GTI Ed35
Edy E
Am vazut ca erai cu mana pe afara dar n-am mai apucat sa te salut :))
  On 11.08.2017 at 16:49, mike. a scris:
Felicitari pentru plimbari si spor la upgrade-uri!
Nu o mai vinzi odata?! :))
Expand
Cumperi? :P
  On 11.08.2017 at 17:38, Bitter_Sweet a scris:
Mașina ideala pentru astfel de plimbare. Felicitări pentru cum o întreții!
Expand
Multumesc :) Mai mult upgradeuri decat intretinere. Din fericire nu a picat nicio piesa in aproape 50k de cand e la mine. Proaste VW astea :)
  On 12.08.2017 at 6:58, blordc a scris:
Frumos...
Expand
Multumesc colegu' :)
Modificat de Edy E
Am reusit sa pun piesele de la CTS pe masina. Alta treaba la geometrie acum :) Am facut poza inainte sa regleze baietii caderea si convergenta, sta cadrul tipla acum. Final cadere 1.1 si convergenta 0.08 daca imi amintesc bine.
Intre timp am implinit 106k, acum se apropie de 107k. Tot fara probleme, sa speram ca si pe viitor la fel :D De fapt mint, am trimis pompa DW65V in Germania la garantie pt ca mi-a facut probleme. Am pus la loc pompa originala pana se rezolva.
Am schimbat parbrizul cu unul Pilkington helimat pe cod de MK5, pt MK6 nu exista heliomat.
Si 2 poze facute cu potato-phone. GTD + 2x Edition 35
2x Edition 35
Drumuri bune sa aveti! :)
Modificat de Edy E
Foarte frumos! Parbrizul l-ai schimbat in Constanta? Cat a costat toata operatiunea?
Multumesc! :) L-am schimbat la centrul de parbrize Pilkington din Constanta, a fost 940lei cu montaj inclus
Foarte bine! Si esti multumit de calitatea lucrarii? parbrizul are exact aceleasi dimensiuni cu cel original de dinainte?
E mai scurt pe inaltime cu 3mm si pe latime cu 1mm din ce mi-a aratat doamna de la Pilkington in programul lor. Pare si un pic mai gros.
Citisem pe un forum din State ca se potriveste de pe MK5 pe MK6 si am comandat direct :))
Am avut heliomat pe masina anterioara si daca tot s-a crapat cel original am zis "De ce nu?" :)
Modificat de Edy E
Cu reflexii UV, laminat, cu tenta albastra ? :)
Daca ai senzor de ploaie si lumina, n-ar strica sa-ti codezi senzorul de ploaie pentru noul parbriz (daca ai schimbat tenta)
Edit: 1K0 845 011 BF aveam eu pe Edition 30 (cu lacas de senzor) si desi in program scrie clear glass, aveam tenta albastra. Era ~1600 RON pe original :)
Modificat de C Z R
As coda daca as sti cum e codata o masina cu parbriz heliomat din fabrica.. M-am uitat prin VCDS dar am lasat setarea originala, par sa functioneze OK senzorii
  On 04.09.2017 at 18:26, motan a scris:
Ne spui si noua codul de parbriz heliomat de mk5? Multumesc
Expand
Codul parbrizului original heliomat nu il am/stiu. Mai mult de atat nu am cum sa te ajut din pacate. Mergi la un centru de parbrize si spune-le ca vrei parbriz heliomat pt MK5. Eu asta am facut :))
Modificat de Edy E
E submodul pe central electrics-RLS (rain light sensor). Ai acolo variantele, e simplu
End of offtopic :)
Modificat de C Z R
Stiu variantele, insa nu stiu care e bifata pe masinile cu parbriz heliomat din fabrica, la asta ma refeream :)) Am lasat cum era din fabrica, mi-a fost lene sa ma documentez
In other news, astazi am primit niste bunatati :) Extensii de padele din aluminiu, asemanatoare cu cele pt MK7 care se gasesc pe net. Am scapat de panaramele alea din plastic
Poza cu padelele pe volanul unui prieten, eu n-am reusit sa le pun azi
Ne-am innoit si pe parte de jante. Cele OEM raman de iarna :)
Si o poza in care m-a chinuit putin talentul :))
In 2000 km urmeaza revizia si schimbul de ulei la cutie deci voi pune in sfarsit carcasele din aluminiu pt filtre de la CTS :D
Modificat de Edy E
Foarte misto jantele cat si extensiile de padele. Sa le folosesti cu placere! Niste specificatii la jante?
Neata buna,
is silent follower la topic de cand am intrat pe forum....degeaba, ED35 are ceva aparte, care pe mine personal, ma atrage maxim!
Sincere felicitari pentru masinuta ;)
Va multumesc domnilor :)
Jantele sunt Rotiform Las-R,  8.5x19 cu ET45.
ETul final de pe masina nu-l stiu pt ca pe fata e posibil sa fie nevoie de distantiere because TT-RS brakes :))
Modificat de Edy E
Am avut eu 8,5 cu ET45, sunt flush cu caroseria.
Nu mai tin minte, ai aripile fata wide de la SRS?
Daca ai suspensia OEM (nici asta nu mai tin minte), o sa iti atinga la giratorii si denivelari in viraje - poti diminua asta cu fender screw mod (prinzi contraaipile pe fata deasupra aripii, nu sub - cum e prinsa din fabrica).
Sunt interesat despre cum/de unde ai reusit sa le iei, da-mi, te rog, un PM cu detaliile achizitiei; acum cativa ani, cand am incercat si eu, era nu doar scump, dar si foarte complicat sa le aduc originale si sunt curios daca s-a mai schimbat ceva.
Sunt foarte tari jantele, sa le porti sanatos si sa le invarti repede :).
A, si btw, head’s up cu 6 luni inainte de Autovit, pls! :))
Modificat de mike.
Am fender screw mod + aripile rolluite si umflate cam 10-15mm si carenajele modificate. Deci eu zic ca va fi ok cu distantiere :D
Iti trimit detalii in PM putin mai tarziu
Modificat de Edy E
  • loghy a închis acest topic
