Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Codul producatorului (VDO) este A2C9626040080 (cel inscris pe injector)
Codul de origine (echivalent, i.e OE VW) este 03L130277S
Atata timp cat cumperi un produs "aftermarket", e normal ca pe el sa fie trecut codul producatorului, nu codul de origine OE.
Injectorul este ok, nu este nicio chinezarie.
Schimbat injectorul 2, dar fara piulita de cupru. De ce trebuie schimbata cea care vine cu injectorul? Sau e pentru perechea care se remonteaza?
Pornit procedura de adaptare a deviatiilor cu frana si accelaratia apasata, la inceput oscila intre 600-900rpm, apoi mai putin iar  dupa 40 min sa stabilizat la 850rpm si am oprit-o. Trebuie sa imi apara procedure OK? Asa afiseaza in clipul cu Golf 7 dupa 25 min.
Momentan deviatiile sunt cam mari, sper sa mai revina dupa cateva sute de km.
  IDE00021   Engine speed 782 /min
  IDE00188-ENG102817   Fuel high pressure: actual value-FUP_FIL 29.688 MPa
  IDE00365-ENG99400   Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.5026 mg/stroke
  IDE00366-ENG101187   Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -1.2376 mg/stroke
  IDE00367-ENG101684   Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -0.1976 mg/stroke
  IDE00368-ENG103465   Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 1.3867 mg/stroke
Asa aratau cand le-am scos, cel cu depuneri mai solide este cel defect. Ce este acea depunere?
Cel defect are o uzura  aproape de garnitaura, cam de la ce ar fi?
Modificat de playonlcd
Dupa ce ai scos injectoarele ai folosit trusa de curatare a lacasului injectoarelor (VAS 6811)?
Este o operatiune foarte importanta pentru functionarea fara probleme in viitor.
sebastian stefan
Arata asa pt ca trebuie schimbate oringurile si saiba de cupru care e pentru etansare,si daca nu o schimbi risti sa piarda compresie si sa mearga prost motorul.Iar adaptarea injectorului se face prin scrierea codului si dupa 100km de mers preferabil cat mai mult in frana de motor.
Nu am curtat lacasul, oringurile au ramas acleasi , (nu aduceau la epiesa, l-am montat cat sa nu mai chem rampa)  incerc sa caut un service in Cluj sa le curat pe celelalte si  sa schimbe oringurile, desi imi e greu sa cred ca voi gasi mecanici cu cheie dianamometrica in mana, deh Romania.
Codul injectorului este scris in ECU, vedem dupa cateva sute KM cum sunt deviatiile.
Multam pentru raspunsuri!
Buna colegii,
Pentru POLO 1.6 TDI CAYB 90CP care este ultima versiune de soft? Eu am 9979 si nu stiu daca mai e vreo versiune si daca da care? Cat costa un update si unde e cel mai ok sa il fac?
Intreb asta findca am ceva probleme cu injectoarele. (rontzaiala, trepidatii ciudate in relanti fara sarcina  cu ac pornit merge cat de cat rotund... si cat de cat ok cu mufa de la senzorul de temp motorina scoasa, zgomot ciudat peransamblu)
Din cate imi dau seama nu...
Imi rontaie doar in plaja 1600-2300 aprox....
Aveti idee de la ce face asa?
Mentionez ca daca pornesc AC sau scot senzorul de temp a combustibilului merge rotund si nu mai face asa... posibil sa fie ceva gen "fuel starving"?
Filtrul de motorina si aer schimbat acuma 50 de km si am alimentat acum de la gazprom.
sebastian stefan
31 minutes ago, calin.g said:
Nu prea tine reconditionarea.
cat a tinut de spui asta?
Salut, revin cu rugamintea sa imi spuneti parerea vostra.
Dupa schimbarea injectorului 2 si mers mai bine de 100km, tot are ceva trepidatii si un usor tacanit dar doar cand este rece.
Am fost la service pt diagnoza (vedeti in poza valorile la rece) si mi-au recomandat sa le dea jos pe toate, testate pe banc, eventual calibrate si mi-au mai recomandat un test de compresie.
Vreau sa va intreb daca influenteaza si softul faimos de la dieselgate? Daca il pun pe cel vechi ar ajuta? Oricum vreau sa il pun, dar sa stiu daca asta ar fi primul pas.
In primul rand .. diagnoza la vag se face cu vas sau vcds..
Valorile la inj is praf. Fa o setare a cantitatii minime.. daca nu au facut.
Softul dieselgate nu te afecteaza la parametri inj.. din contra.. arata pe tester valori mai ok.. de aceea motorul e mai silentios.
Scapa de dieselgate daca il ai.
Modificat de powershot
Salut@powershot,
Asta si vreau sa fac, sa scap de soft prima oara.
Dupa ar trebui sa mai fac inca o diagnoza dar nu stiu unde sa ma duc. Daca ma poate indruma cineva ar fi super.
Salut colegii,
Sinteza la problema mea: 1.6 TDI 90 cp 2011 CAYB. Masina adusa din Germany, ecu 9972 (dieselgate) consum 0.2 idle / 0.3 cu ac dar probleme la relantiu sughita... facut downgrade la 9972... incercare de adaptare a calibrarii inj minime care a durat mai mult de 40 de min... cel ce a facut a renuntat... resetare acele cicluri de invatare a cant minime a inj (era 156 acum 0)... acum sunetul metalic pana in 2000 rpm... consum idle 0.6 si 1 cu ac. La acele cicluri de invatare e inca 0 dupa vreo 200 km... citit valori deviatii inj ultima data:
inj 1 = - 0,4396
inj 2 = +1,000
inj 3 = - 0,2873
inj 4 = - 0,4180
La relantiu foarte stabila (cred datorita cant mai mari de combustibil data la inj).
Va rog ajutati-ma cu pareri...
Lucassy, aceasi prostie am facut si eu. Sa sterg acele invatari ale injectoarelor. Dureaza ceva pana invata din nou.. mie mi-au ramas fluctuatiile cu ac pornit, inainte nu le aveam, si parca regenerari mai dese, inainte nu am facut caz. Dupa stergere parea un tractor in 2 cilindri. Dupa 1000km a inceput sa se simta mai bine, dar rontait intre 1500-2000 turatii a ramas. ( inainte nu le aveam). Consumul la relanti acum du 15000 a ajuns la 0.4, inainte aveam 0.3... cu cat mergi mai mult in frana motor cu atat mai repede isi revine.
După downgrade au apărut zgomotele la injectoare în plaja de turație 1500-2000?
@FILIP_MARIUS ma gandesc ca daca as schimba inj 2 care cred ca e problema, ii fac o regenerare si apoi adaptarea cant minime (cu succes sper de data asta) si poate va fi mai ok...
@nicusan da... le aveam dar nu asa pronuntate
Exista oare ceva remapare manuala in afara de acea adaptare a cantitatii minime? Ma refer cu vas/odis ceva?
Nu stiu in ce directie sa o iau... sa schimb inj 2? Apoi adaptare? Sa iau sh de la cineva sa testez? Nou daca iau si e totul la fel? Sa mai astept?
Modificat de Lucassy
Uneori am și eu valoare peste 1 la injectorul 2, dar motorul merge parcă ar fi benzină. Eu folosesc la maxim frana de motor, poate mai trebuie să aștepți.
,, Ronțăit,, la injectoare mai au și alții cu softul non-dieselgate. Eu am acel soft și de aceea sunt circumspect la a-l schimba.
@nicusan imediat dupa downgrade de la 9979 la 9972, motorul era mai vioi, acceleratia mai prompta si sunet motor mult mai scazut, consumul atat in idle cat si mediu a fost la fel... DAR.... dupa ce mergeam cu ea si o opream... si o lasam oprita cateva minute... cand o porneam se zgaltaia... fluctuatii in relantiu.... dar nu mai stiu daca si in turometru...
Problema e cam generala la 1.6 cu o anumita varsta. Aici intra multi factori nu numai uzura injectoare.
Am discutat cu meseriasi care repara injectoare Siemens. Intrebarea care am pus.o.. de ce sint cazuri in care se pun 4 inj noi orig si rontaitul persista ?
Raspunsul a fost ... soft.
Si le dau dreptate.. mi.au ajuns la urechi multe cazuri din astea.
Si eu am la fel.. compensatiile se modifica .. depinde si de stilul de mers.
Cert e ca softul dieselgate a rezolvat multe din problemele inj... dar ce te faci cu restu ?
On 3/5/2018 at 10:06 AM, paul_bmr said:
Nu trebuie neaparat injector nou si cele cu cod-ul nou tot asa cad. Eu am reconditionat cu succes 4 injectoare la Autotest Buzau, deja parcurs 10k km si corectii normale, fara zgomote sau consum exagerat.
M-am luat dupa postarea din 2018, vazand acolo cateva recomandari, dar de fapt, mie nu mi-au rezolvat masina, ba din contra, dupa reparatie facuta la Autotest Buzau, masina galopat la relanti. Am sunat spunandu-i ce problema a aparut si mi-au zis ca e din motor. Am mers la dezmembrari, am luat un set de injectoare si asa s-a rezolvat problema. Deci, concluzia, injectoarele facute de ei nu erau bune. Precizez ca lucrarea a fost facuta acum 3 saptamani.
Modificat de Grigore Silviu
@Lucassy tu cu ac pornit pe ventilatie la maxim si pe low temperature ai fluctuatii in ralanti?. ca sa scapi mai repede de recalibrarea acea automata care dureaza o vesnicie, te poti duce la o reprezentanta si cu vasul intr-o ora o rezolva, zicea cineva aici pe forum cand m-am lovit eu de problema. la mine de anul trecut de prin martie parca, a ajuns contorul acela la 10, si consumul a scazut la 4 in idle fara ac. motoarele astea nu au fist deloc reusite , au fost un experiment parerea mea.
@FILIP_MARIUS nu am fluctuatii daca e AC pornit.... indiferent de temp daca e pe max sau min...
Am avut 9979.... am facut downgrade la 9972 si dupa am facut recalibrarea fara success si imi merge horror motorul... (singurul plus e ca nu mai am fluctuatii in idle) in rest... tractor....
As face downgrade la 9971.... merita?
Oare cat costa sa imi faca recalibrarea cu vas-ul la reprezentanta?
Un injector pe cald e cu +0.8 fara AC si cu AC e +1.4 iar restul sunt pe - (minus)
    • UNHleaSHD
