Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Am schimbat si eu azi bateria VARTA Silver Dynamic AGM si am vrut sa o codez si nu ma lasa sa ma conectez pe modulu 61. golf 7 2015, ati mai intilnit problema?
Banuiesc ca masina are s&s. Incerca si cu usa inchisa si motorul pornit. Pe 09 poti intra?
de ce ai schimbat bateria la o masina din 2015???
era cea oem? ai masina de noua?
Era oem, nu am masina de noua. Bateria facea figuri dimineata avea 60% capacitatea de pornire
Golf 7 nu are modulul 61 -  de aceea nu te lasa sa te conectezi.
Tu codezi bateria pe 19-can gateway, in 10-Adaptation
Dupa nici 4 ani Varta  luata in 08.2014 nu mai porneste pe Golf 4.
Chiar asa de slabe sunt mai nou ?
Inainte de asta am avut o Varta care a tinut 7 ani .
E drept ca masina mai mult a stat decat a mers .
Recomandati alta firma adica Banner, Exide sau tot Varta ?
Acum am vazut ca ultima oara am luat Varta Blue de 74 Ah si 680 A curent de pornire, cele Blue sunt mai slabe nu ?
Aveti idee daca Varta Silver de 74 Ah este ok ca si dimensiuni pentru locasul de la Golf 4 ?
La dimensiuni este 278 mm lungime, 175 latime, 175 inaltime .
Am gasit si Rombat Premier de 75Ah si 750 Ah, dar are 190 inaltime, aveti idee daca e ok sau este prea inalta ?
Modificat de bbogdanmircea
Am vazut ca bateriile tudor sunt destul de laudate. Eu am pus dutor la polo 1,4 tdi si a pornit cu toate ca am avit probleme cu electromotorul dar nu stiu ce perioada de viata are. Eu o am de cateva luni.
Am pus Moll K3 super multumit are mai multi Ah la pornire decat scrie pe ia demonstrat pe aparat .
E ok pt un Golf 4, 1.4 benzina sa pun Exide  EB620?
 Acum are o Varta 000915105AD (produsa 42/07) care a murit.
Exade, Banner, Varta Silver, etc - eu merg pe Varta Silver Dynamic - asta cumpar la masinile mele.
Vă salut d-lor! Ce putere trebuie la  baterie pt golf 4, 1.6 16v. Ce este pe mașină acum, a cedat de la vreme. O recomandare?  O zi buna tuturor!
Banner, Varta, Moll, etc... in jurul la 60A este mai mult decat ok, pt aceasta motorizare.
Tocmai am pus pe Golf 4 1.6 Exide eb620.
Aceleasi dimensiuni ca pe original.
La mine e a 3-a Varta Silver si e ultima pe care am avut-o. De acum voi cumpara simplu, cea mai ieftina baterie de capacitatea necesara, ca oricum dupa 2 ani o poti preda la fier vechi. Nicio Varta Silver nu m-a tinut mai mult de 2 ierni. Acum 12 ani am luat prima Varta Blue si m-a tinut 7 ani. De atunci niciuna Silver n-a mai fost la fel.
Iar incarcarea e ok.
Poate faptul ca nu folosesti des masina "ajuta" la degradarea bateriei (banuiesc ca de passat e vorba)
nu as crede ca are legatura . Si eu folosesc una din masini ocazional ( 2-3 ori pe an) si am Caranda Suprema de 4 ani, nu am incarcat-o niciodata , nu am luat borna, nu am luat bateria in casa, etc  si nu schiteaza nicio problema.
E scazuta calitatea bateriilor in ultimii ani, ca dealtfel a tuturor pieselor....
în urmă cu 6 ore, C o s m i n a scris:
Cosmin, mai bine mergi pe Rombat Premier, ai 3 ani garantie
De când s-a "născut" masina a avut 3 baterii:originala Varta 70ah a tinut 8ani.
2.Varta Silver de 77ah a tinut 6ani.
3Aac um am Tudor High tech de 77Ah sa vedem cat o tine.Pteti.Precizez ca tot timpul bateria este izolata vara iarna cu izolație pt tevi,nu foarte groasa,ca sa poată sa se pună capacul bateriei.
Poti sa o si imbraci in spuma, (pe piata sunt baterii de slaba calitate) nu ai ce sa-i faci, totul e de cum ai noroc de ea, indiferent de marca.
grandtourismodiesel
techmaster34  lasa bateria asa cum este neizolata. Nu rezolvi nimic punand izolatii de tevi.
On 1/5/2018 at 10:34 AM, mad_kat said:
Update. Exide Premium 72/720 de pe Bora, dupa 4 ani si vreo 3 luni, dupa 5 zile de stationare pe temperaturi pozitive nu a avut destula forta sa actioneze demarorul...
Verificat si nu am consumatori aiurea.
Dezamagit, la cat a costat, si la ce experiente pozitive am avut acum mai multi ani tot cu exide. Mi-am bagat picioarele si am luat Rombat OE Dacia - tot de 72/720 - la mai putin de 2/3 din pretul unui exide similar, si ceva mai mult de 1/2 din pretul unei Varta...
Sa vedem cat o sa tina.
Ma simt nevoit sa revin. Bateria pana la urma nu are uzura peste o masura - de vina era emulatorul CAN al RCN-ului. Cu el conectat si bateria noua, dupa o saptamana o aducea la 11.8V
Chiar daca pe ampermetru nu indica consum iesit din comun - probabil se trezea din timp in timp.
Exide-ul de 4 ani si 8 luni deja este binemersi pe Golf, dupa 2 saptamani de stationare are 12.2-12.3V, deci inca are viata in ea.
techmaster34
o mai protejează de frig iarna si de caldura de la motor vara.
    • doctornd
