Retrofit Volan/calculator coloana volan
ggixx
Deci partea de comenzi merge cum trebuie, claxonul nu vrea deloc..
Nimeni nu a pățit treaba asta ca sa ma ajute cu claxonul?...
Modificat de Mihai94TDI
Buna seara, pana la urma am rezolvat problema cu claxonul, cum a spus si Spido, mufa trebuie sa fie cu cod 5E0 971 584A doar ca claxonul nu o sa merga, trebuie tras un fir din mufa galbenă de la spira de pe PIN 8 in mufa de la comenzi PIN 5 și din mufa de la comenzi pleci cu alt fir din PIN 4 in "buton" claxonul, va mulțumesc pentru ajutor si va doresc numai bine!
Va salut.
Am o octavia 2, FL, 2009.
Am cumparat din dezmembrari un volan cu comenzi ( cel care are roti pentru volum, simplu, 4 spite)
La calculator de coloana am gasit , din lista, un BD.
Aici  m-am cam oprit.
Din ce am citit si inteles-
1. imi trebuie o maneta fara comenzile computerului de bord ( Am computer de bord, fundal negru - text alb) la care am montat singur o maneta de tempomat aftermarket- care merge.
2. cablaj airbag pentru comenzi
3. la airbagul actual merge claxonul pe volanul nou, insa la cablajul pe care l-am primit nu se potriveste mufa cablajului cu mufa comenzilor
4. un nou calculator de coloana- poate cu vestitul CH in coada.
5. spira pe care o am e 1k0 959 653 C si ar fi in regula.
Mi-am pierdut o zi cu montaj- demontaj- erori- claxon care mergea in continuu- codari aiurea.
Daca e un coleg care poate aduce niste detalii care sa ma ajute pe mai departe- ar fi minunat.
Daca nu cine ma poate ajuta, contra cost, sa rezolv odata problema- sa cumpar piesele care trebuie si le codeze- de montaj ma ocup ca am devenit expert deja de cate ori le-am scos-pus inapoi.
Am citit postarile- dar cu mici exceptii- 2 cazuri cred- majoritatea are O2 pre FL.
Cu stima,
Da, ai nevoie de cablaj airbag ptr volanul tau,maneta fara butoane BC,calc coloana compatibil( nu ai zis ce cod ai tu),codari si va merge.
Va salut!
Am o Octavia 2 2006 NFL cu calc coloana CH si ceasuri NFL pe care am avut volan de FL, acum am cumparat comenzi de yeti 5E0 919 719F , Cablaj de yeti , volan de octavia 3 , le-am montat dar nu merg, nu merge claxonul nici iluminatul.
Mai trebuie oare sa codez ceva? Sau sa modific cablaje?
Mulțumesc frumos!
Va trebui modificat cablajul airbag. Oricum,cu ceasuri NFL nu va merge corect.
  • 5 weeks later...
Salut, am o octavia 2 fl, la care am montat un volan cu comenzi, cel cu rotite, am schimbat maneta cu una fara butoanele laterale, un calculator cu ch in coada, cablajul nu stiu ce cod este, dar i-am refacut eu legaturile dupa o schema gasita pe net. Am incercat sa codez calculatorul de colana cu 0000532, dar in continuare primesc eroarea 01426 și 02071. Codul volanului este 3T0 419 091 K si din ce am citit este lin 2.0. Ar trebui si alte codari, sau sunt sanse ca butoanele sa fie defecte?
Cablaj defect,spira sau butoane.
  • 8 months later...
Salutare ,
am o Skoda o2 nfl , vreau sa fac retrofit la volan , vine fara comenzi și este midline care nu suportă mutifunctii
in prezent am acazitionat highline
spira:1K0 959 653 C
modul:1K0 953 549 AG
as avea nevoie de niște coduri pentru volan și cablaj și dacă ar mai fii ceva de schimbat ?
va multumesc
cele 20 pagini din urma le-ai citit ?
Cele 20 de pagini sunt de acum 10 ani
iar ce am scris eu ,au alte coduri , am întrebat de niște coduri pentru compatibilitatea la volan (airbag volan și cablaj )
Dacă găseam un răspuns concret , nu mai scriam
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
în urmă cu 5 ore, Al Bundy a scris:
Bundy, postul a fost mutat aici dintr-o arie in care se postase greșit. E user nou, hai sa fim mai maleabila si sa ajutăm, ok?
ce volan cu comenzi ai in plan? daca vrei volanul clasic de octavia 2, pana acum esti in grafic....
daca vrei volanul de octavia 3...  sunt alte cerinte....
Acum acel clasic , vreau cel de o3 cu 3 spițe
ori eu nu pricep, ori tu nu stii sa te exprimi.
care din cele 2 volane le vrei ?????
