Teodoreanu
Toate raspunsurile la intrebarile de mai sus se gasesc in acest topic, inclusiv ce presupune conceptul de interval extins. Deci va rog sa cititi inainte de a intreba ca sa nu ne repetam inutil.
Eu am 60 de mii si 3 ani jumatate cu masina am facut doar 2 revizii adica am schimbat de 2 ori uleiul si filtrele . Daca vrei sa arunci cu banii pe geam treaba ta . Producatorul recomanda schimbul sa se faca la 2 ani sau 30.000 sau daca te trimite masina mai repede in service . Filtrul de motorina nu l-am schimbat o sa il schimb la urmatoarea revizie adica peste inca 2 ani asa cum spune in planul de revizii . Pentru ce ai cumparat masina cu interval de service mai mare ? Nu sa mai ramai cu un ban in buzunar ? Cureaua de distribuitie se schimba la 240.000 de km o sa gasesti pe aicia indivizi care sa recomande sa o schimbi la 120 de mii . Mai fratilor pentru Romania sunt date intervalele de service nu o mai tot dati cu conditiile din Romania ! Ca de era asa cum spuneti voi erau alte specificatii de fabrica . Ca masina are 4 ani garantie nu se risca Skoda . Te invit sa vezi pe topicul asta poze puse de mine cu filtrele de aer si habitaclu dupa 29 de mii de km . Faci cum crezi dar eu am zis si o sa mai scriu ca din punctul meu de vedere reviziile facute inainte se specificatiile producatorului sunt bani aruncati pe geam . Cresteti bugetele servicelor de reprezentanta si a magazinelor de piese auto
Modificat de Teodoreanu
4 hours ago, asdd said:
Nu stiu daca sa fac prima revizie acum sau la primavara.
   Tu nu stii, dar masina stie. Vezi acolo pe touchscreen la  CAR si Service nu iti arata cate zile si Km mai ai pana la schimbul de ulei si revizie?  Sau consideri ca forumistii sunt mai destepti decat inginerii de la VW care au stabilit intervalele de service? Eu chiar sunt curios de diferenta pe care o ai intre zilele ramase pana la revizie si cele de pana la schimbul de ulei si te-as ruga sa le pui aici pe forum.
Modificat de Ebi
la octavia 3 1.6 tdi clha stie cineva ce cod oem au placutele de frana fata ?
cu ce placute de frana ati inlocuit cele originale in caz de aftermarket ?
din fabrica nu vin cu senzor uzura placute, are cineva senzorul activat ulterior ?
multumesc de raspuns.
- Uite aici codul original cu ce am schimbat eu. 5Q0 615 116Q. Si aici codul de la ATE: 13.0460-2785.2 /602785 (Atentie: cod valabil pt PR punte fata 1ZE, 1ZA, 1ZB)
Am cerut o oferta in service insa cand am vazut ca ma costa undeva la 560 ron numai placutele am zis passs... asa ca mi-am comandat singur placutele dupa cod => 300 ron (orgininale)si de schimbat le-am schimbat singur. Nu iti trebuie presa pentru pistonas pentru ca merge foarte usor. La mine a durat 20 de min pe roata.
- toate O3 vin fara sensor de uzura pt puntea fata. De spate numai vorbim :) Placutele fie Aftermarket (ex. ATE) sau cele originale vin si cu un sensor de uzura pentru ca se pot monta si pe alte modele gen Passat / Golf etc... care dispun de citirea acestui sensor. Senzorul nu il poti activa ulterior pentru ca nu exista niciun cablu care sa il poti conecta la sensor. => cut cost la greu :) Daca cineva  si-a tras cablu singur + codare BCM / cluster (in caz ca portul la microcontroler este prezent) il rog sa dea share!
P.S. Am cautat inca o data si exista si O3 care au PR 1ZF => adica placutele sunt mai mici. Asa ca verificati in cartea masini/ eticheta ce PR aveti!
1ZF: latime: 146 mm, intaltime: 62,4 mm, grosime: 17,5 mm
1ZE: latime: 160 mm, intaltime: 64,5 mm, grosime: 20,4 mm
Sper sa te ajute mai departe!
Modificat de vj_lau
extra infos
Desi off topic, pentru a nu lasa o informatie eronata: 1.8 TSI ARE senzor de uzura pentru placute.
@vj_lau Si eu trebuie sa imi schimb placutele pe fata, deja am 69.000 km cu ele. La fel am primit si eu oferta de 560 lei doar placutele si este foarte scump. Masina ta mai e in garantie? Nu comenteaza astia daca nu ai schimbat la ei?
Nu au ce sa comenteze, sunt consumabile. La mine nu au comentat.
@Eto
Ca sa iti raspund la intrebare, da, masina mea mai are garantie pana in dec 2018. La fel cu spune si colegul mariusd4 nu au de ce sa comenteze. Eu le-am schimbat cu 2 zile inainte sa fac revizia la masina, asa ca au vazut ca sunt schimbate insa nu au zis nimic. Si nici nu ar fi avut de ce :)  Discurile daca au caneluri sau daca sunt ovalizate oricum nu iti acorda garantie chiar daca sunt de la ei. Iti spun ca sunt consumabile si bla bla uri! Asa ca de ce sa le dam bani in plus? Cum spuneam daca te pricepi putin le poti schimba chiar tu foarte repede. Daca nu, cum zicea colegu Todoreanu undeva mai sus, la alte service-uri mai mici costa undeva la 50 de lei.
Are cineva idee cat ulei intra in motorul 1.2 tsi CBZA.?
Va multumesc
astazi mi-am schimbat filtrul de polen pentru ca uneori gemarurile din masina se abureau cu toate ca merg non-stop cu aerul conditionat pornit
am mai facut asta si anul trecut, schimb filtrul odata la revizie si inca odata de mine dupa 6 luni
problema e ca m-am trezit cu filtrul pus de service invers de cum trebuia si cel mai probabil nu a fost la fel de eficient
acum trebuie sa fim atenti si la lucrurile banale.
Domnilor, de câteva zile am observat condens în interiorul farurilor. Am xenon din fabrica și ma gândesc sa nu afecteze cumva becul. Ce ma sfătuiți sa fac?
Modificat de kthor
Off topic
Salutare ,
Am tot căutat cat ar costa  kitul de distribuție pt o Skoda Octavia 2014 ,1.6 TDI ,110cp!!
La shimbarea distributie trebuie schimbata si pompa de apa, obligatoriu? masina are 171 000KM...
Nu stiu ce sa fac , sa mai astept ? am vazut ca producatorul spune ca la 210 000 se schimba distributia...!!!
Am mers sa întreb cât costa kitul de distribuție si la pompa de apa mi au zis ca este 1000ron iar kitul ditrib. 440ron ...nu înțeleg de ce este așa scumpă pompa de apa , cei de la magazinul de piese mi-au zis ca are un senzor care nu știu ce face ...aveți idee , sau daca cineva a mai înlocuit tot kitul distribuție cu pompa de apa ..??!!
Singura problema este ca la pornire se aude un mic suierat ...pe care toti spun ca e de la cureaua de accesorii...sa o schimb doar pe asta ?
Multumesc de ajutor ? Nu am găsit alt topic ca sa caut ...
Si la mine se aude uneori acest suierat. Am o Octavia 3 1.6 105 cp (122.000 KM). Observ ca nu este un caz izolat.
@Blaguta B nu stiu care este pretul corect la pompa de apa dar pot sa-ti explic de ce e scumpa: pentru ca este pilotata. Spre deosebire de motoarele EA189 sau mai vechi, la EA288 motorul are trei circuite de racire separate iar cel principal, unde antigelul e actionat de pompa in discutie, este activ doar in anumite conditii de temperatura a motorului - pentru un mai bun randament termodinamic (incalzire mai rapida, pierderi de caldura mai putine). Componenta mai complexa, pret mai mare.
E necesar si schimbarea pompei de apa?
Pompa de apa este antrenata de distributie deci se schimba si ea. Sunt unii care recomanda inspectie vizuala si schimbare doar daca prezinta scurgeri, jocuri sau semne de uzura dar eu nu as risca asta, avind in vedere daunele care se pot produce daca sare cureaua.
   Daca ai masina de noua deci esti sigur ca Km sunt reali, eu zic sa mai astepti pana faci 210.000 Km.  Nu eu zic, fabricantul a dat cifra de 210.000 Km. Ce poate fi mai original decat distributia din fabrica?  Poate ce pui tu acum desi nou, este mai de proasta calitate decat ce ai acum pe masina.
obligatoriu si pompa de apa, mai ales ca au probleme la actuatorul electromagnetic. au fost destule cazuri in care s-a blocat si a sarit cureaua.
iei pompa de apa originala de la repr cu piesa la schimb, daca nu vrei sa faci distributia la ei.
Buna ziua,
Vreau sa fac prima revizie la O3 care are 22.000 km si aproape 2 ani.
Oferta de la PBN este fara filtru de aer. Mi-au zis ca recomandarea producatorului este sa nu se schimbe filtrul de aer acum.
Ce imi recomandati sa fac? Sa schimb acest filtru sau nu? Cartus filtru aer cost circa 130 ron + 38 ron inlocuire.
In rest oferta contine: ulei, filtru ulei, polen si praf.
Voi ati schimbat si cartus filtru aer la prima revizie?
Modificat de asdd
Doi ani sau 30.000 de km trebuie sa schimbi si filtru de aer nu costa mult ! Da eu am schimbat la 2 ani si filtru de aer !
@asdd avand in vedere ca in 2 ani ai facut doar 22000 km , probabil urmatoarea revizie va fi tot peste 2 ani ... deci recomandarea ar fi sa schimbi si filtru de aer.
   Nu,  urmatoarea revizie va fi peste 1 an nu peste 2.  Nu mai confundati reviziile cu schimbul de ulei. La 3 ani vei merge sa-ti schimbe lichidul de frana de ex. Sa vezi ca dupa ce faci revizia asta la 2 ani si schimbul de ulei, dupa ce te duci pe multimedia la sectiunea service, vei vedea ca ai 2 randuri: Revizie 365 zile si Schimb ulei 730 zile.
   In legatura cu schimbul de filtru de aer, dupa tine cine are autoritate mai mare? Inginerii care au proiectat si testat masina, sau un oarecare civil de pe forum?  Iti dai seama ca aia de la service sunt avizi dupa bani de obicei, iar daca ei zic ca nu trebuie schimbat, chiar nu trebuie. Nu au nici un interes sa-ti zica asta, chiar din contra. Mai asteapta macar pana anul viitor.
Modificat de Ebi
Multumesc. Poate sa-mi trimita si mie cineva planul de revizii recomandat de skoda? Nu-l gasesc, nici in cartea tehnica. :(
@Ebieu nu i-am recomandat nimic aici pe forum colegului @asdd, insa trebuie sa te contrazic! Referitor la cei ai spus tu:   "In legatura cu schimbul de filtru de aer, dupa tine cine are autoritate mai mare? Inginerii care au proiectat si testat masina, sau un oarecare civil de pe forum?"
Asta cu inginerii care au proiectat masina e vrajeala... Cei de la Skoda cat si alti producatori au marit intervalul de service de la 1 an la 2 ani sau de la 15k la 30k tocmai pentru a putea fi competitivi pe piata, deoarece clientului ii place sa auda: "timp de 2 ani de zile nu dai niciun ban..." Nu ca acum filtrele de aer ar fi mai "speciale" sau de o calitate mai buna decat acum cativa ani cand se schimba la fiecare 15k.
Cel mai usor de identificat cand trebuie schimbat filtrul o poate face fiecare la el acasa. Iti trebuie doar o surubelnita si 2 min ca sa vezi cat de murdar este filtrul. Si nu pierzi garantia sau mai stiu eu ce daca verifici => simplu si rapid.
Ce pot sa iti spun e urmatorul lucru: depinde foarte mult si pe unde mergi cu masina, insa eu le schimb undeva intre 17 si 20k  si am schimbat filtre foarte murdare. Cu siguranta nu as fi vrut sa schimb filtrul la 30k cum spun "inginerii care au proiectat masina" si la care faceai tu referire...
In rest fiecare face cum crede si dupa buget. Insa daca la o masina de >15k (varianta de baza) unele trecand de 30k cu optionale ne uitatm la un filtru atunci nu are rost sa mai comentez.
  • george29 changed the title to La ce interval de km se face distribuitia Skoda Octavia 3 1.0tsi an 2018 ?
    • razvan.ac
