Motorul 1.2 tsi cbza cbzb cbzc distributie pe lant probleme si rezolvari
qwk
Eu credeam ca s-au inmultit caii aceia intre ei, ca asa se intampla cand ii lasi liberi! :vaidecapulmeu: Vorba aia "misterioase sunt caile TSI-ului"!
Claudellus ....vad ca ai 81229 km. Pana acum ce probleme ai avut la ea ? Inclusiv fidele "impuscate" ...
A depasit careva 100.000 km ...Si cu ce istoric ?
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
un lant, o fisa de bujii si o supapa sens unic.... astept miercuri verdictul pentru missfire
Verdict missfire: zero barat. Au fost cu masina in teste de drum au masurat fiecare fisa de bijii, fiecare bujie, fiecare bobina - nimic.
Nici eu, nici ei nu am reusit sa reproducem conditiile in care a aparut.
Asteptam.... sa vedem cand/daca mai apare.
Cat timp merge bine nu-ti mai bate capul. Acelasi sentiment am si eu, ca acum nu mai intra in limp desi masina e condusa zilnic.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
ideea e ca, acum cand am ridicat masina, mi-au spus ca se aude un zgomot ciudat din zona distributiei. La schimbul de lant din luna martie (aprox 24k km) au schimbat fix si numai lantul, fara nimic altceva (masina era in garantie). Acum au spus ca si acest lant poate sa fie alungit din cauza ca nu au schimbat intinzatorul si "patinele" (ce o mai fi si alea).
M-am programat cu masina pe 6 ianuarie la ei sa desfaca tot, sa vada ce trebuie inlocuit si sa puna mana sa inlocuiasca.
Tind sa cred ca is nitel incompetenti! oamenii de la Cluj.
Sa vedem cine o sa suporte manopera si costul pieselor, din moment ce ei au facut si prima constatare si primul schimb.
Ce BOI!
Pentru inlocuire lant venea un kit ce continea lant, intinzator, suruburi si parca si patinele( de astea nu sunt sigur). Si parca venea si un capac nou .
dar sigur era lant si intinzator!
problema era ca lantul se lungea mai mult din cauza calitatii materialului, mai putin era influentat de intinzator. Marea inovatie!
Vezi totusi ce lant iti pun acum a treia oara, sa nu fie tot varianta 2, care nu e prea ok! Sau, sau...........atata tine un lant de distributie la vw., intre 30-60000 de km........mai putin ca o curea!
Modificat de bogdanpiatra
Patinele nu cred sa se fi schimbat vreodata. M-am uitat la ale mele si sunt oglinda ...nu se vede picătură de uzura. Capacul se schimba doar la anumite serii care nu aveau prevăzută o ureche in interior. In concluzie ...fiecare vad ca schimba ce vrea ....dupa ureche :)))
da, dar intinzatorul si lantul erau obligatorii de schimbat impreuna.
Cel putin la mine asa au venit "imperecheate" insa vad ca unele service-uri fac mai dupa ureche tranzitia. In programul lor scrie ca se schimba cu kitul X fabricat in data DD.MM.YYYY si pe langa lant si intinzator mai cuprinde si suruburi, silicon, mastic.
Ei, la primele schimburi uleiul nu a fost schimbat. cel putin la skoda. Ulterior a venit nota interna cu schimb ulei si filtru. Probabil ca l-au scos cu galeata si l-au pus ulterior inapoi. Dar era galeata skoda. :dry:
Uleiul s-a recuperat/refolosit cu ajutorul unei galeti in care se mai salva si antigel la alte masini, si filtrat cu strampi de dama :)))) Tehnologie maxima domne ....
Nu dau numele service-ului !!!
Ma poate ajuta cineva cu o informatie?
Motorul 1.2 TSI de 86 cai montat pe o Skoda Rapid ce se gaseste pe stocul importatorului (prin urmare MY 2013) este TSI-ul de 1.2 care se gaseste si pe golf 7 sau e vechiul 1.2 TSI?
in afara de Golf VII nu cred ca s-a bagat noul 1.2 TSI pe altceva. sigur la polo facelift va fi, acum in MAI.
Motoarele noi sunt puse doar pe platforma mqb, inca nu se anunță lansarea noii familii de miniuri in ograda vag care vor fi pe platforma mqb. Adică viitoarele polo, fabian, a1, ibiza si fratii gemeni rapid si toledo care sunt făcuți pe actuala platforma a05/pq25.
Tapatak nu ma lasa sa modific postul precedent.
1.2 tsi are mai multe probleme printre care si lantul, eu personal NU as risca ca deh is patit. :(
@bogdan_wrc Nu cred că platforma pq25 va mai primi monitorizări noi, dar poate ma înșel.
Este pus noul 1.2TSI si pe Octavia 3 si pe noul Leon. Adica acele noi modele din gama VW care au noua caroserie tip MQB.
Rapid, Toledo, Fabia, Polo, Ibiza...in continuare se fabrica nu vechile 1.2TSI-uri pe lant.
sigur polo facelift va primi cel putin un motor nou 1.0T. si 90% noul 1.2TSI.
Sigur clasa mica va primi motorizarile noi, desi Polo, Ibiza si Fabia nu vor avea la baza MQB, ci vor fi facute tot pe vechea platforma.
DIn cate vad, cei cu masinile MY2013 si MY2014 nu mai au problema cu lantul, probabil ultima versiune e ok.
Ar fi culmea sa mai fie probleme la acest motor 1.2 tsi pe lant care inca se fabrica si  totusi nu de 1 an 2 ci din 2009 si suntem aproape in 2014.
Sau inca nu au suficienta vechime motoarele ca sa aibe probleme, oricum asta sunt masini si motoare proiectate sa aibe o viata scurta cam 8 ani, cam cât tine o generatie. Asa ca nu ma astept sa fie f fiabile dupa ce ies din garantie.
La golf-ul meu am probleme cu bateria.Invarte greu,de pornit porneste,dar daca se mai raceste s-ar putea sa cedeze.Masina are RCD310.I-mi trebuie un cod ceva la reconectare daca schimb eu bateria?
