Nu am caldura in masina
djdolphins07
nu ai cum sa scoti termostatul la FSI si sa pui pe direct
Ba se poate am umblat la el zilele astea si l-am scos din locasul lui, a fost putin mai greu sa il pun la loc,nu ma mai inteleg cu masina,cred ca este blocat termostatul si nu isi face circuitul,nu imi pornesc ventilatoarele,
pai vezi ca ptr ventilatoare mai ai si un senzor pe radiator
Ventilatoarele ai incercat sa le pornesti pe direct? (adica sa le legi direct la baterie)
Imi apare eroarea asta,,,,P0480 - Generic
Type Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
Fan 1 Control Circuit
P0480 - GM
Description
Cooling Fan Relay 1 Control Circuit Conditions
Cause
Key on or engine running, ECT sensor input less than 199°F, then the PCM detected a low voltage condition on the Cooling Fan Relay 1 control terminal, condition met for 5 seconds
Si asta P1031 - Volkswagen
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Intake manifold air control valve position sensor - specification not attained
Cause
Air control flap tight/sticking, hose connection(s), intake manifold air control actuator, intake manifold air control solenoid
Da,dar doar pe cel mare si merge
am fost si la un mecanic si a zis ca poate releul de la ventilatoare,nou pus,nimic
Verifica releul de ventilatoare de sub lonjeronul stang, in fata, sub baterie.
Dupa cum am scris mai sus,am cumparat unul nou si nimic
Se poate verifica intr-un fel acel releu?
Modificat de lax
da, este postata o procedura explicita de colegul Al Bundy
Salut,imi poti spune te rog cu se poate verifica acel releu?
Salutare,pretul acelei valve de vacuum se gaseste doar pe original si eu am dat acum un an 1800RON.
Nu pot posta un topic nou asa ca ma incadrez cu problema mea aici.
Am un VW Bora AZD 1.6 16V din 2001 si am probleme cu incalzirea motorului. N-am caldura in masina si motorul sta rece iarna, la 50 de grade. Cat umblu eu prin oras ca timp si distanta, nu are timp sa se incalzeasca. Incepe sa se incalzeasca doar daca stau timp indelungat pe loc la relanti (ajunge la 90 de grade un 20-30 de minute) si de indata ce pornesc si merg cu cel putin 40 km/h acul incepe sa coboare din nou, destul de rapid si nu urca pana nu opresc din nou. Am dus masina la doi mecanici, amandoi au spus ca sigur e termostatul de vina, ca e blocat in pozitia deschis si deci recircula lichidul care e rece prin instalatie si de-aia nu incalzeste. Am schimbat doua termostate!
Sunt la al treilea termostat pe masina asta si face la fel! Primul ma gandeam ca e stricat ca e vechi. Al doilea, ma gandeam ca am avut ghinion si-am luat ceva ieftin si prost. Azi am luat masina din service cu cel de-al treilea. Mi-a zis mecanicul ca e bine, ca acum se incalzeste mult mai repede, ca termostatul vechi era praf si statea deschis non stop, asa cum am zis. Am mers cu masina cativa km cand l-a instalat, si intr-adevar... dupa vreo 5-10 km prin trafic greu, cu opriri si porniri de la semafor si mers bara la bara a ajuns la 90 de grade.
Am zis sa-l testez... sa vad daca intr-adevar ramane la 90... cum ar fi normal (din cate stiu). Am urcat pana in Feleac (vreo 4km) si am coborat cu frana de motor intr-a 4-a la vreo 60-70 km/h. Pe coborare acul a inceput sa coboare si a ajuns la 75 de grade Celsius intr-o distanta de 3 km. Asta cu termostat nou nout!!! Asta s-a intamplat dupa amiaza cand afara erau cam 6 grade Celsius. Am mai iesit o data in oras seara, pe 2 grade Celsius si s-a incalzit foarte greu din nou... Am facut vreo 15km prin oras si nici macar n-a trecut de 65 de grade Celsius... Iar daca mergeam constant in linie dreapta, cu 50-60 km/h scadea din nou inspre 50 de grade. Asta in ziua in care l-am schimbat!
Sunt la al treilea termostat si e tot rece, atat motorul cat si in masina! Ce sa fac? Dimineata ma duc la mecanic din nou si il iau la intrebari. Ma bate gandul sa ma duc in reprezentanta... desi probabil ca or sa ma usuce de bani, dar poate-i dau de capat macar... Are cineva vreo alta idee?
Multumesc anticipat.
Vezi ca in carcasa sa nu ai urechiuse rupte si sa nu stea termostatul la locul lui.
eu cand l am demontat si am schimbat termmostatul am rupt o urechiusa la carcasa de la termostat
conteaza acest lucru\\\\?
mentionez ca se fixeaza f bine
eun am schimbat temostatul si mi deschide f greu fara ca apa sa treaca de 90 grade
Salut. Am un golf 1.9 TDI, 2001, ALE, Cabrio. Am probleme cu caldura....aerul pe care il baga este desmortit. Am schimbat termostat, mi s-a desfacut bordul pentru a se verifica clapetele, mi s-a spalat caloriferul si tot nimic....Toate furtunele sunt fierbinti,dar degeaba...ce sa mai fac? Merci
A fost folosit vreodata solutie stop leak pt radiator?
pompa de apa are ceva legatura?
temperatura se ridica la 90 grade????
verifica turul si returul de la radiatorul de caldura din bord
sa fie fierbinti amandoua
daca este ok caloriferul, termostatul este ok - atunci nu ramane decat pompa de apa.
totusi, verifica sa fie ok caloriferul. E posibil sa aibe celulele infundate
Antigelul ajunge la 90, tur-retur este fierbinte....in calorifer am bagat solutie de desfundare de la moly si dupa am spalat si cu solutie de motor, nu a iesit nimic....:(
Scoate furtunul de la retur de la vasul de expansiune si pune pe cineva sa accelereze.In functie de cum iti vine jetul iti dai seama daca e de la pompa de apa sau nu.
nu ma ajuta nimeni?
  On 08.01.2015 at 19:02, liviu242006 a scris:
salutari,daca am modelul 1 de termostat pot sa-l inlocuiesc cu modelul 2?am motor axp
post-75107-0-55839500-1422377739_thumb.j
post-75107-0-22875000-1422377751_thumb.j
Modificat de liviu242006
