Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
  On 10.01.2018 at 20:28, andrei_221 a scris:
exide fara AGM sunt proaste.
Expand
eu am din 2013 la sfarsitul anului sau 2014 la inceput , nu mai tin minte exact , Exide premium 100AH / 850A pe masina
deci are minim 4 ani
fac putini km , mai mult pe vreme calda , de 2 luni nu am mai iesit din oras
in oras merg aproape zilnic , doar pe drumuri scurte , opriri dese , porniri dese ( magazine de tot felul in toate locurile , oras mic )
masina mea cere curent foarte mare la pornire
si totusi , bateria asta , azi am vrut sa o pun pe redresor sa o incarc preventiv
si avea 95% ....
e cea mai buna baterie pe care am avut-o pana acum
inainte de ea , am avut Varta si s-a dus in 3 ani ....
Modificat de tavitara
E exact la eticheta sunt baterii economy  scrie pe ele, piese de schimb, nu te lasa pacalit de eticheta. Cu 500Ah la pornire cam putin. In banii astia iei AGM. Intreba din ce an sunt , au pe putin 6 luni.
https://www.emag.ro/baterie-auto-exide-agm-start-stop-plus-70ah-ek700/pd/D35XWBBBM/?X-Search-Id=00acd64186a84978593e&X-Product-Id=10972229&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-Search-Action=view
Modificat de calin.g
Ok,dar pot monta baterie cu agm? Masina mea nu are start stop.
Bineinteles. Invers nu e ok.
Modificat de Al Bundy
  On 04.12.2017 at 14:28, YRX a scris:
Cumparand masina second am zis sa vad si eu cum sta cu bateria. In afara de accesul greoi la Touareg nu mica mi-a fost mirarea sa constat ca este bateria originala fabricata in saptamana 45 din 2006 ! Deci are peste 10 ani.
Am zis "fir-ar inca o cheltuiala", dar am masurat-o si avea 12,8 V iar ochiul era verde. O las sa vad cat mai duce, sunt tare curios. Este fabricata de Moll.
Expand
Si pana aici i-a fost....
Nu a picat de tot dar e slaba si nu risc sa raman cu masina cine stie pe unde. Am cumparat un Rombat Premier 110 Ah / 950A la 499 de lei. Are 3 ani garantie si este exact dimensiunile fizice ale celei originale.
Salut . Imi poate spune si mie cineva care este procedura corecta de montare a bateriei ? Am tot auzi variante ca daca nu faci intr-un anumit fel risti sa strici electronica . Tatal meu cand a schimbat la al lui Passat nu stiu ce a facut dar a ars EGR-ul , deci totusi un sambure de adevar este :)) . Multumesc frumos ! Am achizitionat un bosch S4 74 ah , am avut tot aceasta baterie si m-a tinut 6 ani.
   Trebuie sa desfaci borna "- " prima data, apoi "+". Cand pui bateria noua, legi mai intai borna "+", apoi "-".  Daca respecti asta, la montaj chiar daca atingi cu sculele caroseria (sau vreo piesa legata de caroserie, motor, masa) atunci cand strangi borna "+", nu se intampla nimic. In caz contrar, daca atingi vreo masa cu vreun capat de cheie care este in contact cu "+", faci un scurt-circuit spectaculos.
   Daca masina este cu start-stop si bateria noua este AGM, si mai ales daca are caracteristici diferite de cea veche, trebuie sa  spui tipul bateriei  cu VCDS-ul.
   Sa fii atent sa nu inversezi + cu -. De obicei rosul este +.
Modificat de Ebi
A murit si bateria mea originala in dimineața asta,dupa 10 ani:)) Toata lumea se mira cand le-am zis 10 ani... Am achiziționat un Bosch S4 74ah 680A https://www.emag.ro/baterie-auto-bosch-s4-74ah-0092s40090/pd/DT2K5BBBM/
La prețul de 340lei cu 2 ani garantie,fabricata in Septembrie 2017. Altceva mai bun pe stoc nu avea,as fi luat un Bosch S5 cu 77ah. Ce părere aveți,e o alegere buna?
Porneste la sfert octavia acuma.
Am avut Bosch S4 pe BKP m-a tinut 6 ani jumate , acum tot aceeasi baterie am comandat. Colegule recomand sa iei de pe autokarma , eu am luat mult mai ieftin fata de piata.
Modificat de quixy
  On 14.01.2018 at 10:29, quixy a scris:
Expand
Nu s-a stricat de la inlocuirea bateriei, stai linisiti.
A venit acel moment in care trebuie sa schimb bateria originala. A inceput sa porneasca mai greu, plus ca respectiva are 7 (de acasa).
Ce dimensiuni sa fie, pentru motorul de 2.0TDI? Ma refer la dimensiunile fizice :)
Modificat de saishnoo
Am gasit pe AUTOKARMA, bosch la 74ah si curent test la rece 680,tara de origine Germania,OEM,la pret de 292 lei,ce parere aveti?merita sa cumpar aceasta baterie, a mai avut cineva,as dori ca cineva sa-mi dea cateva sfaturi in legatura cu aceasta,multumesc
Vezi dacă poți sa afli data fabricației (la Autokarma ma îndoiesc totuși ca ai sa afli), sa nu fie vechi și sa le vândă ca destocaj.
E... cam ieftina.
Eu am văzut Bosch în Practiker de peste 2 ani vechime la vanzare
  On 15.01.2018 at 16:32, adrian12 a scris:
Expand
Cam ieftina,am cumparat eu aceasi baterie,dar de la Selgross la 340 lei fabricata in septembrie 2017.Nu pot sa imi fac o parere,pana acum functioneaza impecabil.Poate poti afla data fabricatiei...
Gasiti baterii Dacia-Renault OE (nu oem) originale la preturi foarte bune. 220 ron baterie de 70Ah.
d-aia am luat eu pe bora. de pe epiesa.
12.7 v ochiul verde reptila
sper sa tina...
Salutare ! am un golf 4 AXR 101 CP motorina si ma lasat bateria , din experienta voastra care sunt cele mai bune caracteristici specifice acestui motor ? Va multumesc ! si astept raspunsul vostru.
Varta original a tinut 8 ani,poate mai tinea daca verificam si schimbam bujiile.Dupa aceasta am pus Varta Silver de 77Ah,a tinut 6 ani.Acum am de câteva luni Tudor high tech tot de 77ah.Poate trebuia sa cumpăr mai mica de 74,dar am zis ca daca e mai mare nu se descarca asa repede.Asta are curent de pornire 760 .Originala avea 70ah curent de pornire680.
Daca am start stop ai nu il folosesc, pot pune o baterie fara AGM? Sau sunt probleme?
Modul de incarcare a acesteia este diferit la masinile cu SS, raportat la cele fara SS. E foarte posibil sa nu te tina cat trebuie.
Acum, ca idee, diferenta este de vreo 200 lei, intre ele ? De ce te complici ?
E vb.ca de fiecare data dezactivez start stopul. Si sa.mi fie mai comod. Nu era vb.de bani. Dar daca nu e ok, pun cu AGM. Ce baterie imi recomandati? Passat 2.0 TDI cffb din 2012 140cai.
Orice AGM - Varta Silver Dynamic, etc.
Daca scoti mufa mica care vine conectata pe borna de minus de la baterie, se dezactiveaza start stopul - asta ca sa nu stai sa-l mai opresti la fiecare pornire. O conectezi la loc, va merge SS-ul
