Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
mda,mi s`a aprins si mie martoru de la placutele de frana joia trecuta....am facut cu ele aproximativ 1300km si azi am cumparat placute de frana pe fata "phoenix industries"...stie cineva ceva de firma asta?a...si au fir de ala pe ambele parti unde trebuie montate nu doar pe partea soferului,si pe spate am luat placute ferodo,maine ma duc sa le montez
DragonBallz
Din toate cele 8 placute de frana doar una are fir de la senzor care duce la mufa..si aia se monteaza pe interiorul discului fata stanga.
Corect ce spune @DragonBallz!,
@nemtzalau, chiar sunt curios unde a conectat senzorul de la roata dreapta! :vaidecapulmeu:
DragonBallz
Pai inca nu a montat placutele...dar eu cred ca nu or sa se potriveasca (imi pare rau sa spun asta dar mai sunt unii pe la magazine de piese auto care tin in mana talon de Vw si cauta pe la Renault..sau mai stiu eu ce)si daca se potrivesc..pobabil o sa-i taie celalalt cablu!
am pus placutele noi.....si pe partea dreapta au rupt firul cu sensor deoarece nu aveau unde sa il bage:D...au lasat doar pe roata de la sofer senzor care avea mufa corespunzatoare ptr placuta,montat placutele ptr toate 4 roti 600mii:D
Exact cum a banuit @DragonBallz....
apropos, cat au fost placutele astea "phoenix industries" ?, dar ferodo (spate)?
1,5mil am dat pe toate....alea ferodo pe spate parca au fost mai scumpe oleak decat cele de pe fata...si 600mii montatu
HELP! Am mers cu masina si mi sa aprins initial becul de la ABS si ESP.Dupa cm 100 k martorii din bord arata cam asa ca in poza.Indicatorul de la frina de mina se aprinde intermitent cu un semnal de avertizare la pornire.Ce poate fii?
Astept sugestii.
MULTUMESC TUTUROR!
Verifica placutele de frana pe fata...cel mai probabil trebuie schimbate. Pe fata au senzor de uzura si cand ajung la o anumita limita se aprinde becul... pretul e intre 100-150-200 ron, depinde de marca-(s-a mai discutat) schimbarea nu ar trebui sa dureze mai mult de o ora, nici atat...
Astept sugestii.
MULTUMESC TUTUROR!
Nu ai lasat maneta de frana de mana pana jos si la depasirea anumitei viteza incepe sa piuie si se aprinde intermitent. Daca maneta e jos vezi contactul de sub ea.
;) totusi..avem si noi nevoie de niste indicii mai exacte despre cum schimbam placutele de frana..ca am inteles ca e simplu..dar niste pasi detaliati,poze..ar fi excelente.
problema mea e ca placutzele nu s-au uzat,vizual sunt ok,martorul de bord nu se aprinde, dar la stop prin oras scartzaie de ma innebunesc
si am verificat e doar de la cele pe fatza ca la frana de mana nu scartaie nimik.
am de gand sa le dau jos si sa dau cu un spray de curatzare special pt frane si discuri de frana dela www.mafra.ro
alte sfaturi pt problema mea? :)
vreau sa schimb si eu placutele de frana ce marci imi recomandati ? multumesc :rolleyes:
Ate, Textar, Ferodo (Target, Race)...vorbeste cu Volksman si o sa-ti recomande el :)
...intra la anunturi si o sa-l gasesti acolo,... poti avea incredere
bafta si numai bine
Modificat de LaurentiuD
mi-am cumparat de la un magazin specializat placute fata/spate Textar. sper sa nu am probleme osa va anunt despre comportamentul lor imediat ce le schimb . ziceti k sunt printre cele mai bune?
cat au fost cele de pe fata?, sunt cu senzor de uzura?
pe fata 1 mil 450 fata si 800 spate. daca are o mufa alea de pe fata inseamna k au senzorul ala nu?
Pe fata exista circuit electric pentru senzorul de uzura placute frana doar pe partea stanga . Pe dreapta nu .
se scria mai sus prin posturile precedente ca pe spate schimbarea placutelor se poate face cu vag-com-ul prin comanda de retragere a pistonasului de frana.e universal valabil sau merge doar la anuminte tipuri de masini?
Din cate stiu eu merge doar la Passat highline.
aveti grija cu schimbatul placutelor in fata blocului...pe fata merge usor ca nu au sistem de blocaj (frana de mana) dar pe spate e alta discutie...cu presa normala se poate sparge etrierul...sau nu reusiti sa il comprimati...
cat despre senzor...cand se aprinde de obicei trebuie schimbate placutele pt ca pistonasul ajunge pe la capat de cursa si eficienta franarii scade, mai ales la frane care necesita interventia ABS-ului
Dan
salut
poti sa-mi spui cum schimb si eu placutele pe spate , cum comprim pistonasul, am incercat si nu am reusit si am montat palcutele vechi la loc si acum am roata franata si frana de mana mai merge 3-4 dinti
pe spate trebuie o presa speciala pt ca pistonasul de la etrier trebuie impins si rotit in acelasi timp altfel nu intra placutele
presa aia de care zici tu , roteste cilindru si il impinge in acelasi timp? nu merge una simpla care sail impinga inauntru?
Eu am schimbat placutele de frana fata spate fara nicio presa .
Pe spate iti trebuie multa indemanare ca sa asezi etrierul undeva deasupra discului , sa stea singur si sa nu cada de acolo . Apoi , am luat o cheie inelara cu cot de 13-17 , am bagat-o intre coltii etrierului si facand parghie , am apasat usor pe pistonas . In acelasi timp am invartit in sensul acelor de ceasornic de pistonas , cu un cleste ( cioc de papagal parca se numeste ) avand grija sa nu prind cu clestele inelul de cauciuc de pe pistonas , si sa-l rup .
Nu trebuie apasat cu cinestie ce forta pe pistonas , pentru ca nu e necesar .
Intr-un sfert de ora placutele erau montate pe masina . :)
Ieri am schimbat si io placutele dar pe fata am schimbat si discurile...daca stiti are un surub discu ca sa nu se miste...nua putut sa scoata acel surub care tine discu si la rupt...se poate intampla ceva daca nu este acel surub acolo...inafara k atunci cand scot roata se misca si discul de frana...astept un raspuns ...pls pls
Teoretic nu ar trebui sa fie probleme, oricum, discul se fixeaza in prezoane, acel surub, e doar de ghidaj la montare/demontare roata. Eventual incearca sa il scoti cumva... e rupt de la nivelul gaurii, nu poti sa il rotesti cu o dalta mica, sau sa dai gaura cu burghiu din ce in ce mai mare. Atentie! Prima gaura sa fie exact pe mijlocul surubului, dupa care tot largesti gaura pana te apropii de filet.
