Sterescugabriel
Nu am sensor de lumina, dar nu ma deranjeaza daca vor merge tot timpul.
Daca se rezolva printr-o simpla codare ma bag :)
Poti face asta?
As vrea sa intreb pe cineva care stie sa faca la un Golf 7 GTI PP sa pot dezactiva complet ESC?, din fabrica exista varianta doar ESC SPORT si ASR OFF. Spre exemplu la Cupra 280, exista varianta ESC OFF lucru care ii aduce un mare castig. Din cate am inteles se poate cu ajutorul VCDS, se intra la ABS and Braking si se schimba un cod.
Multumesc anticipat.
ESC OFF -> 03 - ABS Brakes (security code: 20103) -> Coding -> Copiati codul original si schimbati ultimele 2 cifre din 06 in 09.
Exemplu:
original: 01FA6BA13425096C03770608C1CBA980D62C90C0608395F5006250FAC209
modificat: 01FA6BA13425096C03770608C1CBA980D62C90C0608395F5006250FAC206
Variante:
- 05 - ESC ON / ASR OFF / ESC OFF
- 06 - ESC ON / ESC Sport / ESC OFF
- 09 - ESC ON / ASR OFF / ESC Sport (Default)
Eu am mers pe 06
XDS set to "Strong" -> 03 - ABS Brakes (security code: 20103) -> Adaptations -> select "Expanded electronic differential lock" -> "Strong" (default: Standard)
(se zice ca uzeaza placutele mai mult :) dar feeling-ul este ca te apropii de comportamentul GTI-ului PP). Modificarea se poate face si pe PP !
Modificat de C Z R
@CZR, s-ar putea să-ți trebuiască ASR off la iarnă. E drept că mai e până atunci și poți s-o mai codezi de 10 ori. :)
Pt. ASR off voi folosi ESC sport. Oricum iarna trecuta nu am avut nevoie. Conti TS850 fac minuni:)
Inca ma chinui sa activez inchiderea geamurilor din telecomanda fara sa tin apasat pana la sfarsit (acum, daca iau degetul de pe buton se opresc). La golf 5 se numea "auto close" parca.
Beta 15.6 tot nu are adaptarile traduse...
Iar rain closing, desi se spune ca poate fi codat cu ultima versiune de vcds, tot nu imi merge :(
Modificat de C Z R
Eu am esc off dinaintea iernii, si chiar a fost foarte ok, recomand codarea.
In schimb cautam daca se poate coda, pentru cei care avem keyless, ca dupa pornire, daca vrei sa cobori si sa incui din telecomanda sa se poata. Ma refer in special iarna cand o lasam sa se incalzeasca putin si sa se dezghete in parcare.
LA G7 nu sunt asemenea codari.
Al Bundy de unde stii tu ? Eu am codarea asta facuta de 1 an !
Revin cu codarea.
Modificat de C Z R
Multumesc @Hayate, deci CZR, e posibilă activarea functiei?
Revin cu codarea.
Stiu ca am incercat la 2 octavii 3 si nu am gasit in oding pe centrala electrica de O3. DAr poate ca nu am cautat suficient.
Am revenit cu codarea pentru incuiere cu motorul pornit (valabil doar la masinile cu Keyless Access)
[select]
[09 – Central Electronics]
[security Access]
Enter 31347
[Adaptation Channels]
(1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein
Set to "active"
post-27965-0-20262000-1434923815_thumb.p
Am si filmat pentru non-believers :) Link aici
Modificat de C Z R
Pentru VIM, din cate stiu e nevoie de VCP. Daca stie cineva alta varianta, rog sa posteze.
Atasez un fisier cu adaptarile din 09-Cent. Electrics traduse in Engleza. Am pierdut ceva timp cu ele, sper sa fie de folos cuiva
Am valoarea originala in germana, valoarea originala in engleza si valoarea modificata de mine in engleza.
Valorile originale nu sunt 100% corecte (posibil sa fie deja modificate de mine) asa ca sfatul meu este sa va notati valoarea originala inainte de orice modificare.
Legat de Rain Closing:
(15)-Access control 2 - Regenschließen ein aus (Rain Closing on / off) -> active
(16)-Access control 2 - Regenschließen art (Rain Closing Type) -> permanent
(28)-Access control 2 - Menuesteuerung Regenschließen (Menu Control Rain close) -> active
Si codat modulul RLS: 06E8DD (motorway light "OFF", rain light "ON", rain close "ON") - 07 in loc de 06 daca vreti si motorway light "ON" (se aprinde faza scurta la ~130km/h)
Problema este ca imi inchide doar geamurile, nu si trapa :) Mai sap ..
09 - Central Electricts translated.zip
Modificat de C Z R
Cand incerc sa codez rain closing ma impiedic de ultimul pas, cand incerc sa codez in senzorul de ploaie in byte 0 bit 1 si 2 activ imi da o eroare "coding rejected error 31: request out of range"
Codarea curenta era 00885D si eu pun 06885D
Am impresia ca se codeaza cu security acces code
Am folosit ghidul asta, si nu scrie nimic de security acces code la etapa in care codezi RLS, mai mult, vad ca au intampinat si altii problema asta(in comentarii).
Trebuie security code 31347 !
Ce versiune de VCDS ai ? Doar ultima versiune poate coda RLFS ! (evident, cu o clona nu vei putea face asta)
De curios intreb, la G7 se poate coda ca la descuiere, Leaving Home sa aprinda, ca la Audi, DRL-ul LED si proiectoarele?
Da. Se poate muta ch/lh pe proiectoare.
Salut! Poate sa ma ajute cineva cu o codare pt coming home leaving home? As vrea sa activez opțiunea asta.
Modificat de dragosp11
Am si eu Coming/Leaving Home, dar niciodata nu au ramas farurile aprinse pe Coming Home...incuiam masina si se opreau si farurile.
  • Aerofan pinned this topic
    • cosmo p
