S-au verificat alimentarile, ajunge curent la caseta a zis electricianul. Volanul merge usor chiar si fara contactul pus, dupa care se face putin rigid ; cand pun contactul deja se misca usor. Dar tot nu revine pe pozitie dupa un viraj. Am vorbit si la reconditionari, RTM Service Iasi, mi-au zis ca nu e normal, am mai reconditionat-o acum 3 ani la ei. Astea sunt erorile care au aparut in urma aprinderii becului rosu.
Tartacuta00 s-a abonat la Golf 6 - Problema / discutii senzori parcare / OPS
Tartacuta00 a postat în topic iniţiat de Boditza din Golf VI & Jetta
Salutare, am și eu o mică problemă cu un golf 6 match din 2012. De curând mi-a intrat apa în modulul senzorilor de parcare și l-a omorât. L-am scos pentru a-l schimba dar nu găsesc altul cu același cod. 1T0919475P. Mașina are 8 senzori, park assist și ops. Îmi puteți spune vă rog dacă se potrivește alt modul? Sau de unde aș putea găsi acest modul? -
17LIR a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
As dori o decodare pentru TMBAA8NX1SM020873 Multumesc foarte mult ! - Astăzi
Valorile termistoarelor sunt ok, valorile rezistentelor si ele ok, curentul consumat este de 5.9 A . Din punctul meu de vedere incalzirea functioneaza corect.
Passat Variant - se scurge apa de pe hayon in portbagaj
a_andrei a postat în topic iniţiat de cipo din Passat B8
Am gasit si eu pana la urma la alt magazin dar codul e gresit. Pentru seria mea din 2018 e alt cod. Si costa 80 lei/ buc. -
MariusCraiu şi-a înregistrat cont de membru
Lege este si la noi, dar nu prea se aplica. Politia locala poate ridica masina respectiva ptr ca a parcat pe interzis, asa cum face si cu cei care parcheaza pe locuri pentru handicapati sau pe locuri de parcare rezervate la primarie(locuri nominale). In sectorul 4 nu prea parcheaza nimei pe astfel de locuri ptr ca stie ca politia locala apare rapid si ii blocheaza roata. Vad frecvent masni cu rotile blocate ptr ca au parcat pe loc pentru handicapati. Cand se va aplica legea, se vor mai domolii si bizonii. -
@Emy D in mod normal da, asa este. Voi verifica. Timp sa fie.. Pana atunci, a mai cedat ceva, compresorul de la airride. Merge din 2018, deci nu am ce sa ma plang, dar din nou, vine si asta si se alatura unor serii de probleme care parca nu se mai termina, chit ca sunt oarecum minore. Dar ma scot din sarite. Anywayz, am comandat altul, am facut un upgrade.. De la Viair 444c am trecut la Streetec Comp 2 Evo. Incarca foarte repede, aproximativ de 2 ori mai repede fata de compresorul vechi. Ceea ce e ok. M-am putut folosi de masina, chit ca nu mai mergea compresorul, totul functiona ok, doar ca aveam aer "limitat". Pe 20 octombrie, am programat masina la un detailing interior / exterior / compartiment motor / jante. Practic un pachet complet. Dupa ce e gata, ma pornesc spre Bucuresti, pentru evenimentul celor de la Dropdown. Daca sunteti din Bucuresti, si vreti sa ne vedem, va astept acolo -
Daca crezi ca doar la noi e asa, sa vezi cat de rapid pune neamtul pe telefon, mai ales daca esti auslander. El se gandeste asa mai pe scurt: legea e doar pentru catei? -
Amenzi e putin ,poate permis suspendat de la 3 luni ,masina ridicata si confiscata 6 luni…nu ne putem civiliza fara legi stricte . -
Si le aplica cine? Mos Craciun... edit: sau se apuca baietii cu electrice si fac reclamatii...ca si asa ne place noua ca neam sa ne dam in gat unii pe altii. -
a_andrei s-a abonat la Passat Variant - se scurge apa de pe hayon in portbagaj
Salut. Unde ai gasit garnitura respectiva? Am intrebat la magazine de piese auto si mi-au spus ca exista doar la reprezentanta. -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Retzius din Modele Electrice
Ar trebuie sa se modifice si codul rutier, sa fie prevazute amenzi si pentru aceste cazuri. -
Am o Agria 1900 D. Are un rezervor special si, de acolo intra in camera de ardere in functie de turatii. N as putea spune cat consuma....destul de putin.
Mai ai nevoie de calculator coloana HL.
Va salut! Vreau sa cumpar u set de jante tabla R16 OEM de pe un B6, merg pe B8? Multumesc!
Bodnar Ludovic şi-a înregistrat cont de membru
Salut! Ai schimbat diatributia?si daca da unde?
mirceateodor a postat în topic iniţiat de BD din Golf IV & Bora
Am revenit 😁. Ti-am trimis mesaj. Multumesc. -
La aproape 8 ani si 130k km a aparut o pierdere de antigel care in vreo 3 luni a ajuns ca nivelul din vasul de expansiune sa scada de la Max la nivelul de avertizare in bord intr'o saptamana de folosit masina urban (deci aprox 100km/ 10 ore de functionare) S'a inlocuit complet pompa/ suruburi/ cureaua dintata/ antigel - operatiune cu piese OEM la reprez Seat - 2600 ron in Sept 2025
M-ai facut curios de o chestie: chiar ai motocultor cu motor diesel in 2 timpi la cate pui ulei in motorina?
Doza ar fi 100ml la 20l. Daca la doza asta nu se simte nimic atunci probabil ca rontaitul nu poate fi redus cu nici o cantitate de ulei. Bine depinde si de ulei, la unele nu se simte o reducere sesizabila de zgomot. Eu folosesc Husqvarna LS+ de ani de zile ( si din cauza ca asta este uleiul pe care il folosesc la toate utilajele in 2 timpi pe care le am). Este cam scump, dar este un ulei super, este si low smoke, are aprobare pentru snowmobil si asta este util iarna pentru ca este aproape la.fel.de.fluid ca vara (in trecut am constatat ca atunci este ger unele curgeau greu din bidon si se amestecau greu cu motorina). Si la mine contribuie la reducerea zgomotului desi cu motorina Maxx Motion de la OMV este destul de silentios motorul.
znaipar a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
WVWZZZ3CZDE088200 o lista de optiuni? multumesc mult! -
znaipar şi-a înregistrat cont de membru
Din cauza climei, asta însemnând că regenerările nu erau făcute tocmai corespunzător.
ODO 128715 km De ceva timp trebuia completat periodic cate 150-300ml antigel, dar nu se vedea pe nicaieri ca ar pierde. La inceputul lui sept, insa, la fiecare saptamana nivelul scadea de la Max sub Min si se aprindea in bord avertizarea de nivel scazut. Pe 25.09 a fost inlocuita pompa de apa (pompa, curea, antigel) cu repere OEM la reprez Seat din Cta - 2600 ron total In primavara a venit si un set nou de Pirelli Cinturato pe jantele de 18, nimic de reprosat dupa un concediu prin Europa fara probleme, in vara.
albinaru s-a abonat la Adaugare ulei 2T in motorina
Va salut ! Vad ca nu s a mai scris de mult pe aici. Am un diesel PD ,din semnatura , la care nu ma gandesc sa bag ulei 2T. Pun intrebarea pentru un diesel cu pompa de injectie clasica comandata electronica (mazda b2500). Motorul porneste si merge bine dar se aude clar , un scartait/rontait in pompa de injectie. Nu aveam acest zgomot pana de curand. Am vazut, din ce am citit pe thread, ca multi nu pot sa si dea seama daca adaugarea acestui tip de ulei are un efect sau nu. M am gandit sa pun ulei 2T pentru diesel , Castrol rosu, care folosesc si la un motocultor diesel in doi timpi. Intrebare este care ar fi doza recomandata? De la cat sa incep pana se reduce rontaitul?
