Schimbare placute frana spate
herko_cristi
vreau sa schimb lichidul de frana, asta dupa ce am schimbat toate placutele si vreau sa stiu "procedura exacta" de golire si aerisire instalatie.
Cristi.... aia este procedura exacta... dai output test pe ABS.... VCDS-ul iti va zice exact ce ai de facut. Tu doar dai click....
Mai departe, legat de ... pus aparatul pe masina, tras lichidul, etc... fa pedala... banuiesc ca nu la asta te referi.
iar ca sfat - vrei sa schimbi lichidul complet - mergi la service - nu te chinui in parcare - ei au aparat special pentru asta.
Salut, am si eu o intrebare: se poate face operatiunea de retragere a pistonaselor, pentru schimbarea placutelor, si aerisirea, cu un astfel de tester: http://www.ebay.co.uk/itm/271335094343?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Daca acest tester nu poate face asta, imi puteti recomanda ceva asemanator care are si aceasta functie.
nu zice mai nimic, in afara faptului ca citeste si sterge erorile... deci, e posibil sa ....nu fie posibil...
operatiunea o poti face cu VCDS-ul.
Vcds-ul meu Lite, nu vrea sa se conecteze dect la motor si nimic altceva., la alte masini mai vechi, a mers perfect, dar la a mea nu cieste decat motorul.
Modificat de tirlosu
am inteles.....cumpara versiunea normala si va merge cu ea.
Multumesc frumos pentru sfat dar nu cred ca merita investitia avand in vedere ca il iau doar pentru "uz caznic" ca sa spun asa, adica doar pentru mine, ci nu pentru a face bani.
Oricum, multumesc inca o data, si voi incheia aici pentru ca ne indepartam de la subiect.
cea mai eficienta metoda de aerisire inspirata dupa  sistemele profesionale !
Si daca cineva este contra introducerii presiunii in instalatia de franare, ma refer la masinile de ultima generatie, folositi acest sistem  care e si mai simplu
Modificat de Rune
Salut! Da-mi um PM cu detalii despre prima varianta.Multumesc! A2a varianta cum functioneaza? E cu vacuum? Sau cu batrana pedala?
eu am schimbat acum 2 saptamani placutele de frana pe spate cum este descris in acest topic (cu VCDS) si am schimbat si lichidul de frana (nu a fost deloc schimbat din 2006) folosind batrana metoda cu pedala si am frane super bune! deci, cred ca batrana metoda este inca buna!!
Asa o fi???  :blah:
Eu mi-am cumparat un "dispozitiv" foarte ieftin care se leaga la roata de rezerva. Presiunea din roata de rezerva, diminuata corespunzator, impinge lichidul nou din borcan in instalatie si astfel schimbi tot lichidul similar reprezentantei. Nu e nevoie de aerisiri sau de doi oameni. Dureaza maxim o ora. Se numeste easybleed sau cam asa ceva
E foarte simplu si ingenios, merge ok, daca esti atent...
Modificat de Valentin
se gaseste la noi acest "sistem" ? .....as fi interesat de primul dat de @rune
Pe ala l-am luat eu cu comanda din UK acum vreun an. Nu cred ca vei gasi aici
Ce comanda dau cu vag sa se retraga pistonasele?
foloseste functia search..... s-a discutat si postat modalitatea de foarte multe ori.
Am schimbat plăcute spate și am aerisit roțile pe spate dar am observat ca se încălzesc discurile spate.Mai trebuia sa fac ceva?
Pai e normal ca în urma frecării sa rezulte căldură, bănuiesc ca nu se încălzesc stand pe loc.
Scuze am omis sa precizez ca se încălzesc discurile spate mai tare fata de cele din fata
Cele din fata sunt ventilate interior, iar cele din spate nu discuri pline din cauza asta se incalzesc mai mult
Mai va deranjez cu o întrebare, dacă am umblat la etrierele spate și le-am aerisit clasic după aceea se mai face ceva cu vcds-ul
Setarea de baza a lor.
Salut! Placutele pe spate sunt pe duca si ar trebui sa le schimb. Stie cineva cum se numesc placutele cu care vine masina din fabrica? Sau ce placute imi recomandati? multumesc!
cumpara ATE, TRW... etc - sunt ok.
În general vin cu ATE sau TRW. Eu am pus pe față discuri și plăcuțe ATE, și sunt mulțumit.
