Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
4 hours ago, Al Bundy said:
NU ai schimbat ce trebuie, senzorul de temp interioara este in panoul de clima, se schimba cu totul sau il iei de la alt panou de clima .
Deci trebuie sa schimb piesa din anuntul asta sau mai e si altceva?
https://m.olx.ro/oferta/panou-rama-clima-climatronic-cu-incalzire-in-scaune-vw-golf-6-vi-IDdHfxT.html
Asta este. Panoul/modul comanda clima
Problema pare ca s-a rezolvat dupa schimbarea panoului climatronic. Multumesc pentru raspunsuri!
salut,
am o problema la un golf 6 1.6 2010, nu imi mai functioneaza aeroterma din spatele la torpedou pe nicio treapa.
am schimbat rezistante termica , verificat sigurante , aeroterma pe direct( merge)  nu vrea sa invarta deloc , cand dau pe ac compresorul cupleaza si terocupla se invarte, dau pe recirculare merge , absolut totul , dar aer nu vrea sa bage , masina e dotata cu ac ... curent nu imi ajunge la piesa termica are vrun releu ceva  ? mai ramane sa pun un alt panou de clima sa vad daca e panoul ...
merci
care siguranta ar fi ? am  verificat pe toate si motor si habitaclu, din ce am vazut ar fi siguranta mare de 40a
Problema ar putea fi şi din butonul din care selectezi treptele de viteză.
problema rezolvata , total era perfect functional BCM avea dezactivata o functie pe start stop si nu mergea clima , da stiu nu are nici logica , dar acum merge
Salutare, detin un Golf 6 1.6 CYAC si odata cu schimbarea vremi am observat ca nu imi mai baga caldura doar pe HI.
A mai intampinat cineva problema asta? Ce ar trebui sa verific ?
Faci o diagnoza, verifici cum lucreaza senzorii de temperatura,  servomotoarele,  etc
Buna ziua, va rog sa ma ajutati in depistarea problemei cu ac-ul. Efectiv compresorul nu porneste, iar in vcds am urmatoarea eroare. Multumesc
In vara am bagat freon si mi s-a spus ca nu pierde pe nicaieri. Am sa ma duc sa bag iar. Am crezut ca a picat compresorul. Multumesc!
Salut. Fost nou freon incarcare. am probleme nu vrea rece AC. trebuie sa schimb electrovalva? Masina mea este GOLF 6 1.6 tdi cayc. Vreau sa comanda piese acest cod 1K0906283A ??? Multumesc sa astept raspuns!
Asa pare. Verifica si surub fulie compresor
Stelia-Daniel
Salutare!
Ma poate ajuta cineva cu o interpretare? Cumva compresorul este bulit si trebuie schimbat?
multumesc!
Electrovalva.
F l o r i n
Eventual verifica si surubul la compresor daca este strans si nu este slabit, inainte sa inlocuiesti electrovalva
Bună ziua am fost ieri la service pt a-mi umple instalația cu freon  deoarece nu mai baga aer rece,după umplere a mers bine vreo 5 min după care sa oprit,cand am accelerat mai tare (2500-3000 r/min) a pornit din nou cand scădea turatia se oprea și tot așa,care ar putea fi cauza ? Multumesc!
Modificat de Liviu ilie
F l o r i n
Ce erori ai acum stocate pe clima?
Salut, am si eu o problema legata de functionarea AC ului, cod motor CBBB. De cand a venit caldura pana acum a functionat ok, mers doar prin oras, si in momentul in care am mers cu ea mai tare peste 120km nu mai baga rece, baga doar aer de afara.
Aeroterma de sub torpedou functioneaza.
Ce am observat este ca in fata la radiatoare unde sunt cele 2 ventilatoare, cel de clima se opreste in momentul in care nu mai baga rece.
Daca opresc si repornesc motorul baga rece circa 30 de secunde, dupa care se opreste si acel ventilator din fata de la radiatoare si iarasi baga doar aerul de afara.
Atasez aici poza cu erorile, si am citit si cele 2 postari din paginile anterioare dar acolo lor nu le functiona aeroterma din interior.
Ma poate ajuta careva sa imi spuna ce as putea verifica mai intai , sau poate a avut problema si a reusit sa o rezolve.
Modificat de rommyhay
Verifica intai ce e cu eroarea pe suflanta
Motor diesel 2.0 CBDC nu imi merge clima (si acum nu mai imi trebuie ca s-a racit afara).
Exista 2 variante de curele de antrenare alternator pe Autokarma: curea ceva mai lunga pt masinile cu aer conditionat sau curea pt masinile fara aer conditionat.
Pot sa pun la acest motor (diesel CBDC cu AC) cureaua mai scurta si astfel sa nu mai antreneze degeaba si compresorul? Sa antreneze doar alternatorul?
Asa elimin din circuit compresorul (care oricum nu merge si poate distruge cureaua) si mai castig ceva CP.
In teorie nu exista Golf 6 CBDC fara AC. Sfatul meu, daca nu ai un compresor blocat, sa o lasi asa. Daca nu merge AC ul, nu ai mare pierdere de CP, el mergand in gol
Cureaua veche mergea in valuri si am gasit pe net ca acest lucru se intampla din cauza fuliei de alternator blocata.
Am inlocuit fulia de alternator (intr-adevar era blocata), cureaua si intinzatorul. Surpriza a fost dupa aceea ca a scazut si consumul mediu cu 0.4L/100Km, deci in loc de 4.2L/100Km masina a scos 3.8L/100Km la un drum de BV-Arad.
Deci cred ca daca instalez eventual o curea scurta (sa nu mai invarta si AC) motorul va merge mai bine avand in vedere ca cei 2 consumatori (alternator si comresor) sunt invartiti direct de arborele cotit.
De aceea intrebam daca a incercat/vazut cineva aceasta varianta.
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
