Golf 6 - Probleme EGR
StefanSSD
On 08.03.2016 at 10:23 PM, bob7 said:
@psr  Posibil probleme de alimentare, filtru motorina colmatat etc, sunt prea multe optiuni, mergi la cineva competent. Posteaza rezultatul diagnozei. Nu este EGR. Porneste "balbait", misfire? Cand a fost facuta ultima revizie? Ai folosit filtru de aer bosch sau after market? 100% trebuie inlocuit mecanicul care crede ca 90 % este EGR
Salutare tuturor! Am revenit cu rezultatul testului mai tarziu deoarece dupa ce am fost la service skoda unde au spus ca e egr, am facut test cu vcds dar nu imi dadea nicio eroare, pana ieri cand in timp ce conduceam s-a apris marorul spirala(clipea, fara alte simptome, fara pierdere de putere...etc) si cand am ajuns acasa am pus testerul si am urmatoarele erori:
Luni,28,Martie,2016,17:59:26:58797
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română
Versiune VCDS: 12.12.0.0
Versiune date: 20131030
Număr VIN: WVWZZZ1KZAM666565   Nr.înmatriculare: JBG
rulaj:    Număr foaie de lucru: 12
Tip şasiu: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 72 77
01-Motor -- Status: Malfuncţie 0010
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electr. centrală -- Status: Malfuncţie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Navigaţie -- Status: OK 0000
42-Uşa electr. şofer -- Status: Malfuncţie 0010
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Uşa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Regulator baterie -- Status: OK 0000
62-Uşa SS -- Status: OK 0000
72-Uşa DS -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CAYC)       Eticheta: ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Număr VAG SW: 03L 906 023 DQ    HW: 03L 906 023 A
   Componenta: 1,6l R4 CR td H23 9971
   Revizie: --H23---    Număr serial: 00000000000000
   Codare: 00114014030401080000
   Atelier: WSC 00066 000 00085
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003013
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ.rod
   VCID: 78F58315C336E6DEAC3-802D
1 cod a gasit
7329 - Debitmetru aer-G70-  semnal neplauzibil
          P0101 00 [096] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    rulaj: 187374 km
                    Data: 2069.14.07
                    timp: 14:47:25
Gata de funcţie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Eticheta: Redir. eşuată!
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Componenta: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revizie: 00H30001
   Codare: 113B200D09280000881004EA901E0051310000
   Atelier: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7AF1991DF53AF4CEDA7-802F
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automată (J301)       Eticheta: ROJ\3C8-907-336.clb
   Număr VAG SW: 3C8 907 336 AB    HW: 3C8 907 336 AB
   Componenta: Climatic      H14 0305
   Revizie: 00009001
   Codare: 0000000003
   Atelier: WSC 00066 000 00148
   Pachet ASAM: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod
   VCID: 6DDBA241BC7453764F5-8038
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electr. centrală (J519)       Eticheta: ROJ\1K0-937-08x-09.clb
   Număr VAG SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Componenta: BCM PQ35 B    011 0028
   Revizie: BA011001
   Codare: 00180E3A902D02C040080080000000E403000088425D8162648087000001
   VCID: 31637E3168CCF7962BD-8064
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1K1 955 119 F
   Componenta: Wischer 01031  21  0512
   Codare: 009795
1 cod a gasit
00447 - functie limitata prin: supratensiune
            001 - limita superioară depăsită - intermitent
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00100001
                    Priorit.defectului: 6
                    Resetare contor: 186
                    rulaj: 187334 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2005.14.07
                    timp: 08:46:06
             împrejurări cod:
                        Cl.15 Con.
                    tensiune: 14.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri (J234)       Eticheta: fără
   Număr VAG SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Componenta: AirbagVW10    037 0606
   Număr serial: 003FKRA29J6P
   Codare: 00003137
   Pachet ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 3B7F5C19B2800DC6811-806E
   Senzor impact airbag DF:
   Subsistem 1 - Număr VAG SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Componenta: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Număr serial: 3572MSME2D0A764EZZZ6
   Senzor impact airbag  lateral DF:
   Subsistem 2 - Număr VAG SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Componenta: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Număr serial: 3582MSME5F23734EZZZ4
   Senzor impact airbag lateral SS:
   Componenta: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Număr serial: 3511HSME6747451FZZZU
   Senzor impact airbag  lateral DS:
   Componenta: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Număr serial: 3521HSME4A33451FZZZR
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan        Eticheta: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Componenta: J0527           056 0111
   Codare: 0000702
   VCID: 78F583150B36E6DEAC3-802D
   Subsistem 1 - Număr VAG: 5K0 959 542   Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Componenta: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Codare: 00000130
   Atelier: WSC 00000
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG SW: 5K0 920 870 G    HW: 5K0 920 870 G
   Componenta: KOMBI         H13 0112
   Revizie: X0013004    Număr serial:
   Codare: 170B00
   Pachet ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
   VCID: 31637E3160CCF7962BD-8064
Nu a găsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: 1K0-907-530.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Componenta: J533  Gateway   H17 0233
   Revizie:   H17       Număr serial: 1521J101050153
   Codare: E9807F06400602042002
   VCID: 6BDFAC594A605D46511-803E
Nu a găsit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-25.clb
   Număr VAG SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 920 870 G
   Componenta: IMMO          H13 0112
   Codare: 000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
   ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
   VCID: EAD1295D0D9AC44EAA7-80BF
Nu a găsit coduri.
Adresa 37: Navigaţie (J794)       Eticheta: ROJ\3C0-035-270.clb
   Număr VAG SW: 3C0 035 270     HW: 3C0 035 270
   Componenta: RNS310        H15 0227
   Revizie: 10000000    Număr serial: VWZ1Z2K9121615
   Codare: 000004010400000000000000
   Atelier: WSC 01383 790 50316
   Pachet ASAM: VW_RNS310 A02007
   ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
   VCID: D7B760A9AEE849A6059-8082
Nu a găsit coduri.
Adresa 42: Uşa electr. şofer (J386)       Eticheta: ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Număr VAG SW: 3C0 959 701 B    HW: 3C0 959 793
   Componenta: TUER-SG FT    002 0307
   Revizie: 13101005    Număr serial: 0000472003
   Codare: 0200B4
   Pachet ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 275790695E08B926F59-8072
   Slave şofer:
   Subsistem 1 - Număr VAG SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Componenta: J388__TSG-HL  006 1401
   Număr serial: 00000004603227
   Codare: 000090
2  coduri de defecte
132610 - Motor închidere centrală spate
          B122C 01 [009] - defect electric
          Confirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 128
                    rulaj: 186535 km
                    Data: 2068.14.21
                    timp: 09:29:16
132866 - Comutator închidere centrală spate
          B122E 29 [008] - semnal invalid
          intermitent - Confirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Frecv. defectului: 90
                    Resetare contor: 188
                    rulaj: 186535 km
                    Data: 2068.14.21
                    timp: 09:29:16
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Eticheta: Redir. eşuată!
   Număr VAG: 1K0 909 144 J
   Componenta: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   Revizie: 00H17000
   Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 31637E31A8CCF7962BD-8064
Nu a găsit coduri.
Adresa 52: Uşa electr.pasager (J387)       Eticheta: ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Număr VAG SW: 3C0 959 702 B    HW: 3C0 959 792
   Componenta: TUER-SG BT    002 0307
   Revizie: 15101005    Număr serial: 0000453374
   Codare: 0200B4
   Pachet ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 285593555316B65EFC3-807D
   Slave pasager:
   Subsistem 1 - Număr VAG SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Eticheta: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Componenta: J389__TSG-HR  006 1401
   Număr serial: 00000004605422
   Codare: 000090
Nu a găsit coduri.
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta: ROJ\1K0-907-534.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Componenta: Batt.regelung H17 0233
   Revizie: --------    Număr serial: 1521J101050153
   Codare: 030B085A
   VCID: E8D553551B96F65EBC3-80BD
   Subsistem 1 - Număr VAG SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Componenta: J367-BDM  H07 0125
Nu a găsit coduri.
Adresa 62: Uşa SS
Nu poate fi accesat
Adresa 72: Uşa DS
Nu poate fi accesat
Adresa 77: Telefon        Eticheta: 3C0-035-730.lbl
   Număr VAG SW: 5N0 035 730 B    HW: 5N0 035 730 B
   Componenta: J412                8502
   Revizie: 00015000    Număr serial: 0000B7A142972
   Codare: 0020145
   VCID: 275790699608B926F59-8072
Nu a găsit coduri.
Sfârşit   -----------------------------------------------------------------
Asa cum am spus si in 8 martie nu ai probleme cu EGR.
Schimba filtru de aer cu unul original .
Verifica mufa de la debitmetru. Am avut cazuri in care sa schimbat debitmetru inutil datorita unor erori generate dupa montarea unor filtre de aer de slaba calitate.
Modificat de bob7
Eu am patit-o cu filtru de aer de la Bosch. Mi se aprindea aleator eroarea de debitmetru, din cauza lui. Am schimbat filtrul si peste 100k km mai tarziu, debitmetrul inca isi face treaba cum trebuie.
@qwk nu esti singurul, toti cei care au montat filtre de aer care nu au calitatea celui OEM au patit asta, multi au shimbat debitmetru inutil . Cred ca si @psr are problema asta, unii mecanici ii recomandau schimbarea EGR :))
Modificat de bob7
Pana la urmă filtrul de aer se schimbă cum scrie la carte (60kkm parcă),  odată cu ulei ll (30kkm) sau 15 kkm ca la ălea vechi? :)
60k km in tarile cu apa calda. LA noi la 15k km.
Un filtru de aer e prea ieftin pentru a risca consecintele utilizarii unuia uzat.
-probleme MAF , Turbina ..etc
off topic:
eu filtru de aer la cat de ieftin este il schimb la fiecare 12 mii cand schimb ulei si restu filtrelor cand il schimb binenteles si pe cel de motorina.
golf 6-2.0 103kw
in RO sunt multe masini mai intretinute ca alea din Germania , noi schimbam ulei filtre la fiecare 15K km , nemtii imi mai aduc aminte de cate un filtru de aer/motorina pe la 60 K , poate chiar la 90K, filtrul de polen ,.. nu mai vorbesc
Ei schimba la 60 sau 90 ca așa scrie la carte.  Plus ca la ei n-ai să vezi praf și mizerie cât vezi la noi....
 eu nu sunt in ro sunt in it..si tot schimb la 12 mii tot!
hai ca suntem in afara subiectului
Modificat de MariusPD
Asa este, despre filtre de aer se poate comenta aici: (nu strica sa cititi ca poate va dati seama ca inginerii care recomanda schimbarea la 60.000 poate se bazeaza pe ceva si daca-l schimbati la 1000 de Km nu faceti nici un bine motorului, ba din contra).
Salut! Am reusit sa filmez cum se manifesta masina dimineata. Uitati:
asta a aparut dupa revizia facuta la un prieten nu?
suna a injector...verifica deviatia minima cu motorul rece dupa ce se stabilizeaza si fa un log in iddle
test pe injectie am facut si la rece si la cald la reprezentanta skoda si vw si au spus ca valorile sunt f. bune. O sa fac si eu sa vad ce iese.
la skoda au zis ca e sigur egr.
sunt niste idioti atunci , am mai zis o data ca nu ai nici o eroare de egr. pune valorile la injectoare sa vedem ce valori f bune gasim .
f bune nu am gasit pana acum la nici un motor la km aia chiar si reali fiind.
Modificat de bob7
ok. Dar sincer sa fiu nu am reusit sa "descos" VCDS-ul pentru a verifica deviatia minima la injectoare:banghead:
cu team viewer te pot ajuta.
Multumesc! O sa te caut cand o sa fac testul, daca o sa poti intra.
Azi am schimbat valva EGR. Aveam eroare zilnic în ultima săptămână, dar nu apărea imediat ci după câțiva km. Am optat pentru oem si a venit același producător - VALEO - cod 03L131501K made in FR.
Piesa data jos de pe mașina este identica, made in FR, doar ca avea codul cu G in coada. E foarte murdara, ma gândesc ca daca o curăț bine ar mai funcționa, cred ca defectul a fost cauzat de aceasta mizerie depusa pe mecanism. Piesa noua va avea aceeași soartă la un moment dat.
Salut! Va rog un mic ajutor ,Golf 6 ,2.0 TDI, 81kw
Martorul spira aprins, nu se stinge dupa stergere..
Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  6177
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 44598 141 86298
                      VCID: 74EC3223172B29B835D
2 Faults Found
001025 - EGR System
               P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 134761 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.14.06
                    Time: 16:00:06
             Freeze Frame
                    RPM: 1771 /min
                    Speed: 70.0 km/h
                    Voltage: 14.06 V
                    Load: 14.9 %
                    Load: 100.0 %
                    Mass Air / Rev.: 290.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 395.0 mg/str
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 135579 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.14.21
                    Time: 15:21:45
             Freeze Frame
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.76 V
                    Lambda: 48.9 %
                    Lambda: -3.2 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 2.508 V
Verifica intai mufa de contact de la capsula vacumatica a turbo. Scoate-o si vezi daca se modifica codul erorii.
Verifica sa nu capsula de la turbo sparta.
  • loghy locked şi pinned this topic
