Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
Reed, eu nu am AUS, prin urmare s-ar putea sa gresesc.
Insa in etka scrie:
101000033AA - BKUR 6 ET-10 / AHW,AKQ,AEH, AKL,AGN,APK, AQY,APF,APE, ATN,AXP,AUS, AZH
Tot din etka, PFR6Q sunt pentru urmatoarele motoare:
101000063AA - PFR6Q NGK / AWD,AUM
numai bine.
Stiu ce apare in ETKA dar realitatea de pe teren e putin diferita. Variantele de compatibilitate sunt mai numeroase dacat cele date de unele cataloage. Oricum raman la parerea cum ca a pune Platina-Iridiu pe o masina exploatata in conditii obisnuite e o risipa fara respondenta in vreo imbunatatire a performantelor.
mai scoti ceva din parleala ca le schimbi doar la 60.000km fata de cele normale pe care le schimbi la 3-40.000km.
numai bine.
  • 5 weeks later...
Multumesc frumos pentru amabilitate. Am vazut si eu cateva indicii ca VAG foloseste NGK ca si OEM, dar nu gasisem si un tip de bujie.
edit: Gata, s-au comandat. 24 lei bucata, le ridic maine dimineata.
Modificat de fx_
am si eu o nelamurire in legatura cu fisele de bujii!
atunci cand pornesc masina cu motorul rece trepideaza pana se incalzeshte apoi dispar trepidatziile;am vreo 2 fise crapate ,am vb cu un prieten care mi-a si scanat masina si mia zis ca scapa curent din cauza fiselor crapte si sa schimb si bujiile.
Trebuie sa schimb doar bujiile sau si fisele pt csa sunt crapte?
Pt Skoda Fabia Combi 1.4 AQW . Ce buji imi trebuie si ce fise imi trebuie? (mai bune)
Modificat de jhonskoda
Din linkul dat de colegul rvacaru mai devreme gasim:
Fabia 4 1.4 50 08.2000 - 05.2003 AQW BKUR5ET-10 BKR6EIX-LPG (ultima pt masina alimentata pe gpl)
http://www.ngkntk.de/index.php?id=403&...ODA&m=Fabia
Pe baza astuia ar trebui sa poti gasi echivalente si la ceilalti producatori, daca ai un alt favorit.
Am schimbat marti bujiile BKR7E care parcursesera 15000km cu unele de acelasi tip. In cazul bujiilor BKR7E cu electrod central din cupru, alti utilizatori de 1.8T cu ceva experienta recomandau schimbarea la 15000-16000km sau 10000mile cel mult. Am constatat ca nu au dreptate, bujiile demontate erau 95% curate (aveau o culoare maroniu-roscata ca a ruginei dar nici un fel de depuneri) si isi pastrau deschiderea de 0,7mm. Setul curent va fi schimbat probabil dupa 20,000km sau cand vor incepe sa faca probleme la rece :offtopic:
~Nautilus
petru 1.6 AHL am cumparat bujii Beru ultra ...x 79 cred
merg?
stie cineva cu ce bujii iesea din fabrica BGU-ul (1,6 mpi)?
am aflat...si pentru cine e interesat...NGK BKUR6ET-10
Pentru 1.6 FSI care ar fi cea mai recomandata bujie ?
Pentru masina din semnatura ce bujii imi recomandati si de unde as putea sa le achizitionez? Am intrat pe site la ngk si am vazut cam ce tip si nu stiu unde se gasesc, dar daca mai aveti si alte sugestii le astept cu placere.
Modificat de golf1.8gti
eu zic sa mergi tot pe NGK...eu am gasit la magazinele din incinta autovit(piese vw), nu aveau pe stoc si mi-au adus a doua zi (daca vrei normale s-ar putea sa le si aibe)
Se apropie la Cupra (1P) mea revizia de 30k si as vrea sa ii schimb bujiile.
Tin sa precizez ca am un stil de condus mai agresiv, cam ce mi-ati recomanda.
Salutare tuturor. Mi-am luat si eu bujii NGK- bkur6et-10 ptr masina din semnatura. Cand sa le schimb surpriza.....nu pot scoate fisele, parca sunt "lipite" acolo. Mi-a fost frica sa trag mai tare de ele sa nu le rup, mi-ar fi necaz ptr ca arata f bine. Ma puteti ajuta cu un sfat, cum sa scot fisele fara a le deteriora? Scuze daca sunt off topic....sunt nou p-aici! Merci!
am pus NKG PZFR6J-11 pt AZD MK IV 1.6 16V
eu am pus pe a mea Bosh (nu mai stiu exact de care) dar vreau sa spun ca dupa ce le-am schimbat am trepidatii ale motoruli incontinuu.Se simt mai ales in volan. Le am cam de 10000 km dar nu mai stau, cand fac schimbul de ulei le schimb si alea...trec si eu pe NGK.
eu tin sa cred ca la a mea nu au fost schimbate niciodata, cel putin de cand o am eu, adica de 35 000 km , nu le-am schimbat. Credeti ca ar fi timpul sa le schimb si eu, cu toate ca nu am probleme ? merci
Saracu AZD-ul meu are 125K cu bujii si bobine din fabrica si merge la fel ca la inceput. Mi-e si frica sa umblu pe la bujii....... :)
Salutare. Mie ce bujii imi recomandati la masina din semnatura?
Modificat de Bytza
Bytza Cam astea ar fi cele mai bune -BKR6EIX- de la NGK pt motorul tau daca ai cutie manuala.Un pic cam ''codimentate'' in jur de 60 ron bucata.Tot din astea folosesc si eu la masina din semnatura.aAu garantie 60.000 km.
Iata si o poza
salut la toata lumea am un golf fsi de 1,6 motor bad are cam 73000km si crd ca niciodata nu au fost scimbate bujiile am o trepidatie uneori diminiata la pornire cu unele fluctuatii a turometrului la relanti ...vreau sa spun ca masina porneste normal dar as vrea totusi sa schimb bujiile ce miati recomanda si cam la ce pret? as vrea de asemenea daca nu sint prea insistent sa vad vsi o schema daca ma poate ajuta cineva cu schimbarea bujiilor la acest tip de motor......va multumesc si numai bine
