Retrofit Volan/calculator coloana volan
ggixx
Claxonul funcționează.
Și asta e eroarea cu MIL aprins.
F l o r i n
pe cele libere, trebuia sa legi o rezistenta, sa pacaleasca modulul
Am vazut unele discutii despre rezistente de 2 sau 2,2 ohmi. Una de genul asta trebuie? Si o bag pur si simplu in mufa?
Vezi ca nu ai pus pinii cum trebuie. Daca pe masina ta ai avut airbag cu un singur igniter,nu ai nevoie de rezistente...etc. Modulul tau airbag nu stie decat de unul singur in volan...si pe ala nu-l vede.
Adica bagi cate o mufa pe rand si vezi cand poti sterge eroarea de airbag.
F l o r i n
Acum am vazut ca masina lui ...skoda...e cea cu un igniter. Vezi ca ai amestecat firele....cand ai bagat pinii.
Am mers pe recomandarea lui Cristi (Al Bundy), am scos mufa verde rămânând doar cu cea portocalie in airbag și am șters eroarea. Aceasta nu a mai revenit. Am pus contactul de câteva ori, urmat de pornirea motorului și eroarea nu a mai apărut. Am anulat mufa verde și se pare acum e bine. Mulțumesc tuturor de ajutor!
F l o r i n
E bine asa, doar ca trebuia sa încerci asta de la început.
Off Ei, na, omu' cât trăiește învață ...și până la urmă tot calea cea grea o alege!??.                                                         On : important e că am rezolvat problema!
Salut! Vreau sa schimb volanul simplu, fara comenzi, de pe o Skoda Octavia 2 an 2008 (non-facelift) cu un volan Vrs ca in poza atasata. In afara de volan si airbag mai am nevoie si de altceva?
NU, doar airbag.
Buna seara .
Am o octavia 2 ...2008
Nu imi merg comenzile volan si nici claxonul. Nici becurile de pe volan nu se aprind.
Bec airbag stins .
Am o eroare pt acest defect 01426
Am inteles ca e calculatorul defect ..CE CALCULATOR POT PUNE SA NU AM PROBLEME ? ? ma refer la cod . Codul meu se vede in poza, terminatie AQ
Ai probabil o spira defecta. Nu e calculatorul defect.
Ok. Si spira se ia pe cod ? Merfe si de la golf/passat ?
Merge de golf 5/octavia2. 1k0959653c sau d.
Salutare.
Am tot vazut discutii despre schimbarea volanul stock cu unul multifunctional, dar nu am gasit nimic despre variantele DSG.
Eu detin o skoda O2 FL DSG 1.6 TDI 105 CP din 05.2010 fabricatie. As vrea sa pun volan cu comenzi in 3 spite si ma intereseaza sa mearga toate comenzile mai putin partea de telefon pt ca nu am modul bluetooth.
Ma puteti ajuta cu ceva informatii? Multumesc!
da, ai nevoie de volan, cablaj, calculator coloana
multumesc. vad ca si comercializezi, ma poti ajuta cu piesele?
si mai tot vad pe forum discutii ca se schimba si maneta de la stergatoare pe care eu am comenzile de la coputerul de bord, e necesar si la mine?
On 29.07.2020 at 22:25, sasalucy a scris:
Buna seara .
Bec airbag stins .
Revin ci rezolvarea la problema mea 01426 .....a fost modulul de sub volan ....spira era ok ....
Salut, am si eu o Skoda Octavia 2 pre-fl, data fabricatiei 11.2007 (pe seria de caroserie este trecuta ca fiind 2008) si as vrea sa pun volanul cu comenzi de facelift. Ce ar trebui sa mai cumpar in afara de volan?
Calculatorul de coloana este CH-ul, iar spira are codul 1k0 959 653c.
Daca are vreo importanta, maneta din stanga e cea cu pilot automat, iar aceea din dreapta este cu BC.
Modificat de mihaib12
Deci manetele sunt ok ale ei, la fel si spira? Va multumesc pentru raspuns, o sa caut volan si ma pun pe treaba!
Daca ai volan multifunctional acum, da. Daca nu ai volan comenzi, trebuie inlocuita maneta de stergatoare,  sa montezi fara BC
