindere prin Scânteie / Benzină) sau MAC (Motor cu Aprindere prin Compresie / Diesel) — să nu consume absolut niciun gram de ulei.
Totuși, în practică, mulți șoferi observă că nivelul pe jojă rămâne neschimbat de la un schimb la altul și trag concluzia că motorul lor „nu consumă gram de ulei”. Aceasta este o iluzie optică/mecanică explicabilă prin modul de funcționare al motorului.
De ce este consumul zero imposibil fizic?
1. Pelicula de lubrifiere din cilindri: Pentru ca pistoanele și segmenții să culiseze fără să se blocheze (gripare), peretele cilindrului este acoperit permanent cu o peliculă foarte subțire de ulei. La fiecare cursa de ardere, o mică parte din această peliculă este expusă la temperaturile uriașe din cameră și arde.
Evaporarea termică: Uleiul expus la temperaturile mari din zona chiulasei și a turbocompresorului se evaporă parțial. Acești vapori sunt recirculați prin sistemul PCV (ventilația carterului) în admisie și arși în motor.
2. Etanșarea imperfectă: Niciun segment de piston și niciun simering de supapă nu asigură o etanșare absolută de 100%.
Un consum tehnologic minim de 20–100 ml de ulei la 1.000 km este absolut normal și chiar necesar pentru funcționarea sănătoasă a motorului.
De ce indică joja un nivel constant (iluzia de "0 consum")?
Dacă nivelul pe jojă nu scade deloc între revizii (de exemplu, pe parcursul a 10.000 km), acest lucru se întâmplă din cauza compensării prin diluție:
Combustibil nears în ulei: În timpul mersului la rece, în oraș pe distanțe scurte sau în timpul proceselor de regenerare ale filtrului de particule (DPF la motoarele MAC / GPF la cele MAS), o cantitate mică de benzină sau motorină trece de segmenți și ajunge în baia de ulei.
Condens (apă): La pornirile la rece se creează condens pe pereții interni ai motorului, care ajunge de asemenea în ulei.
Ce se întâmplă de fapt: Motorul tău consumă, de exemplu, 300 ml de ulei, dar în baia de ulei ajung 300 ml de combustibil și apă. Nivelul pe jojă rămâne identic, mascând consumul real, însă calitatea și vâscozitatea uleiului se degradează.
Măsurarea consumului real
Consumul real de ulei nu se măsoară în mililitri de pe jojă, ci pe standul de probă în grame per kilowatt-oră (g/kWh). Un motor extrem de strâns și eficient va avea o valoare de aproximativ 0.5 - 1 g/kWh, dar cifra nu va fi niciodată zero.
Modificat de Cristi_V
Clar va trebui rescrisa definitia pentru "consum de ulei". Insa, cel putin pentru "cei mai multi soferi" care nu au studii aprofundate de mecaninca, chimie, termodinamica etc, consumul de ulei la nivel atomic si gradul de amestec al acestuia cu benzina si alte lichide , nu cred ca are vreo importanta. Mai important cred este ca nivelul indicat de joja sa fie constant intre schimburile de ulei, un indicator bun ca motorul are parte de ungere corecta. Asadar, nici al meu 2.0 tsi nu consuma ulei (la joja, ma scuzati). Consuma benzina si livreaza zambete :)
Modificat de razvancc
Salut!
Eu dețin de doi ani 1.5 mHEV cu 150 cp și pot spune că în cei 35.000 km pe care îi are în prezent am completat o singură dată 600 ml fiind scăzut nivelul, dar nu în așa fel încât să se aprindă vreun martor. Asta se întâmpla la ceva timp după primul schimb.
Înaintea acestui 1.5 mHEV am avut timp de un an 1.5 tsi manual, tot 150 cp, iar înaintea ambelor am avut timp de 7 ani 1.4 tsi 150 cp, manual.
Cu niciunul dintre ele nu am avut vreodată vreo problemă mecanică. Nu am fost la mecanic să schimb vreo piesă. Nici măcar la o diagnoză n-am fost bănuind că ar avea ceva.
Precizez că toate au fost mașini noi, cumpărate din reprezentanță și exploatate strict domestic, adică de acasă la job și invers prin oraș, drumuri prin diferite părți ale țării (la rude) și vacanțe o dată sau de două ori pe an în afară țării.
După cum spuneam, cu niciunul dintre ele nu am avut vreodată vreo problemă și nici vreo emoție că ar avea vreo problemă. Adevărat, am ținut mereu după mine un bidon de ulei în portbagaj, mai ales la drumurile lungi "internaționale", dar cum am plecat cu el, așa m-am întors.
Cât privește "zâmbetele" pe care le produc diferitele motoare mai potente, aș putea aminti și eu ceva, mai mari decât 2.0, de la Audi, însă nu cred că e cazul, dar și alea, dacă ai pantoful greu, consumă ulei, garantat.
1.5 mHEV mi se pare, până în momentul de față, un motor economic. 4.3 litri consum la un mers de maxim 100 km/h, și 4,7-5.0 litri la un mers legal de autostradă și destul de potent pentru a trage decent atât mașina goală, cât și plină.
Nu e făcut pentru sportivitate, însă cine vrea sportivitate, nu cumpără 1.5 mHEV.
In 8500 km parcursi de cand am cumparat masina, nivelul de ulei indicat de computerul de bord a scazut cu o linuta, dar nu stiu cat inseamna acest lucru in ml. La inceput nivelul uleiului era la 2 linii sub maxim, apoi a oscilat cand la 2, cand la 3, iar acum este la 3 linii sub maxim.
Pe joja clasica la 1.5TSI, diferenta intre minimum si maximum este de 1 litru. Si pe cea electronica ar trebui sa fie la fel, astfel se poate calcula consumul de ulei. Acesta exista la toate motoarele, cu cat sunt mai sportive, cu atat mai mult. 1.5TSI consuma in jur de 500ml la 2 ani si vreo 20-25.000km, in cazul meu. Cea de 4.0 a consumat un litru in rodaj.
@vizitator Așa mi s-a întâmplat și mie. După primul schimb s-au pus 4.3 litri. Nivelul era fix la jumătate.
După câteva luni nivelul a scăzut aproape de minim și a trebuit să completez 600 ml și nivelul a ajuns aproape de maxim, așa cum a venit din fabrică.
Cine face din asta un caz eu zic că exagerează.
Un motor exploatat corect și întreținut corect nu are ce să pice la el decât dacă sunt defecte de fabrică ale unor componente sau erori de proiectare.
Nu mă deranjează să pun 600 ml de ulei (am pus mult, trebuia să-l aduc la jumătate) odată la doi ani. Important e ca motorul să funcționeze mereu în parametri optimi, să nu mă lase-n drum și să consume decent carburant.
Cât privește sportivitatea, după cum spuneam, cine vrea așa ceva se orientează către alte propulsoare.
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • livescu
    • Adria_n
    • Adi_vw
