ggixx
Deci daca pun volanul din poza la florin, nu mai e nevoie de nici o modificare?Am uitat sa precizez ca e dar golful
Buna seara domnilor.
Am o problema cu spira de la volan la o Octavia 2 din 2012. Codul de piesa este 5K0953569D.
Pot sa montez si alte versiuni, sau doar cu terminatia D in coada?
Da poti dar in functie de optiunile de pe masina(pilot automat,comenzi,Dsg sau nu,etc..) si trebuie adaptata cu vcds pe masina. Dupa cod pare manuala asa este?
Modificat de Skampia
Da, masina este manuala, fara pilot automat si cu comenzi pe volan.
Trebuie sa te ajute un coleg care face retrofituri,sa te ajute cu ceva coduri care merg la tine. Oricum poti monta si versiuni HI adica cu optiuni mai multe dar sunt scumpe. Daca vrei doar pentru comenzi volan si BC este mai ieftina.
Salutare!
Am nevoie de niste informatii.Masina in cauza Skoda Octavia VRS 2007 maxidot.
As vrea sa pun volanul din poza.(Stema de pe volan ar fi ultima problema,o schimb).
De ce piese as avea nevoie sa l fac sa functioneze?
multumesc anticipat.
In principiu un calculator coloana HL lin 2.0 si cablajul volanului.
Si nu o sa functioneze toate butoanele, decat daca calc din volan are anumite coduri.
Zi mi si mie ce cod trebuie sa caut?si codul cablajului?mersi, dau berea
Modificat de vdragos
Quote inutil
Tu trebuie sa ne spui ce codare calc din volan.
Salut! Întreb cunoscătorii, dacă vreau sa montez volan de Octavia 3 pe Octavia 2 prefacelift an 2008 ce șanse am sa fac claxonul si airbagul functionale? Volanul de O3 este cu comenzi dar nu ma interesează funcționarea lor. Am maxidot. Mulțumesc anticipat!
Modificat de vidoo
Salut!
Am pe mașina din semnătura volan ca in linkul 1. Pot monta volanul din linkul 2? Am maxidot, mai trebuie achiziționat, codat ceva in plus sau se potrivește plug and play?
Link 1 https://www.pieseauto.ro/volane/skoda/octavia/volan-airbag-skoda-octavia-2-641518334.html#&gid=1&pid=1
Link 2  https://www.google.com/search?q=volan+octavia&rlz=1C9BKJA_enRO879RO879&hl=ro&prmd=ivsn&sxsrf=ALeKk01d7HMIT_xBIamlQRKy53-EZBZGeQ:1583779781261&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHvY66h47oAhWtQkEAHV4BCjEQ_AUoAXoECAoQAQ&biw=1024&bih=653#imgrc=gGy8533JwgKCQM
Modificat de vidoo
Nu, nu trebuie achizitionat/codat nimic. Cumperi volanul complet și îl montezi
Salutare! Vreau sa schimb sigla VW de pe airbag-ul unui volan de Golf 5, cu sigla SKODA si ulterior sa montez volanul pe o Octavia 2 din 2007. Se scoate in vreun fel acea sigla cu VW fara sa deteriorez airbag-ul sau se lipeste peste ea cea noua cu SKODA? Unde as putea sa gasesc o sigla SKODA modelul vechi, cel cu verde (imi place mai mult decat modelul nou cromat) pentru airbag volan ?
F l o r i n
in teorie nu se scoate si nu se gaseste. Nu vine ca piesa de schimb separata. Deci,  spor la bricolat. Nu este imposibil de realizat, doar ca  nu exista procedura oficiala in acest sens
Am inteles. Multumesc.
Si nu in ultimul rind, avind in vedere ca acel capac sta pe o chestie facuta sa explodeze la impact, atentie ce lipesti pe el, sa nu se transforme in proiectil sau srapnel.
F l o r i n
corect. Am.vazut tot felul de nenorociri pana acum...sigle S line lipite pe airbag..etc. De.fiecare data am recomandat eliminarea acestora
Eu sper sa nu ajung vreodata sa testez eficacitatea airbag-urilor. :))Ca idee, vazusem la cineva de vanzare sigle/embleme care se lipesc peste cea veche. Ca dimensiuni zicea ca sunt de 42 mm (pt volan de Octavia 2, Fabia 2, Superb 2, Roomster) si 56 mm (pt volan de Octavia 1, Fabia 1, Superb 1).
F l o r i n
  On 06.05.2020 at 7:55, vdragos a scris:
Expand
Da, doar ca are dreptate Vdragos...
Alta problema : dupa ce l-am toaletat nitel, am probat azi volanul de Golf V pe Octavia mea si cand sa montez airbag-ul, surpriza, nu intra mufa! Poza 1 este cu mufa de la Skoda, a doua cu cea de la Golf V. In airbag-ul de la Skoda (poza 3) intra o singura mufa - mov, in timp ce in cel de G5 sunt 2 - verde si portocaliu (poza 4). In mufa galbena de la Skoda imi intra 4 fire - 2 negre (de la claxon) si 2 galbene care vin din mufa mov atasata airbag-ului. La cea de la Golf imi intra 6 fire negre - 2 de la claxon si 4 de la mufele verde si portocaliu.  In ideea ca pun mufa galbena de la airbag-ul Skodei la airbag-ul Golfului, as putea cupla intre ele, cate doua, firele care ies din mufele verde si portocaliu astfel incat, din 4 fire, sa-mi rezulte 2, cat am la airbag-ul Skodei?  Cum si cu ce as putea scoate pinii din mufele galbene (nu as vrea sa tai efectiv firele si sa le leg intre ele) ca sa fie treaba buna?
F l o r i n
Normal. Schimba mufa, scoti pinii, muti in mufa ta
Am scos pinii din cele doua mufe de la airbag-uri, unul cate unul de pe fiecare mufa că sa nu le ametesc, am împreunat cele 4 fire de la golf încât mi-au rezultat 2 că la Octavia, cuplat cu spira de sub volan și puf! martorul de airbag aprins in bord. Urmează să pun vcds sa vedem eroarea.
Mufa de pe spira de sub volan are 8 pini, 4 cu 4. Cei 4 din dreapta sunt pentru claxon, cei din stânga pentru airbag. Oare era mai bine daca lăsăm cele 4 fire de la golf așa cum erau, fara sa le cuplez între ele? Sau as putea folosi doar una din cele doua lăcașuri de pe airbagul golfului (portocaliu sau verde) cu mufa originala de la Skoda (care are doar un locaș)? Daca da, de care sa mă cuplez?
Modificat de sveck78
