Teodoreanu
Chiar si atunci cand reviziile se faceau anual sau la 15.000 Km, nu scria niciunde ca filtrele (mai exact toate filtrele) sa se schimbe de fiecare data. Asa era traditia, mergeai si dadeai comanda: uleiul si toate filtrele. Uita-te in cartile masinilor din 2000 si ai sa vezi la benzinare ca filtrul de combustibil nu avea nici un interval de schimb. Ei bine, lumea il schimba anual, sa fie. Na,ca acum nu se mai poate schimba ca nu mai este accesibil, si nu sufera nimeni din cauza asta.
   Sa revenim la Skoda Octavia 3. Reviziile se fac anual, inafara de prima revizie care este la 2 ani. Te anunta masina. Schimbul de ulei asa cum a fost gandit planul se intretinere al masinii, este separat de revizii. Te anunta masina.
Ma puteti ajuta cu o recomandare pentru o revizie in Bucuresti (unde si ce ulei/filter) - Skoda Octavia RS TDI 184 2014 103k km ? Vreau sa pastrez istoricul in reprezentanta.
Am urmatoarea situatie.
Am facut revizia de 30.000 la sfarsitul lunii decembrie 2017. Pana la inceputul lunii februarie 2018 am facut 1400km.
Desi calculatorul a fost setat la 30.000 km pt urmatorul schimb de ulei, dupa doar 1400 km parcursi imi arata ca mai am doar 19600 pana la urmatorul schimb.
Mentionez ca stilul de condus sau alte aspecte legate de trafic nu s-au schimbat.
Am sunat la PBN simlor nunli se pare nimic in neregula.
Imi puteti da o explicatie?
Merci.
Modificat de Alex80AIP
Sigur. Cauta bine bine pe forum despre interval de service long life sau conceptul de interval de revizie variabil. Sau citeste manualul.
De curiozitate, la revizia de 30 de mii te-a chemat masina la fix 30 de mii sau te-ai dus tu din proprie initiativa?
Laurentiu Risnetu
@Alex80AIP am patit si eu la fel, anul trecut la revizia de 30000 de km (care nici aia nu a fost la 30000 pentru ca, zic ei, stilul de condus etc. - anyway calc de bord ma trimitea in service dupa vreo 256000 km), cand imediat dupa revizie, desi au zis ca au resetat intervalul de schimb ulei la 30000 de km sau 2 ani, in 50 m cat a durat scoaterea masinii din hala in parcare, calc de bord a schimbat intervalul de schimb ulei la 24800 km. Raspunsul celor din service a fost ca, tinand cont de mai multi factori, care tin de fapt de modul exploatare al masinii, optand pentru interval revizie variabil, intervalele se schimba.
Sincer sa fiu, am urmarit info pe calc de bord de-a lungul timpului, si cam asa e - cu cat merg mai mult in oras, porniri si opriri dese - cu atat mai repede scade intervalul pana la urmatorul schimb de ulei (si creste si numarul de regenerari :angry:). In schimb, daca ies din oras si fac mai multi km - gen concediu - intervalul schimb ulei creste , insa niciodata pana la numarul de zilekm ramas pana la implinirea a doi ani/30000 km :scratch:.
Ce nu am inteles eu insa, este de ce, dupa revizia de 30000, intevalul de inspectie a fost setat tot la 2 ani (in manual spune ca dupa prima inspectie, urmatoarele inspectii vor fi din an in an)...
Mai baieti, voi aveti dificultati cu cititul? Tot ce ziceti voi scrie la intervalul de revizie variabila:
1. Schimb ulei cind te cheama masina dar nu mai mult de doi ani sau 30 de mii;
2. Inspectie vizuala la an dupa prima revizie.
Nu exista schimb la 30 de mii. Exista la maxim 30 de mii sau doi ani sau cind te cheama masina.
  On 07.02.2018 at 20:17, vdragos a scris:
Expand
La primul schimb m-a chemat la fix 30.000. Si pana m-au programat la PBN, m-am dus chiar la 30.200. Nimic nu s-a schimbat in stilul de condus. Tot in bucuresti merg tot de acasa la birou si inapoi, tot in acelasi trafic, etc. Am vorbit cu ei si mi-au spis ca exista 2 pusibilitati de setare. ori 15.000 km sau maxim un an ori 30.000 km sau 2 ani. Acum sa vedem cat tine. Sper sa nu ma duc in 3 luni...
Va multumesc pt raspunsuri. VA tin la curent cu situatia. Sa vedem cat mai scade intr-o luna.....
Tot legat de revizii am si eu o nelamurire. Prima revizie am facut-o la 22.500 km (asa mi-a zis masina, asa ca m-am dus). Imediat ce am iesit de la revizie am verificat intervalul setat dupa service. Imi aparea 24.300 km si/sau 2 ani. Am intrebat de ce nu 30.000 asa cum scrie la carte si mi-au zis ca nah, asa stabileste masina. Ca sa nu discut cu cineva care are deja mintea odihnita de-mi da explicatii din astea am lasat-o asa si am plecat. Desi in intervalul pana la prima revizie 1 km in oras era echivalent cu -100 km pana la revizie (inteleg asta, drumuri grele), dupa revizie 1km oriunde (oras, afara) este echivalent cu -1km din acel interval.
Exista posibilitatea sa vad, cu VCDS sau alt tool, daca masina mea este setata pe interval variabil sau fix ? Mie mi se pare foarte ciudat comportamentul dupa revizie.
Gabi
Eu am shimbat prima data la 29000 de km a doua oara la 58000 km .
Prima data am schimbat la 30.000, nu m-a "atentionat" mașina. Apoi am trecut pe interval de 15.000. Acum apare mesajul de schimb cam cu 1300 înainte de atingerea nr. de km.
Salutari,
Detin masina din semnatura. Doresc sa schimb placutele de frana pe fata. Pe stikerul din portbagaj nu s-a trecut PR-code-ul aferent tipului de disc de frana si de aici sa stiu ce placute am nevoie. Stie careva care este codul de piese originala pentru placute frana fata la O3 (5E) fabricatie 2016? Sau cineva care are aceeasi masina daca a aflat care este PR-code-ul? Multumesc!
Cod motor: CXXB
Modificat de tamrac
masina ta este din 2016. Uite aici cateva posturi facute de mine. A mea este din 2014. Sper sa te ajute. Codurile PR  le gasesti si in planul de service. Acum e totul digital insa in torpedou ar trebui sa ai un service plan (caiet) care contine cateva pagini si acolo e lipita si eticheta cu toate codurile PR. Cel putin asa e la mine.
Sper sa te ajute mai departe.
Numai bine,
Laurentiu
Modificat de vj_lau
extra info
Salut.
Urmeaza in 3000km sa fac schimbul de ulei+filteu ulei, am primit oferta de la reprezentanta din sibiu, 440 de lei. Cum vi se pare pretul?
Iar in 6000 km trebuie sa fac si inspectia service, cea de 120 000km. Stie careva ce se verifica si cam cat costa?
@GinelSBFix aceiasi operatiune la Octavia din semnatura, cu urmatoarele materiale:
- ulei, 4 litri Castrol LL 5W-30
- filtru ulei
- buson, saiba buson
- materiale mici, taxe mediu ulei
- manopera
In Bucuresti, Brady, 508,77 lei.
Salut. Pretul pt ulei si filtru in Timisoara cam 455 ron (decembrie anul trecut)
Referitor la acea inspectie cum spune mereu colegul @vdragos o scurta cautare pe forum nu strica. S-a discutat acest subiect de foarte multe ori si poti gasi lejer informatii utile!
Salut, am nevoie de putin ajutor din partea voastra. Cartea de service a masinii pe care o detin este in limba germana. Poate un coleg de forum sa imi trimita poze cu paginile 5 - 8 si 12 - 13 din planul de service? Am incercat eu s-o traduc dar simt ca imi scapa ceva.
Sau gasesc cartea undeva tradusa in limba romana?
Motorul este de 2.0TDI 150CP 2013 daca conteaza.
Eu la masina din 2014 nu am carte service este  in format electronic . Cartea o gasesti pe forum
Salutare. A facut cineva revizia de aici cumparand de la magazin (ulei, filtre) ?Am sunat la ei sa ii intreb cat ma costa o revizie si mi-au spus ca 780.. si nu as vrea sa mai dau atatia bani.
Prefer sa imi cumpar eu piesele si daca ma duc la ei sa dau doar pe montaj.. sau ma pot duce si la alt service dar sa imi scoata si mesajul acela din bord cu inspectia.
Daca ma poate ajuta cineva cu niste nume de producatori sau piese pentru revizie sa imi lase un mesaj privat.. Chiar nu stiu ce trebuie.. Vreau sa platesc doar manopera atat.. Nu mi-se pare corect sa dau o caruta de bani ca imi umfla ei preturile. La logan imi fac revizia de cu 100 lei si la asta dau de 8-9 ori mai mult..
Sper sa fie cineva de aici un bun coleg de forum sa ma informeze cu piesele respective.. Multumesc frumos
N-ai facturile de la reviziile anterioare?
Ar trebui sa fie trecute acolo codurile reperelor.
Cele mai multe reprezentante nu te vor lasa sa aduci consumabilele din alta parte, pentru ca nu pot garanta calitatea lor nefiind cumparate de la ei, asadar nu-ti pot acorda garantie pe manopera.
Si daca nu faci revizia in reteaua Skoda ti se va anula garantia masinii. Deci nu platesti revizia dublu (cam la jumate iesi daca o faci in alta parte) ca sa se imbogateasca ei ci ca sa pastrezi garantia masinii.
Tocmai ce am facut eu revizia - schimb ulei + filtru - la Autec Craiova. Total 405.53 lei.
Din cate imi aduc aminte cealalta, cu schimbul de filtre este in jur de 350 de lei.
  • george29 changed the title to La ce interval de km se face distribuitia Skoda Octavia 3 1.0tsi an 2018 ?
