Iulian M
Liniștit poți să-i spui cum vrei și nu se va supăra nimeni...cu mici excepții.
Am vazut ca noul motor 1.5 are variante de 115cp si 150cp. Aveti idee de ce s-a renuntat la 130cp? L-au micsorat in 115? De ce?
Nu de alta, dar am motorul cu 130cp (masina luata in feb 2020) si incep sa ma intreb daca voi avea probleme. Oare au costatat ca motorul nu este fiabil?
Mentionez ca nu ma pricep la masini. Va rog sa ma intelegeti daca intrebarea mea este stupida
Nope, au facut-o pentru optimizarea costurilor. Era mai costisitor sa faca un motor de 1.0 litri cu putere 110 CP si 2 motoare de 1.5 litri cu puteri de 130 si 150 CP. Acum e mai ieftin ptr VAG sa produca un singur motor: cilindree de 1.5 litri si 2 variante de putere: 115 si 150 CP. Deci stai linistit, nu a avut legatura cu fiabilitatea lui 1.0 TSI.
Din câte am înțeles eu întrebarea era în legătură cu fiabilitatea motorului 1.5 TSI 130 CP.
Da, intrebasem despre motorul de 1.5 tsi 130cp.
Totusi, plecand de la ce a spus colegul mai sus, m-am mai uitat putin prin configuratoare (vw si skoda) si am observat ca au pastrat 1.0 tsi pe polo si fabia, iar pe golf si octavia merg doar pe 1.5. La 115 si 150 cp. In acest context, ma gandesc ca era ciudat sa ai pe benzina doar 130 si 150cp. Erau valorile prea apropiate. Iar sa tii 1.5 in 3 variante de putere, probabil era un efort mai mare si pentru ei si nu merita. Oricum, cel de 130cp nu a fost niciodata pus pe octavia.
Sper ca rationamentul de a-l scoate pe cel de 130cp (pe care eu il am pe masina) a fost doar unul de marketing, nu de fiabilitate.
Modificat de kata133
greseli scriere
De ce nu au facut 1.5 tsi de 120cp sau 125cp?E diferenta prea mare intre 115 si 150?
Probabil pentru ca 1.5 115cp inlocuieste motorul de 1.0 110cp?
Daca era o diferenta mai mica de putere cred ca erau mai multi care sa aleaga varianta mai mica, asa cum am mers si eu pe 130cp. Nu toti vor demaraj. Daca aveam de ales intre 115 si 150, probabil ca as mai fi scos ceva bani din buzunar si saream la 150. Cand am luat masina am exclus din start varianta de 1.0 pentru ca motorul mi s-a parut prea mic pentru greutatea masinii.
Salut, referitor la postarea ta, din ce am mai citit, cred ca singura explicatie pentru inlocuirea 1.0 este ca se pregatesc pentru EURO 7, unde motorul de 1.0 nu mai poate indeplini normele. Nici macar cel de 1.5. Cred ca poti gasi destule informatii pe net legate de problema downsizing-ului si cum motoarele existente sunt departe de a indeplini EURO 7 fara investitii masive. Si nu e valabil doar la VAG.
Modificat de vwmkv
Quote
Updated limits for exhaust emissions
For passenger cars and vans, negotiators agreed to maintain the current Euro 6 test conditions and exhaust emissions limits. At Parliament’s request, the number of exhaust particles will be measured at the level of PN10 (instead of PN23, thereby including smaller particles).
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231207IPR15740/euro-7-deal-on-new-eu-rules-to-reduce-road-transport-emissions
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/12/euro-7-council-adopts-new-rules-on-emission-limits-for-cars-vans-and-trucks/pdf/
Din documentele de mai sus se pare ca limitele nu s-au schimbat iar actualele motoare ar putea face fata la acest capitol. Probabil reglementarile legate de durata de viata a masinii afecteaza o parte din motoarele de pe piata.
Modificat de tzuicomicina
Corectie
Salutare. Ma intereseaza si pe mine sa cumpar un Golf 7 cu acest motor de 1.5, imi puteti spune pe care il recomandati? cel de 130 sau 150 cai?
Ar trebui sa fiu atenta la ceva anume in privinta acestui motor? Multumesc.
150 CP, pentru ca e mai puternic, normal.
Motorul e reusit, fiabil,  vezi daca are sau nu GPF (filtru de particule). Daca da, uleiul folosit trebuie sa fi fost 0w20, VW 508/509.
Daca are multi km, fa-i o verificare la curea accesorii, role, pompa de apa.
Cureaua de distributie nu are interval de schimbare comunicat, dar e cel mai probabil rezista macar cat cele de pe tdi-uri care au intervale mari de schimb, +180k km.
Oricum, merita o verificare daca masina are multi ani/multi km.
Modificat de halamadrid
Depinde cum mergi. Eu am de 130cp si e foarte ok pentru mine. Nu am simtit niciodata ca am nevoie de mai multi cai. Dar vin de pe o masina cu 80cp. Pana la urma stilul de condus e adaptat la puterea masinii. Tu stii de cata putere ai nevoie.
Cred ca puterea ar trebui sa fie ultima la care te uiti (intre cele doua variante). Daca gasesti o masina ok cu 130cp nu o rata doar pentru ca nu are 150cp.
Sincer, as merge pe varianta de 150 CP fara sa ezit. Pana la urma tot vei avea nevoie de puterea in plus, chiar daca pe moment esti multumit cu 130 CP. Trebuie doar sa ai rabdare sa gasesti una ca bine intretinuta.
Multumesc de raspunsuri. Intre timp am gasit o alta masina decat golf 7, in garantie, cu motorul de 1.5 cu 150 cai, 50k km, urmeaza sa o vizionez. Deci merg cu incredere pe aceasta motorizare.
Seara buna, am si eu o intrebare legata de acea tehnologie ACT+ pe noile motoare 1.5 TSI 150cp
Am parcurs pana acum putin peste 5k km in doua luni si nu am vazut niciodata sa imi apara in bord vreun martor care sa indice ca mtotrul ar merge in doua pistoane. Am mers in toate felurile posibile....
Am facut o intrebare la dealer si mi-a zis ca nu toate motoarele sunt prevazute cu aceasta functie, a cautat si mi-a confirmat ca nu as avea acea functie pe motor. (cred ca m-a trombonit)
In schimb am constatat ca motorul este echipat (sunt prezente fizic), cu acele doua bobine(solenoizi)04E906048 C, care s-ar ocupa de trecerea din 4 cilindri in 2 si invers.
Am facut o intrebare in alta reprezentanta si mi-a spus ca, conform ELSA motorul are acea functie.
Sincer nu stiu care sunt indiciile ca aceasta functie exista, functioneaza, pe masina.
Daca am aceasta functie, care sunt aceste indicatii?
Atasez o poza cu bobina de pe motor si o poza cu martorii care imi apar la pornirea masinii
Bobina.thumb.jpg.118e64f911b99f43c3637de36b891bf0.jpgMartori.thumb.jpg.12616b89dae4716827086ea01b4d94c7.jpg
Modificat de dnysterian
E destul de simplu sa iti dai seama, chiar fara sa te uiti in bord. La mersul in doi cilindri motorul se simte altfel fata de mersul normal, are un usor tremurat. Asta se intampla la mers constant, fara accelerari, inclusiv la 130km/h. Neavand minunea aia de bord digital, la mine apare un cerc cu ECO. La tine ar trebui sa arate cam asa :
Modificat de dercos
ford sierra tdi
On 6/28/2024 at 8:51 AM, vizitator said:
Dupa parerea utilizatorilor s-a schimbat ceva in bine la dinamica EVO2 fata de EVO?
Da, evo2 trage mai de jos fata de evo1, il ajuta geometria variabila, evo 2 nu are kangaroo pentru ca nu foloseste amestec sarac si intarziere avans ca si evo1, ci foloseste 2nd air injection.
Evo1 trage bine de la 2200 iar evo2 trage bine de pe la 1800. Deci in teorie Evo2 consuma mai putin.
Modificat de ford sierra tdi
regim 2 cilindri. Pe Tiguan 2024, 1.5 eTSI.
Salutare tuturor. Ca proaspăt posesor de O3 fl, 1.5 tsi, 150 cp, cod DADA, fabricație 11.2017, se poate identifica cu vcds-ul ce versiune de soft are? Manifestările la plecarea de pe loc (acele smuncituri) si mici șuturi la mers constant in plaja 1200....1800 rpm, când este motorul rece, sunt prezente și la mine și cred că nu este actualizat softul la ultima versiune. Mulțumesc!
Da, intri pe 01-engine, advanced ID.
Modificat de pronet
Ce este încercuit cu roșu este varianta de soft?
Este part # ce apare acolo 05E90.....
Vezi pe 01 engine, fara sa intri pe adv id, ce ai la hw si sw, respectiv intr-un scan pe 01 engine, ce apare la compo ent..H xy abcd, unde abcd e versiunea de soft
De ex  Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb Control Module Part Number: 03L 906 018 LF    HW: 03L 907 309 AD
Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H25 6627.
Din poza ta rezulta ca nu ai facut nici un update de soft.
Modificat de pronet
Se pare că sunt mult in urmă!😥
Cum este mai rentabil/eficient, din punct de vedere al costurilor și siguranței, de actualizat softul? Reprezentanta sau la cei care se ocupa cu chip-tuning?
Da, aceea este versiunea de soft 4937. Nu stiu care este ultima versiune ptr motorul tau, eventual poate te pot ajuta colegii care detin un model similar.
    • tzuicomicina
