App-Connect si VW Car-Net
hiro
Pai o am instalata aplicatia din appstore. Pana acum am incercat ultima versiune de waze de pe apk, dar la conectarea cu masina nu-l vedea android auto. Acum am reusit sa rezolv.am sters si instalat din nou waze din appstore si dupa a mers waze 113. Sa vedem daca va merge si pe masina.
Cu placere @Cristi Dunca. Avand in vedere problema cu caderea Waze-ului cred ca problema e de la Waze nu de la Android Auto. Am facut si eu un drum mai lung si am avut si eu probleme cu el. Pica semnalul...imi disparea de pe ecran traseul si trebuia sa conectez din nou telefonul la masina. Cand foloseam Google Maps nu aveam probleme astea. Momentan este in beta si e normal sa intampinam probleme.
Am sa mai testez si alte versiuni sa vad care se comporta mai bine.
Eu mai am problem cu google play music. Nu il recunoaste imi zice ca momentan e indisponibil cand conectez telefonul la masina. Ca sa il fac sa functioneze trebuie sa reinstalez Androi Auto. Nu stiu daca si voi aveti aceeasi problema.
Modificat de BoxeR
Azi am avut nevoie de Waze si surpriza, a disparut. Ieri si-a facut update automat si in loc de versiunea beta care merge pe Android Auto s-a instalat o versiune normala, care nu merge. Verificati inainte de a pleca in concediu, sa aveti acel apk in telefon pentru reinstalare rapida in caz de nevoie ;)
Muzica merge din Composition Media cand ai Waze pe ecranul unitatii?
Da, muzica merge din orice sursa si indicatiile intra peste ea cand e cazul.
In schimb, cum eu folosesc un telefon dedicat doar pentru AA si Waze, nu am reusit sa descopar cum/daca se poate sa imi conectez celalalt telefon pe bluetooth. Mai investighez.
Se poate conecta si al doilea telefon funcționează amandoua simultan! Eu am un Samsung si un Iphone conectate.Samsung il folosesc doar pentru Waze!
Modificat de mah2m2c
Suntem offtopic dar:
Curios. M-am dus direct la manual si am gasit asta. Imi poti descrie cum functioneaza la tine? In manual ai aceeasi precizare?
Tot un samsung folosesc pentru AA si tot un iPhone vreau sa conectez la bluetooth.
Modificat de gabinitu23
@catalinsb ...sau si mai simplu ar fi sa dezactivezi update-urile automate pt. Waze :)
Ieri am fost la service si am reclamat si povestea cu CM care pierde lagatura USB cu telefonul. Tipul stia exact despre ce vorbesc, are si el acasa un G7 cu MIB2 si are aceeasi  problema. S-a uitat ce soft am eu, si se pare ca e ultima versiune. VW lucreaza de ceva timp la o solutie, care ar fi trebuit sa fie rezolvata de versiunea care e instalata si la mine, insa dupa cum se vede, problema persista. El urmareste saptamanal in softul lor daca apare o versiune noua, si a promis ca ma suna in cateva saptamani cand va aparea update-ul mult asteptat.
Asta e ce am eu:
Nici eu nu pot conecta Iphone-ul la BT cat timp am Android Auto conectat de ex. Nu stiu cum spune colegul ca lui ii merge..
@mah2m2c ne lamuresti, te rog?
Pot fii conectate impreuna ex. Esti conectat cu android prin USB si in acelasi timp te conectezi pe bluetooth pe iphone si îți vor aparea de exemplu agenda tel din iphone cu numele acestuia si agenda androidului cu numele lui, o sa vezi ca pe ecranul BT va aparea sa selectezi pe care vrei fara sa deconectezi androidul. Maine fac un filmulet si am Sal postez. Nu prea ma pricep la explicații mai bine filmez.Navigatia masinii nu poate merge impreuna cu Waze! Ori una, ori alta!
@mah2m2c Ai dreptate...poti sa conectezi 2 telefoane simultan, dar doar pentru apeluri din ce stiu eu. Poate baietii ce se refera de pe un telefon sa dai AA pe masina, iar de pe celalalt sa dai muzica prin BT si asa  nu merge :)
Nici la mine nu merge daca pun un android cu AA pe cablu si iphone pe BT. Pur si simplu nu se conecteaza iphone cu sistemul. Invers nu am incercat sa pun iphone pe cablu si android pe BT, dar banuiesc ca e acelasi lucru. In manual (postat mai sus) scrie clar ca daca ai un telefon conectat pe cablu conexiunea prin BT nu mai functioneaza.
AA ca sa functioneze corecta are nevoie si de cablu si de BT.
Intradevar am observat ca desi opream BT la telefon dupa ce il deconectam de la cablu BT era pornit si telefonul android ramanea conectat la masina pe BT. Probabil AA activa BT si se conecta cu sistemul masinii.
Documentația oficială Android Auto spune:
"Bluetooth will be turned on automatically when Android Auto is connected to the car via USB."
Astazi a aparut versiunea oficiala de Waze in Play Store care suporta Android Auto.
Am facut update, instalat, conectat si merge.
Succes tuturor,
Radu
Ce numar are versiunea asta noua?
Modificat de loghy
Quote post anterior
@Contrasens versiunea noua este 4.27.0.1
Merci. Am updatat si eu Waze la versiunea asta, o sa o incerc maine :)
Aduce ceva in plus fata de versiunea 903 beta? Pe mine ma deranjeaza ca s-a scos afisarea limitarii de viteza.
Modificat de The_Ego
Și eu ii simt lipsa pe android auto dar din ce am discutat cu Paul de la Waze Romania ar urma sa se implementeze desi nu înțeleg de ce conectat la mașină nu apare dar pe telefon neconectat este.
Mâine testez versiunea și revin cu impresii daca e ceva schimbat
La mine merge mai prost ca versiunea beta. Imediat dupa ce caut o adresa se blocheaza des in modul in care cauta ruta. Daca continui drumul asa, navigatia merge oarecum in fundal, ca imi da indicatii verbale :) Daca reconectez la USB si mai caut o data adresa (ca nu a salvat-o in Last Destinations!) de obicei nu mai face problema asta. Enervant.
Discutiile despre waze va rog sa le continuati aici:
Salut baieti.
Am achizitionat cu ceva timp in urma noul model de Tiguan (2017), dar fara navi. In meniu am optiunea App-Connect, dar imi zice sa iau legatura cu distribuitorul (dealer).
Ce vreau sa va intreb este daca pot activa App-connect ul chiar daca nu am butounl de "NAVI", optiunea de NAVI.
Activand App-connect sper sa rezolv "problema" navigatiei cu ajutorul telefonului.
