Nu am caldura in masina
djdolphins07
furtunul de sus... se intareste tare ?.... daca da, ai presiune mare in sistemul de racire
furtunele care intra in calorifer, sunt calde amandoua ?
Am dat comanda de calorifer,o sa revin cu un edit sa spun ce am rezolvat.
Furtunul de sus de la radiator se intareste destul de tare.maine verific si furtunele de la calorifer multumesc
nu-i bine.... trebuie sa il poti strage un pic cu mana.
dupa ce mergi o perioada mai turat, daca acel furtun este lemn... atunci iti baga presiune in sistemul de racire.
am schimbat senzorul de temperatura pe oem
ciudat este ca pana nu ajunge apa la 90 grade baga caldura doar in sarcina , la relanti daca o las cateva minute baga din ce in ce mai putina caldura pana cand se raceste de tot
dupa ce deschide termostatul atunci baga caldura si la relanti
chiar nu inteleg
ce ar mai trebui sa verific?
s a mai confruntat cineva cu asa ceva??
Astazi am verificat turbina de la  picioarele pasagerului,si nu are nimic, numiroase a nimic, am pornit-o la maxim si nu am simtit nici un miros.Partea de wiring este cea originala si nu prezinta imbatranire sau ''impuscaturi''. Dar am observat ca mirosul apare cand este motorul rece,in procesul de incalzire dupa care dispare.
Te-ai gandit la PTC (daca ai)?Spun asta avand in vedere ca spui ca se simte la inceputul procesului de incalzire si PTC atunci functioneaza si e in housing-ul climei.
Este o rezistenta electrica ce se incalzeste pana ajunge apa la 70 de grade,e comandata de un releu ,porneste doar la temperaturi sub 5 grade.Acum nu stiu daca ai si tu pe masina.
Am auzit ceva de acea rezistenta la varul meu care are octavia 2006 diesel.
probleme.......la relanti nu mi baga caldura
cand este in sarcina in jur de 2000 ture baga caldura super
masina face  presiune pe instalatie se intaresc furtunele...... si las putin slabit capacul de la vasul de expansiune si atunci nu se mai intaresc furtunele
cand stau la semafor raceste aerul de tot, plec cu ea si in 10 sec il incalzeste la loc, devine fierbinte
s a mai confruntat cineva cu asa ceva?????
Eu am exact aceeasi problema si tind sa cred ca e infundat caloriferul (radiatorul din bord), deaorece am aceasta problema dupa ce am schimbat radiatorul mare de racire si crd ca cel nou a avut mizerie prin el (am gasit in vas niste bucatele negre de plastic)
Daca face presiune, posibil sa ai garnitura de chiulasa ciupita.
Salutare ,
Va intreb si eu (nu am gasit alt topic) despre incalzirea suplimentara de pe instalatia de incalzire la ALH . Ma refer la acele 3 bujii ce ajuta mai rapid sa incalzeasca lichidul din motor.
De ceva timp se incalzeste mai greu , am verificat si nu mai ajunge tensiune la ele desi afara erau -6 C .Ele tind sa cred ca functioneaza .
Daca aveti idee ce releu le comanda ....
Ms!
De fapt sunt 2 relee.Citeste aici tot topicul si-ti vei da seama.
http://vwforum.ro/topic/9003-mod-functionare-preincalzitor-lichid-racire-motor/page-19
La pag. 19,postarea 377 ai poze cu ambele relee.
Se afla in compartiment motor langa filtru de aer.Sunt sub o cutiuta mare neagra.
Am si eu o problema similara cu a ta,la relanti nu baga caldura,mi-a zis un mecanic ca este posibil sa fie de la pompa de apa,o sa merg la el saptamana viitoare sa vedem ce facem.revin cu ce gasesc.
Poate.... mai rar, dar se poate.
tot asa, problema poate sa fie si de la un calorifer cu celule obturate, etc...
salutari,daca am modelul 1 de termostat pot sa-l inlocuiesc cu modelul 2?am motor axp
post-75107-0-36376800-1420743731_thumb.j
post-75107-0-10559000-1420743742_thumb.j
P0480 - Generic
Type       Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
Fan 1 Control Circuit
P0480 - GM
Description
Cooling Fan Relay 1 Control Circuit Conditions
Cause
Key on or engine running, ECT sensor input less than 199°F, then the PCM detected a low voltage condition on the Cooling Fan Relay 1 control terminal, condition met for 5 seconds
P1031 - Volkswagen
Type       Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Intake manifold air control valve position sensor - specification not attained
Cause
Air control flap tight/sticking, hose connection(s), intake manifold air control actuator, intake manifold air control solenoid.
Are cineva vreo idee despre astea?cam ce ar fi?
Cel mai probabil la "P1031 - Volkswagen" ai probleme la valva care controleaza clapetele ptr galeria mica care este si rampa injectoarelor (problema cel mai des intalnita este ruperea tijei care le misca)
post-139365-0-59971400-1421248613_thumb.
Modificat de flo_victor
Mai intai verifica si vizual daca chiar e tija rupta, mai pot fi si futunasele crapate
Care credeti ca ar fi rezultatul daca as scoate termostatul?si sa fie pe direct
Consum marit,fara caldura in masina .
