Schimbare placute frana spate
herko_cristi
Cum as putea schimba singur placutele frana spate (chiar si fata) fara a apela la un laptop ?
Daca vrei sa te joci la motorasele electrice care costa peste 1000ron bucata poti incerca sa le schimbi si fara vcds desi nu merita riscul.
Cauta pe net, am gasit la un moment dat un DIY dar, asa cum a spus colegul mai sus, presupune multa munca si risti sa strici piese sensibile.
dai impuls dintr-o baterie, dar nu e 100% safe.
nu este sigur - am gasit etriere nenorocite de astfel de proceduri.....
cu VCDS-ul trebuie facuta si asa se face...
Pai pe fata nu ai nevoie de vcds , am schimbat eu recent , in schimb pe spate am inteles ca da , trebuie cu vcds
LE : F l o r i n stiu ca asta e titlul topicului dar in primul post scria in paranteza autorul si de fata asa ca i-am spus ca pt fata nu ii trebuie vcds
Modificat de jiji2008
jiji - titlul topicului este - schimbare placute frana spate.... deci vb strict de cele de pe spate.
Avand o problema la etrierul stanga spate (curgea lichid in motorasul electric al franei de mana) am inlocuit un oring in etrier , dupa care am montat la loc , am pus motorasul pe etrier si am aerisit frana . Dar nu prea mai este pedala cum era . Nu mai curge lichid in motoras , dar daca poate cineva sa-mi spuna cum sa o aerisesc mai bine sa tina pedala cum tinea sau cumva trebuie umblat cu laptopu .
Aerisirea se face cu VCDS la b6.
Omul e din Iasi,el foloseste franili :icon_cheesygrin:. On topic, procedura de aerisire, cu VCDS o gasesti pe acest forum dar si la Ross Tech pe site.
fara a fi rautacios sau a comenta modul de exprimare cred ca era mai ok daca se citea posturile din ariile:
http://vwforum.ro/topic/100732-schimbare-placute-frana-spate/
sau
http://vwforum.ro/topic/61291-frane/
sau se punea intrebarea acolo decat sa se deschida un nou topic.
salut,
sunt nou pe forum am un passat b6, vreau sa schimb placutele de frana spate ca sunt pe duca. la ce service pot sa ma duc sa nu trezesc cu masina farmata si sa nu mi ia pielea? Mentionez ca am avut o experienta neplacuta cu reprezentantele. Ce am de reparat de obicei am niste baieti la un service in zona vitan, care sunt ok pentru chesti simple( ulei si filtre), le am zis de placute si mi au zis ca se rezolva cu un impuls de la baterie, ceea ce nu mia picat bine:))
Locuiesc in berceni.
La volksparts mi-a schimbat placutele tot cu bateria pusa pe motorase, ceea ce nu mi s-a parut ok.
Fiecare isi asuma actiunile care le face. E safe si respectiva operatiune. Similar ar fi de ex curatarea clapetei de acceleratie-procedura de calibrare din vcds sau prin deconectarea bateriei inainte de operatiunea de curatare.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nu e safe. Eu am vazit etrier spart din aceasta cauza.
safe nesafe, am incercat sa abordez problema ca la carte am fost la Midocar, sa ma interesez de costul operatiunii, mi-au spus ca doar manopera e 250 ron, in conditiile in care am dat pe placute ate 170. Mi sa parut ridicol ca manopera sa fie mai mult decat placutele.
Asa ca serviceu de cartier e baza,  ca acolo s-au rezolvat si restul problemelor nu la reprezentante. Am mai avut si alte experiente bune cu reprezentantele la niste pompe de motorina.
Cristi, vb de un singur impuls nu de stat si uitat firele pe el. Intradevar, se poate strica daca stai sa il traga tot-ptr ca nu ai de unde sa stii cat e cursa.
Eu nu am vazut service care sa nu mai aiba in dotare softuri de diagnoza. Ei ce repara, daca nu au asa ceva? Poate dacii 1310 ...
Au softuri, dar cine sa stie sa le foloseasca?
acum, e pret de reprezentanta..... comparatia cu pretul platit pe setul de placute vs. manopera solicitata.... e un pic irelevanta.
altfel, sunt multi mecanici - service-uri, care stiu ce au de facut si lucreaza ca la carte.
tot asa, sunt si cei care folosesc metode empirice.... Eu va recomand sa lucrati ca la carte, numai cu tester-ul. Si mie mi-au venit mai multi posesori de B6 cu etriere stricate, din cauza tentativei de schimbare a placutelor, prin alimentare directa.
nici nu vreau sa va zic cat este manopera de inlocuire placute spate, la Audi A8.....
poti sa dai procedura exacta ? ....stie cineva procedura exacta ?
asta se face in cazul in care schimbi lichidul de frana.
Output test pe ABS....
