Motorul 1.2 tsi cbza cbzb cbzc distributie pe lant probleme si rezolvari
qwk
Bogdan, tocmai ai zis bine, dupa 10 ani au facut recall ! Timp in care multi si le-au schimbat pe banii lor. La fel o sa fie si la Polo. Peste 2-3 ani o sa zica: "Ba fratilor, haideti sa va schimbam pompele de apa ca au fost prost facute si va picura.." moment in care o sa se prezinte foarte putini, pentru ca multi o sa le aiba deja schimbate (fie de nevoie, fie cu distributia).
In fine, gata cu Off-ul din partea mea :)
nu m-am facut inteles. ei au tot schimbat editiile de coduri la bobine, au facut review la editia de bobine. s-a ajuns la litera K (in cod, dupa cifra), dupa care au zis...chiar daca le-ai schimbat TU, chiar daca masina are XXX XXX km, daca vrei, vii si ti le schimbam noi. cu unele noi, cu ultima editie. gratis. si o bobina costa cam 200ron.
am zis 10 ani..pt ca inclusiv dupa 10 ani au chemat la recall.
end of OT
Daca ti-ai schimbat piesa respectiva la ei, figurezi in baza de dat sau prezinti factura piesei/manoperei, ar trebui sa ti se inapoieze banii. Sau sa-ti ofere ceva de banii aia. De ce nu, o revizie daca ajunge la o suma apropiata. Sau sa-ti scada suma respectiva la urmatoarea manopera.
Modificat de Circoloco
Astazi am facut programare pentru diagnoza la PBV1 in privinta distributiei. O sa duc masina la ei marti de dimineata, asa ca nu ar strica sa va rugati pentru mine.
Am insa o intrebare: am avut o discutie cu cineva de la importator si persoana respectiva a avut urmatoarea exprimare catre mine "masina va fi diagnosticata cu testerul si daca va reiesi ca sunt probleme se va schimba distributia pe garantie".Dar, din toate povestile pe care le-am citit de pe net - inclusiv pe forumul nostru - rezulta ca aceasta problema este diagnosticata "la ureche".
Ambele afirmatii sunt adevarate sau ... cineva s-a exprimat mai stiintific decat era cazul ?
Astazi de dimineata am dus masina la PBV1.
Eu le-am explicat conditiile in care am remarcat zgomotul pe care il reclam - din ce in ce mai des, aproape zilnic, la pornire, aparent cam la orice temperatura inregistrata din noiembrie si pana acum, uneori chiar si la foarte scurta vreme dupa oprirea motorului, desi asta se intampla mai rar - si faptul ca el este insotit de turarea motorului undeva intre 1400 si 1600 rpm, iar ei au trecut pe fisa pe care mi-au facut-o "zgomot, ca un zornait, la pornire in zona motorului si se accelereaza la aproz. 1400 rot/min". Inginerul venit din service m-a intrebat de trei sau patru ori daca as descrie zgomotul ca un zornait, eu i-am spus ca nu este tocmai interpretarea pe care as da-o acelui zgomot, dar am cazut de acord ca o pornire normala este ca aceea pe care am vazut-o impreuna, la circa 15 minute dupa ce ajunsesem la service, si ca alte manifestari la pornire impun o verificare a masinii.
Am lasat masina la ei, urmand ca ea sa mai fie pornita de cateva ori de-a lungul zilei si eventual si maine de dimineata. Acum ... astept posomorat un semn din partea lor.
cati km are masina? banuiesc ca porniri dese, nu?
la a mea, de exemplu desi are 7800km are relativ putine porniri fata de una normala la km astia, pt ca vreo 5000 au fost facuti in 6 zile prin europa..unde faceam si 400km fara sa opresc. si 1700km intr-o singura zi.
16.503 in curte la PBV1.
Din km astia in jur de 9.700 sunt facuti in extraurban, restul frecangeala prin Bucuresti. Initial am gandit sa nu o frec prea mult prin Bucuresti, dar apoi mi-am dat seama ca, in felul asta, as face in jur de 9.000 de km pe an si astfel as risca sa imping momentul la care ar aparea eventualele probleme dincolo de cel al expirarii garantiei.
Am incercat sa compensez printr-un regim cat de cat sanatos de condus, fara accelerari in forta si cu o pauza de 20-30 de secunde cu motorul pornit dupa atingerea destinatiei, desi rareori am mers cu ea in forta prin oras. Daca mai are vreo importanta, manifestarea asta a aparut la scurta vreme dupa ce am facut prima revizie (la aproximativ 14.500 de km).
Modificat de Dun
Din pacate astazi nu s-au aliniat astrele. Nu m-a m-ai cautat nimeni sa imi spuna, nici de bine, nici de rau.
Sunt curios de raspunsul lor...chiar daca stiu ce o sa spuna :)
"Nu face" :)
O sa fie bine o sa vezi ;)
M-au sunat acum sa imi spuna ca in urma pornirilor de ieri si a celei de azi de dimineata ei concluzioneaza ca masina mea nu are nici o problema.
Cat mai ai garantie?
Daca te duci la ei cu sunetul de la pornire inregistrat de tine pe video ca sa se vada masina tot nu accepta decat daca observa ei?
Mai am doi ani si noua luni de garantie, dar nu stiu cum sa spun cat ma consuma chestia asta. Cand eu stiu ca din noiembrie, aproape la fiecare pornire la rece, face altfel decat la o pornire cu motorul cald cum naiba la ei nu a facut? Plus ca ... in primul an, inainte de revizie, nu facea asa.
Basca drumul pana la service, care nu este peste drum de blocul meu.
Nu prea accepta sa filmezi tu. Filmeaza ei "omologat" si trimit la producator. Fa-ti timp 2-3 ore de pierdut pe la ei cat sa se raceasca si da-i cheie in prezenta lor.
Eu zic sa mai faci cativa km in liniste si pace. In 2 ani si inca cativa km o sa faca mai des si mai pronuntat.
Si te rog insistent nu te mai stresa ca faci riduri si fire albe degeaba ;)
Rezolutie astazi la PBV1:
- la telefon mi-au spus ca problema haionului nu poate fi rezolvata pentru ca este inca frig afara si ei au o "circulara" de la fabrica conform careia au fost avertizati ca pe frig este posibil ca amortizoarele sa nu lucreze cum trebuie. La fata locului i-am rugat sa deschidem cateva portbagaje la polacii pe care ii aveau prin curte. Demonstratia a fost graitoare: la a mea nu se ridica haionul nici dupa ce a stat vreo 10 minute in service. La alea pe care le aveau ei prin curte, daca nu erai atent, iti spargea barbia. Prin urmare a ramas ca o sa imi comande amortizoare sau "vor lua de la una noua" (wtf, sau, de ce nu, de la alta care se nimereste sa fie prin service ?!?!?!)
- legat de ciudateniile de la pornire, dumnealui Maurul n-a facut nici un zgomot necurat nici astazi. Am pornit-o impreuna cu mecanicul lor pe la 12, dupa ce ei o mai pornisera de dimineata. Pe tema asta erau cat pe ce sa incheie discutiile cu mine, doar ca le-am aratat doua inregistrari facute de mine prin noiembrie. Si atunci s-au schimbat la fata. A spus mecanicul/inginerul lor ca daca ar inregistra asa ceva cu aparatul lor ar avea motive sa trimita o solicitare fabricii. Dar ... la ei nu s-a manifestat, asa ca nu au ce sa imi faca deocamdata. Pentru ca plec in weekend la munte am luat astazi masina urmand sa le-o duc pentru o perioada nedefinita saptaman viitoare.
Modificat de Dun
Diferenta de abordare ca de la cer la pamant intre felul in care pun problema astia de aici si aia de acasa, zici ca aia din Romania dau lanturi de la ei si le monteaza rupandu-si din timpul lor liber...
Scuza lor este ca nu le aproba fabrica lucrarea. Ma rog, decontul lucrarii respective.
Dupa mine nici n-ar trebui sa le mai asculte. E masina cu lantul X? A aparut un alt lant "mai bun"?
Schimbat direct. Nu cred ca este 1.2 TSI cu peste 50.000km si lantul cu care a iesit din fabrica.
Mai las-o la ei pana face zgomot. Altfel nu ai nicio sansa...
Partea proasta este ca nu stii cat interes isi dau, daca chiar o pornesc de mai multe ori pe zi ...
Cei de la PBN mi-au zis ca au incercat de mai multe ori si abia a 5-a oara a facut zgomot.
Asta s-a intamplat in prima dimineata cand am lasat-o la ei. Poti sa te duci acolo daca vrei, eu sunt multumit de cum s-au miscat/comportat ei...
Cand o sa li se termine creditele astora de la PBV1 am sa ma hotarasc in care alta parte sa mai merg. Deocamdata mai incerc la ei.
Pana la urma ... o concluzie voi putea trage doar daca voi merge in alta si acolo vor "detecta" problemele distributiei mele. Altfel ... sunt doar supozitii.
poti incerca si la PBN, mie mi s-au parut f cunoscatori.
Stres? :icon_thumleft:
Dati si voi niste rezolutii mai pertinente!
Eu inteleg perfect prin ce trece Dun! 11 luni a durat pana la schimbarea lantului!
Sa-ti mai cumperi si urmatorul vw! nu merita sanctionati nicidecum!
Daca are cineva informatii solide, verificate, despre existenta unei proceduri de diagnosticare a problemei lantului va rog sa scrieti si aici.
Din ce a spus BWWLAN aici rezulta ca aia prin Germania mai tin cont si de alte aspecte, nu doar de ce inregistreaza urechea lor muzicala.
