Sterescugabriel
la pretul mai bine te lipsesti parerea mea.
Mi se pare aberant pretul de pe olx. Inlaturarea CP costa cca 600 ron  in reprezentanta si activarea functiei mirror link este in jur de 1000 ron ... clar nu 450e. Despre ce vorbim aici ?
Plus ca din ce imi pot da eu seama cei din anuntul de pe olx desfac unitatea si o modifica astfel incat sa nu mai fie nevoie inlaturarea component protection-ului.
Buna ziua, am si eu un golf 7 si intampin urmatoarea problema: am umblat cu VCDS sa activez US Style , dupa cateva zile am constat ca atunci cand dadeam semnal stanga se aprindeau toate semnalele pe masina (practic se punea pe avarii) iar cand dadeam semnal dreapta era totul ok , acum am modificat toate setarile in cele originale (le aveam salvate) si in continuare cand dau semnal stanga acum se mai aprinde doar becul de semnal spate dreapta si toate semnalele de pe partea stanga iar cand dau semnal dreapta se aprinde doar semnalul din far si oglinda partea dreapta cel de pe spte nu se aprinde .
Stie cineva codarea originala pt aceste becuri ?
A reusit cineva sa activeze incuierea din telecomada cu motorul pornit la Kessy?
Se poate face si cu VCDS
Enable Fob with Car Running
09 - Central Electronics
Security Code 31347
Adaptation
Set (1) Access control - Funk bei Klemm 15 ein to Active
A activat cineva asa ceva pana acum sau macar cum se numeste functia (partea cu flashurile acelea repetate si rapide)
Partea cu flasurile nu este in realitate. Se intampla din cauza camerei cu care filmeaza el.
Ceea ce este in filmulet: se aprind toate 4 stopuri cand pune frana. In mod normal se aprind doar cele de pe exterior. Am pus link cu video daca vrei sa codezi si tu.
Modificat de loghy
quote post anterior
Salutare ! Se poate coda sa se aprinda si a doua bara led ? Pun o poza cum am si cum as vrea sa am ! Mersi mult !
42100-led-scheinwerfer-mit-led-tagfahrlicht-tfl-fuer-vw-golf-7-2zixNiczxWT8Ql_600x600.jpg
Nu, ca tu nu ai led acolo. Numai gtd, gti, r
^^ “bara” din interior e diferenta de design intre farurile LED MID (neadaptive) si LED TOP (adaptive).
In plus, poza a doua arata o masina care are si DLA, motiv pentru care este aprinsa si lupa din interior.
On 1/21/2018 at 6:06 PM, The_Ego said:
Stop si cu cel de pe haion este ce are Passat b7 cu led si din fabrica. Eu am activat, fara probleme si nu vad de ce ar fi probleme cu politia/itp. https://youtu.be/8SLunpagR58
@The_Ego: ma poti ajuta cu respectiva codare pt OBDeleven? Multam.
Nu stiu daca a mai postat cineva link-urile, daca nu, le pun eu acum. Sunt de pe ceva site rusesc. Sunt si multe manuale tehnice si descrieri. (stie google-ul sa traduca chiar foarte bine din rusa, in pacate pozele au caractere chirilice, insa se intelege cam ce trebuie sa faci)..Apropo, manualele sunt in engleza, majoritatea.
Codari: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=244504
Manuale si alte informatii (in meniul din stanga alegi masina): https://vwts.ru/vw_golf7_5g.html
catalin_2401
Salut . Aveti idee daca pe un golf7 din 2013 se poate seta limba romana? Unchiul meu nu  stie nici o limbă străină si isi prinde urechile prin setări.
Am văzut pe un passat b8 ca are meniul in limba romana, si ma gândeam ca poate e posibil  sa se instaleze limba romana.
Dacă știți pe cineva care a mai făcut as fi recunoscător.
F l o r i n
În general, dacă nu a fost cumpărat din România, nu merge.
Golf mk7 Predictive Adaptive cruise control system activated ( Curve assistant )
Stie cineva mai multe detalii? Oare se poate si pe Kodiaq? Am vazut ca au reusit si pe un Leon din 2014.
@yanq interesanta codarea, dar continuarea discutiei aici despre activarea ei pe kodiaq, este offtopic.
valy_petcu2008
Salutare colegi , ma puteți ajuta cu codare de schimbare a imaginii când dai la cars pe mib2 , apare un VW Tiguan ( mib 1 a fost înlocuit cu mib2) și as vrea sa apăra ca și mașina vw golf breck dacă se poate ..am intrat in 5f am codat am schimbat doar boot logo..cum fac sa schimb și imaginea cu mașina ?
Stiti cumva daca se poate dezactiva functia prin care motorul porneste automat cand masina din fata se misca? E parte a Start/Stop.
Am intrebat la PBV si mi s-a spus ca nu este posibil. Este o functie pe care o detest, in Bucuresti multi au obiceiul sa se mute mai in fata chiar daca semaforul e rosu iar cei din fata lor nu se misca. Lipsa de rabdare. Si motorul meu porneste fara voia mea.
As dori sa porneasca doar cand apas ambreiajul.
Multumesc de info.
Ai incercat sa lasi senzorii de parcare doar pentru manevre de parcare?
Eu nu cred ca senzorii de parcare gestioneaza functia respectiva ci radarul din grila centrala.
Caut si eu o codare referitor la descuierea portierelor si nu o gasesc. Din BC e setat AllDoors la unlock si imi e ok asa (cand descui din cheie/kessy sa se descuie toate portierele) doar ca as vrea ca atunci cand coboara cineva din masina sa descuie doar acea portiera nu pe toate. In sensul ca opresc pentru a cobora cineva (motorul ramane pornit), daca acel cineva coboara din dreapta spate sa descuie doar acea portiera nu toata masina dupa care imi vad de drum si la 20km/h incuie acea portiera.
La passat am aceleasi setari in bc si functioneaza asa doar ca nu am kessy.
Golf 7  2013  HighLine
Modificat de Jorjel
  • Aerofan pinned this topic
