Retrofit [Passat CC]
yrynel
Merci. Intre timp am aflat de la reprezentanta, portierele si aripa de la CC au acelasi cod ca la Passat CC - deci se potrivesc.
Salut colegi!  As vrea sa imi montez si eu lumini in oglinzile exterioare. Imi puteti spune si mie la ce pini trebuie sa ma leg in calculatorul de pe usa? Am un Passat CC 2012 DSG CFFB . Multumesc!
la pinii 10 si  11.
Modificat de Al Bundy
Multumesc Al Bundy! Si pentru lumini avertizare usa ma leg la pinii 18 si 19? Asa am gasit undeva ca se leaga. E bine?
Da, pe fata la 18 si 19, dupa care le activezi
buna ziua, vreau sa imi montez parbiz incalzit pe passat cc 2010.
ma puteti ajuta cu necesarul de "piese" pentru a il face functional?
- parbriz incalzit
- unitate de climatronic cu butonul de dezaburire parbriz ( sau se introduce butonul de dezaburire unde sunt locurile libere pe panoul de clima)
releu, soclu, instalatie electrica, siguranta si eventual o centrala electrica daca a ta nu stie de aceasta functie.
Multumesc pentru raspunsul prompt.
Cum pot verifica daca centrala cunoaste aceasta functie sau nu. La ce trebuie sa ma uit?
Iei codul centralei cu VCDS si vezi pe site-uri / soft-uri de specialitate daca suporta parbriz incalzit.
Salut colegii!
Am vrut sa montez Cruise Control pe un CC din 2010, are comenzi pe volan + padele.
Toate bune si frumoase, dupa ce am montat  si am codat pe VCDS (original) 01 Engine si 16 Steering Wheel am urmatoarea eroare:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZAE555067   License Plate: BR
Mileage: 150920km-93777mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 6C 72
VIN: WVWZZZ3CZAE555067   Mileage: 150920km-93777miles
01-Engine -- Status: Not registered 0011
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  6209
   Revision: 13H03---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 77F6FAC806EFC2FC29-8022
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.09.12
                    Time: 16:28:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 255.0
                    (no units): 255.0
                    Bin. Bits: 01000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 052 T    HW: 02E 927 770 AM
   Component: GSG DSG AG6     511 2113
   Revision:    51112    Serial number: 00001102101917
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   VCID: 254AE080ECC3806C4B-8070
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000705370557
   Coding: 0002326
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 62C0BB9CBD6D37546E-8036
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF8EFECE1D5F3B46A-802A
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000003763825
   Coding: E9808F9910041A0AC7970F5C170000008019FB4F0000417C174000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 336E0ED85217EEDCD5-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 260210 022  0613
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     240310 054  0403
   Coding: 00995565
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 150927 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 149314 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 08791007718394
   Coding: 300101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 32600BDC6D0DE7D4DE-8066
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__304 VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P530RRK
   Coding: 0012340
   VCID: 448C5D0407B959647C-8010
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS669740560
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS627260570
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SAJO59KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6FSHD96KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BF    HW: 5K0 953 569 S
   Component: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010035    Serial number: 20100302200133
   Coding: 0992270002
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6AD0D3BC8D5D6F14A6-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E30000
229127 - Cruise Control Switch
          B1154 11 [009] - Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 150927 km
                    Date: 2018.04.22
                    Time: 17:00:01
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3C8 920 870 G    HW: 3C8 920 870 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2F6602A8763FCA3CB1-807A
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 150927 km
                    Date: 2018.04.22
                    Time: 16:08:33
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P1032003A0
   Coding: FCA07F06004202009002
   VCID: 2F6602A8BE3FCA3CB1-807A
4 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 148845 km
                    Time Indication: 0
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 148845 km
                    Time Indication: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 148845 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 150927 km
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AF0E3FC35FDDF9456-802E
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 AG    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0307
   Revision: 12101005    Serial number: 0000617282
   Coding: 0000B5
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW32.rod
   VCID: 7CFCE5E4F7C9E1A444-8028
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C    HW: 3C0 959 795 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001357025
   Coding: 000090
66048 - Motor for Front Window Regulator
          B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.141 0703
   Revision: 1AH03726    Serial number: 00100710395701
   Coding: 0000258
   VCID: 3A7023FC757D1F9416-806E
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Voltage: 12.40 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00910A0001864E76360294157008CFCE707801
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 AC    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0307
   Revision: 14101005    Serial number: 0000602788
   Coding: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 79F2FCF0F8FBD48C5F-802C
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C    HW: 3C0 959 794 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0401
   Serial number: 00000001337524
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   010       Serial number: 00000000209486
   Coding: 0000057
   VCID: 2C5C15A48F29B12494-8078
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 6C: Back-up Cam.
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:26)--------------------------
Posibil sa nu aiba pinul 16 tras sau sa nu fie compatibila coloana ?
Modificat de Daser
Garantat nu are firul tras, de la coloana la ECU - La passat B6...B7... nu exista fir tras.
Multumesc de raspuns @F l o r i n , coloana ar fi compatibila ?
@edit: am cautat, aici m-am lamurit.
Modificat de Daser
Salut.
Revin in legatura cu retrofitul pentru cruise control, am tras cablu de la coloana pin 5 la pin 64 ecu (mufa mare), schimbat coloana cu terminatie T.
Din pacate afiseaza eroare si nu functionaza
Pareri ? Multumesc.
Si despre ce cod motor vorbim ?
@Al Bundy
cbab DSG
Quote
   Coding: 0000078
Eroarea pe modul 16, Cruise Control Switch / B1154 11 - Short to Ground a disparut, dar a aparut cea din poza, pe modulul 01.
La Adv. Meas. apare ON/OFF la comutarea manetei.
Modificat de Daser
F l o r i n
unde ai conectat, e bine.
Verifica si starea switch-urilor, daca vede ceva pe ECU. banuiesc ca ce ai vazut tu, e pe 16
Salutare. Am cateva intrebari legate de camera de lane assist (cea veche). Am vazut ca s-a mai postat, dar nu am gasit niciun raspuns.
Vreau sa o inlocuiesc cu cea noua (A5).
1. E necesara schimbarea trimurilor care o mascheaza?
2. Trebuie schimbat cablajul sau e o schimbare plug and play?
3. Ce codari sunt necesare pentru camera A5? (pastrarea functiei lane assist ma intereseaza mai mult, iar pentru high beam assist am vazut codarea pe undeva pe forum)
4. Daca iau camera din dezmembrari, la montare mai e necesara calibrarea? Sau calibrarea trebuie facuta doar la camerele noi?
Am gateway 7N0 907 530 L, modul confort 3AA 959 799 A.
Va multumesc.
Salutare am si eu o intrebare daca am Lane assist pe CC 2013 cffb dsg pot sa pun High beam assistant? si daca da, cine ma poate ajuta in cluj?
Salut! Pentru CC din 2013 ce am nevoie pentru retrofit de volan cu padele?
EDIT: Masina are comenzi pe volan si cruise control.
Modificat de mada_eim
Alt volan....cu padele. Dupa aia codezi calc de coloana actual, sa stie de padele.
@F l o r i n Imi poti spune daca volanul de mai jos se potriveste? Cod: 3C8419091
Intreb pentru ca pe acest cod de piesa apar volane cu 2 forme diferite pentru prinderea trim-ului din jurul comenzilor.
Multumesc mult pentru ajutor!
volanul se potriveste. Verifica doar prinderea airbagului, la volanul care il ai tu acum pe masina si cel care vrei sa il achizitionezi - sa fie identica
1K0 898 602 / 1K0 898 036 sunt codurile sertarelor de sub scaun pentru Golf 6. Se potrivesc si la CC?
Salutare colegi,ca tot vine iarna ma gandesc sa pun incalzire si in bancheta masinii....am vazut fff multe oferte, dar care o fii buna?a mai montat cineva si e multumit?
faza e ca toate butoanele pe care le,am vz sunt oribile...si vreau sa pun ceva mai cu stil asa pentru cc ??? si am gasit butoanele astea care,mi plac de mor...si sa le montez in cercul rosu
stie cineva daca se pot monta? mai trebuie ceva ?Multumesc anticipat!!
  • Edy_77 changed the title to Retrofit [Passat CC]
