Codari VCDS - probate si functionale
borat
F l o r i n
Confirmarea vizuala vine activata de fabrica. La tine este dezactivata?
Merge si la mine, am fost atat de "atent" incat nu am bagat de seama. ?
F l o r i n
Bănuiam... De aia am precizat acest lucru....
On 4/11/2019 at 11:31 AM, B98XAL said:
Electronic Stability Program - Speed-dependent activation” - am înțeles că dezactivează ESP în intervalul 0-30km/h pentru a permite un demaraj sportiv..
liviu242006
Salutări,la O3 nu am boxe în ușile spate urmează să le achiziționeze și să le montez,dar nu vad pe nicăieri cum fac sa le vadă swing-ul.in meniu nu are reglajul "fader". afectează ceva la mașină daca o scanez cu o interfață 12.xx?
F l o r i n
nu, dar nici nu va ajuta la nimic. Sigur nu o sa ai label-uri la modulele tale, deci nu vei constata nimic. Cu una mai noua, poate. Se intra si se codeaza cu boxe si pe spate si va aparea si fader.
flavius1611
Salutare! Am incercat cu obdeleven sa i activez unui prieten la O3 cornering ul. Am urmat pasii exact cum sunt cu o pagina in urma dar raman ambele proiectoare aprinse odata cu faza scurta! Ceva sfaturi? Le am setat cum erau inainte si s au stins!
F l o r i n
fa-i cu vcds, daca jucaria ta nu codeaza ok
Vezi exact ce codari ai facut - sunt niste cuvinte nemtesti care se scriu asemanator dar inseamna altceva.
F l o r i n
42 minutes ago, flavius1611 said:
@razvan.ac a reusit tot cu obdeleven.
deci, o problema de ...utilizator.....nu de jucarie.
@flavius1611 , ce masina are prietenul? O3 sau O3FL? Pasii scrisi de mine sunt pentru O3FL.
flavius1611
@razvan.ac multumesc,dar imi prind rau urechile in germana :)
Am o skoda Octavia 3 2015 care i am făcut Facelift de 2018 Rs i am montat farurile cu halogen și nu stau aprinse ledurile aprinse cele laterale,se aprind cliparesc și l a un  momentan se sting aveți idee ce as putea sa le fac?sa le codez sau dacă a mai făcut cineva asta ?multumesc
Module 03 ABS Brakes -> Security access code: 40168 /20103 -> Module 10 Adaptation -> Brake Assist: change from Standard to Early or Late. A mai încercat cineva modificarea aceasta?” La mine a mers modificarea
cu ce cod de securitate?
Cu unul din cele de mai sus. NU ai citit ?
Dacă nu te lasă cu 40168 sau 20103  încearcă cu 25004, pe forța de frânare cu astă de lasă. Atenție că o să-ți ceară să introduci codul de două ori și abia apoi acceptă codarea.
Modificat de B98XAL
Mircione Mircea
Salutare colegii.
Am incercat sa modific si eu parametri la brake assist dar nu îmi modifică noua valoare ,mentionez ca am introdus toate cele 3 coduri de securitate postare de B98XAL  si mi le-a acceptat.  Cand dau pe Do it ma intreaba daca schimb noua valoare si dupa ce dau yes..imi apare error si mesajul "security access required"
Cum o rezolv si eu ?
Daca te referi la Front Assist, poti seta din meniu. In locul tau nu as modifica nimic pe acel modul...
Salutare . Pt  O3   2014   1.4 TSI           , la  Folding Mirrors  ,   pot seta ca  deschiderea lor fizica (de-plierea)  sa se faca cand pun contactul?
acum la fiecare descuiere a masinii se de-pliaza si oglinzile (la cea veche O3  2013 , 1.2    era  la contact).
multumesc
Modificat de wasabios
Și eu aș vrea să aflu dacă se poate coda deplierea oglinzilor odată cu punerea contactului. Nu înțeleg de ce au modificat acest lucru. Pentru mine e enervant să deschid mașina doar pentru a lua ceva din portbagaj și să aud oglinzile cum se depliază.
Offtopic: pentru a lua ceva din portbagaj se deschide doar portbagajul din cheie si nu se depliaza oglinzile.
Ontopic: se poate coda deschiderea in ambele feluri, incercati codarea:
Go to Module 09 Electronic control unit
Select Adaptations
Select Spiegelverstellung
Select Funk Spiegelanklappung Modus and set value to "by look command via remote control key"
Select Funk Spiegelanklappen, set value "On"
Select Menusteuerung Funk Spiegel anklappen, set value to "Activated"
If you want them to be displayed when the contact is pressed, instead of when opening the control / door In Signalisierung_Spiegelanklappung, set value "Not Activated"
Confirm, code 31347
ca sa apara setarile in meniu
1 - Module 09 - Electronic control unit. Code (31347)
2 - Adaptation
3 - Select - Access control 2
4 - Submenu - Menuesteuerung funk spiegel anklappen - Options (Inactive - Activated)
5 - Change value to On
The Settings main screen is activated.
Grafic cu VCDS aici.
multumesc de raspuns
(If you want them to be displayed when the contact is pressed, instead of when opening the control / door In Signalisierung_Spiegelanklappung, set value "Not Activated")
e o schimbare  dar tot nu e bun.   cand descuiem masina, se depliaza oglinzile si se pliaza imediat la loc , pana bagam cheia in contact  cand se depliaza iar.
cred ca mai e o setare de facut   :(
