  2. Am trecut si la Rexton la boncancii de iarna . Am prins ultima zi "uscata" de la sfarsitul lui Octombrie , in care am putut sa fac operatia cum trebuie : Dat jos toate jantele , rand pe rand , curatat butucii si etrierii : Apoi jantele , degresate , dat jos echilibrarile vechi si pregatite pentru noile anvelope: Dupa ce am terminat operatia pentru toate 4 rotile....le-am pus la loc pe masina si apoi am fugit la vulcanizare : Anvelopele noi au fost puse pe jante , cu echilibrari aproape de vis , foarte putin au cerut toate 4 : le-am pus pe masina , apoi am fugit sa dau un test de autostrada. Am ramas SOCAT -> in sensul bun ! ZERO vibratii la orice viteza , chiar si la cele obscene ! Sunt foarte stabile -> Se vede aici marele avantaj pentru anvelope XL ! Sunt foarte silentioase ! Incredibil de silentioase ! mult mai tacute decat cele all season de "vara" . Per total sunt extrem de multumit ! Abea astept sa se consume cele de "vara" sa trec la altceva mai bun si neaparat XL ! Ce pierzi in confort nu se compara cu ce castigi in stabilitate.....merita ! Oricum e balonul mare si compenseaza mult ! Anvelopele vechi au fost curatate de pietre si inspectate vizual . Am gasit doua surprize in doua din ele : si: Uzura anvelopelor este "OK" , sunt uzate uniform pe punti. Din 8 mm "carne" totala , pe fata mai aveau 7 mm iar pe spate (rotile cu tractiune) mai aveau 6 mm . Si......doar 1 mm pana la limita de "Iarna" -> Odata ce ajung la acest semn , anvelopele nu mai pot fi folosite iarna asa ca dupa ~12 000KM acestea au ajuns in starea asta . Masina mare , grea anvelope nu tocmai premium ....cam asta e rezultatul . Abea astept sa le "consum" , ma arde rau glanda sa iau niste AT-uri macar unele soft. Pana atunci , sa ne bucuram de ce avem acum pe moment. Fie ca e soare, noapte , vant,ploaie, zapada .....dupa un drum in care masina merge prin ploaie , tot primeste doua fise de apa curata la final. Macar acum stau si eu relaxat si incep sa ma uit de pe bara
  3. marius1982.11
    FOX
    Franțuzoaica?
  5. Doomy
    FOX
    Tavi , anvelopele alea Nexen sunt ceva rau , te trag mult in jos pe partea de performanta. Legat de comportamentul climei -> stai linistit asa face si a mea daca mergi pe AUTO la AC. La VW era un senzor calitate aer, la kgm il numesc climatic sensor.....acesta poate decupla /cupla AC , activare /dezactivare functia de recirculare pentru cateva secunde /momente daca detecteaza in aer impuritati , schimbari bruste de umiditate ...etc. De obicei revine automat la normal. La temperatura setata iar e acelasi lucru -> 24 grade pe vremea asta setati pe clima aduc un aer usor cald , cand trec de pragul de 26 grade vine vulcanul pe aerisire..... sunt foarte diferite variatiile de temperatuera fata de cele de VW . La 20 grade pe clima , vara baga la fanta de aer 3.3 grade : testat de mine pe diferite setari de temperatura. Am testat si pe 2 Korando generatii diferite si lafel se comporta cu variatiile de temperatura.
  6. Doomy
    Din pacate am ajuns in urma cu postarile , incerc sa fac si eu tot ce pot. Am ajuns cu seatul la service imediat dupa excursia de mai sus , suspectul principal a fost kitul de accesorii . Nu am stat sa iau prin eliminare , in afara de curea care aparea schimbata cu 10k km in urma , restul era OE , asa ca decizia a fost simpla : totu nou . Nu am gasit fulia completa de la AC , dura 24 zile sa vina pe comanda , este una extrem de rara din cate am vazut , asa ca am comandat doar rulmentul central de schimbat. Intinzator INA - cel vechi era destul de moale si avea putin joc in rola dar nu scotea sunete. Fulia de la alternator insa era pe ultima reduta , era blocata , adica la mana nu o puteai intoarce in nici un sens , fata de cea noua unde funtiona corect , se invartea intr-un singur sens usor la mana. Cea veche era plina de rugina. Asta a ramas suspectul principal . Intre timp , am apucat sa fac o mica imbunatatire la scut : o banda izolatoare de cauciuc in partea de fata pentru a reduce mizeriile care intra la motor. La final totul nou, montat si testat : Am pornit masina , am dat ture cu ea si nu a mai aparut nici un zgomot . Am plecat linistit spre casa , am luat-o pe A0 sud , sa ii fac totusi testul de mers pe autostrada si ce sa vezi , dupa mai multi km de mers in regim de autostrada , zgomotul a aparut iar..... Acesta este : Daca misc de masina sau tensionez motorul , dispare sunetul . Daca ma pun in miscare dispare sunetul......odata ce am mers incet si masina se "mai raceste" dispare complet .... Asa ca , urmatorul suspect este evacuarea .......ceva pe acolo pare ca nu mai e ok , banuiesc racordul flexibil. Asteptam sa treaca ploile astea sa pot continua investigatia , momentan nu s-a mai reprodus atata timp cat nu se "incinge" daca problema nu se mai reproduce , nu inseamna ca nu este acolo......creierul meu este in alerta. aaaaaa Era sa uit , cand m-am intors din service , de nervi......m-am pus pe curatenie : Am dat bancheta din spate jos si am curatat "bec" ce era pe acolo , era ultimul loc din masina care mai ramasese neatins de mine, am gasit totusi un jeleu pe jumatate mancat si mumificat: In rest isi face treaba de explorator urban cu brio ! nu am ce sa ii reprosez! Sunt extrem de incantat de ea , o folosesc aproape in fiecare zi in timpul saptamanii. Cateodata si in weekend : Asta mic ma tot bate la cap ca vrea sa merge in concediu cu masina mica......i-am zis ca nu o sa se intample prea curand asa ceva
  7. tavitara
    FOX
    Care e croissant-ul ?
  8. vizitator
    Revizii (Golf VIII)
    Da, masina este de pe stoc, delarul a setat data inspectiei. O aveau de mai multe luni, dar chiar si asa, intervalul de inspectie nu trebuia set in functie de data cand am ridicat eu masina? Acum trebuie sa ma duc la inspectie la final de noiembrie inceput de decembrie 2026, si la revizie la finalul anului 2027.
  9. halamadrid
    Se recomanda alimentarea 1.5 tsi cu benzina de min. 95. In cazuri extreme, merge si cu benzina cu CO 91/92 pe distante si perioade scurte.
  10. puiutzu2009
    Salutare băieți! Ce baterie recomandati pentru passat b8? Am acum pe ea,una de la Rombat de 70A cu 760ah. Spre ce acumulator sa ma orientez? Mulțumesc tuturor!
  11. Al Bundy
    Keyless
    cel care a facut diagnoza ca ti-a spus? a masurat firele de la antena? daca firele sunt ok si nu sunt pini oxidati atunci schimbi manerul.
  12. vizitator
    Ba da, este diferenta de dinamica, clar in favoarea benzinei de 98. Am mers vreo 8000 km numai cu benzina OMV Maxx Motion 100 si Mol EVO100, apoi din curiozitate am trecut pe Mol 95, cu care am mers peste 3000 km. Diferenta mai slaba de dinamica s-a simtit, mai ales dupa ce am consumat toata benzina OMV Maxx Motion 100 din rezervor si am ramas doar cu cea de 95. Pur si simplu a disparut acel zvac de la acceleratie, zvac pe care il aveam mai ales la o apasare puternica a pedalei de acceleratie. Indiferent ca am alimentat de la Mol sau OMV, cu benzina de 95 am simtit dinamica mai slaba, lipsa de vână când acceleram.
  13. kata133
    Revizii (Golf VIII)
    Nu inteleg. E o ciudatenie. Si revizia apare tot in noiembrie, dar 2027? Masina a fost configurata de tine sau era pe stoc. Poate o aveau din noiembrie? Sau ai facut jumatate din km pentru revizia la doi ani si cere inspectie? Presupun doar...
  14. vizitator
    Revizii (Golf VIII)
    da, dar eu am ridicat masina la finalul lunii ianuarie 2026, de ce imi apare in bord sa merg la verificare la final de noiembrie 2026? Nu este 1 an, sunt 10 luni.
  15. marius1982.11
    Reglajul timoneriei - mk4
    Sigur, o mașină care e întreținută bine funcțional, te si răsplătește. Mulți aud"masina de 25 de ani" se gândesc, wow ,ce căzătură. Dar nu e totuna cu o rabla de care doar s-a tras toata viata ei.
  16. Ieri
  17. Baxxon
    FOX
    O masina noua care-ti si place , clar ti pune zambetul pe fata de cate ori o vezi si conduci ( daca ti-o si permiti , cu atat mai mult ). Iar consumul asta de pipeta e vis ! Mie inca imi sare inima din piept de bucurie si-mi da o stare de bine cand trebuie sa merg cu 7P-ul ( doar in vacante circul cu el ).
  18. aditzu'
    Stiu ca totusi masina are acusi 25 de ani de existenta...si ca toti imi zic sa renunt la ea, dar...si e un DAR MARE. Am facut tiimoneria sa mearga ca in prima zi :))). 4 tije noi. Saibe/ bucse mici noi. Luata alta din dezma cu proba inainte intra stare foarte buna si din a mea + piese noi = a iesit impecabila. E drept... mai am 1 mm joc fata spate.. dar stanga dreapta 0 mm joc. Si cred ca pot reduce la 0 jocul fata spate daca bucsa aceea mare cu cauciuc o intaresc un pic cu un strat de banda 3m. Ma simt de parca as avea masina noua. Coduri OE si AF pentru cei cu cutie ERT.
  19. andrei_221
    Probleme specifice Kodiaq 2
    nu are legatura hayonul cu panoramicul. se infiltreaza apa pe undeva in hayon
  20. tavitara
    FOX
    Mie mi-a placut masina asta de cand am vazut-o prima data Si s-a intamplat sa o vad a doua oara cand am mers sa testez Rexton-ul , si mi-a placut si mai mult Nu am decat f putine sa ii reprosez - bordul alb - o eroare de concept colosala ... ok , eu am rezolvat dar cine a pus bordul alb nu s-a suit in ea niciodata sa vada ce prostie este ? am vazut si BYD-ul cu interior alb , dar bordul e negru , ca asa e normal , sa fie inchis ca sa nu il vezi non stop in parbriz - sistemul audio slabut - norocul este ca nu ma pasioneaza prea mult muzica in masina , ptr mine e sa fie acolo , un stick cu mp3-uri care imi plac si aia e tot , uneori vorbesc ceva cu sotia , pun pe mute si uit cu orele sa mai dau drumul la muzica iar - rezervorul de 50L in care intra doar 43 maxim - autonomie maxima de 770 km .. asta ptr ca am fost obisnuit cu autonomie de 1320 km maxim - avertizarea de viteza prin citirea semnelor de circulatie - 3 tastari in meniu sa ajung sa o debifez , in rest toate dezactivarile ptr ce ma deranjeaza pe mine , se fac simplu In rest totul e ok , ca la 7P setam la 24 grade si la asta la 27 , e irelevant , sunt doar cifre Iar avantajul nu sunt costurile mici , ma costa destul masina asta timp de 4 ani Dar e prima mea masina noua ( in afara de o Dacie break pe firma acum 30 de ani , dar na , aia numai masina nu era , si noua tot caruta parea )
  21. bogdan2
    Va salut, Se da un Kodiak, cu plafon panoramic la care am observat odată cu ploile din ultima vreme, faptul ca la deschiderea portbagajului, curge apa din acesta . Se poate vedea din poze de unde mai exact. Ati mai întâlnit problema ? Sa fie oare de la panoramic?
  22. cristi511
    FOX
    Relax, nu a fost o intrebare tendentioasa. Ma aflu in situatia in care am pus croisantu' la vanzare din motive dar am indoieli...si eram curios daca am buba la cap ca vad intrun obiect absolut banal dar care se achita excelent de sarcni ceva mai mult.
  23. tavitara
    FOX
    Da , de cate ori o vad si de cate ori merg cu ea Ce anume ti-a dat de inteles ca nu imi place ? Sau trebuia sa spun ca AC-ul ei e mai bun decat climatronicul pe 4 zone de la 7P ? Eu sunt cinstit si spun ce observ
  24. Ce model de perne ai luat? OEM sau ceva aftermarket?
  25. cristi511
    FOX
    Pun eu intrebarea: in afara de costuri mici de utilizare, mai ai vreun alt motiv de zambit cand vine.vorba de masina asta? Ps: daca asta a fost scopul principal atunci e ok.
  26. Georgelucu
    Keyless
  27. tavitara
    FOX
    Am scris in prima postare cu ce a venit masina Anvelope de fabrica pe ea : destul de comode , relativ silentioase Nexen Roadian GTX 245/45 R20 99V M+S Ssangyong - 756 lei Marcate = AI Technology Made in Korea SUV 3425 NOISE REDUCTION M+S + Fulg B consum / C ud / B = 70 db Azi am fost pe Valea Oltului , de la Cozia pana la intrarea in judetul Sibiu a plouat mai tare decat ieri , spre Sibiu frumoasa vremea , totul ok , mai frica mi-a fost sa nu cada vreo piatra de sus pe vremea asta , la intoarcere ploaia a inceput tot cand am intrat in Valcea A trecut f bine prin toate baltile Nu am mai lasat pe Auto si am pus pe manual A/C cu viteza 1 si sa sufle la picioare , a fost cald si bine in masina si nu s-au mai aburit deloc geamurile 11 grade afara , consumul a fost ca si vara , de la Sibiu la Rm-Valcea - 4.7 dar fara autostrada pana la Boita ca e inchisa , 4.8 faceam cu autostrada , credeam ca va consuma mai mult cand e frig dar inca am 5.9 long term Vedem cand e ger
  28. Georgelucu
    Keyless
    Salutare,ambo problema la un Passat B72013 variant antena R 134 portiera șofer defectă,ați întâlnit problema știți ce ar trebui să schimb!? Mulțumesc frumos 🫡
