  2. Mihai94TDI
    Am citit si nu prea am înțeles.. eu vreau doar un răspuns clar și concret daca e bun sau nu codul sau daca trebuie transplant la cablaj sau dacă se găsește cablaj gata făcut care este codul?
  4. spido
    Ai citit macar un post mai sus? Situatia e similara.
  5. Mihai94TDI
    Salut, am volan de sckoda octavia 3 pe octavia 2 NFL am montat calculator de coloană CK problema este ca nu funcționează claxonul, cablajul pus pe masina are codul 3T0971584
  6. andrei_221
    se pare ca pentru anumite coduri de 2.0 TDI exista o problema din fabrica cu semeringurile de supape....si consum ulei foarte mare.
  7. Al Bundy
    intrebare temperatura ulei
    Da.
  8. skodamen
    Supozitii nefondate sunt si acelea ca o benzina/ motorina superioara nu face nimic bun la motor, ca vezi, stim noi, merge la fel si simtim in interiorul nostru ca s doar bani aruncati Naibii, stiintific e mai bine, nu?
  9. laurstef
    OBDeleven - discutii si sfaturi
    Ziua bună! A făcut careva comandă la OBDELEVEN 3? Și dacă da, ne poate împărtăși aici câteva opinii după folosire? În altă ordine de idei, niște „instrucțiuni” actualizate pentru codări-activări care să se aplice și la Passat B8.5, există, se poate actualiza lista de la începutul acestui topic?
  10. DiLivio
    Normal că prețul e mic, atunci când statul subvenționează costurile, munca e mai mult sclavie și nu ai costuri cu cercetarea, că poți bine mersi să copiezi de la alții. O mașină chinezească am să cumpăr doar atunci când o să fie ultima țară care mai produce mașini în lume. La fel și cu alte produse, prefer să le evit pe cele fabricate in china. Din fericire, apar tot mai multe alternative cu fabricație în Europa. Chiar dacă mașinile actuale au mai mai multe dotări și tehnologie mai avansată, sunt mult mai ieftine decât acum 30 de ani.
  11. Cristi_V
    Se face doar la cea din RO si se vede daca este conform cu specificatia. Pot exista probleme dar punctual nu la modul general. Ca sa terminam cu supozitiile nefondate, in România, calitatea benzinei și a altor carburanți este reglementată și monitorizată de mai multe entități. Ministerul Energiei are rolul de a preleva și analiza probe de benzină și motorină din stațiile de distribuție pentru a verifica dacă respectă specificațiile tehnice, în conformitate cu standardele naționale SR EN 228 și cu directivele europene. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) efectuează controale inopinate în benzinării. Deși se concentrează adesea pe aspecte legate de prețuri, curățenie și condițiile din magazinele aferente, controalele pot viza și calitatea combustibililor, propunând, în caz de nereguli, sancțiuni precum amenzi sau oprirea temporară a activității. Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) este responsabil cu verificarea și avizarea metrologică a pompelor de carburant, asigurându-se că volumul de combustibil livrat corespunde cu cel afișat. Companiile petroliere însele au propriile sisteme de control al calității, monitorizând carburanții în mai multe etape: la ieșirea din rafinărie, la recepția în depozite și în rezervoarele stațiilor de distribuție. De asemenea, există și laboratoare private, precum SGS Romania, care oferă servicii de testare a calității combustibililor pentru rafinării și companii.
  12. rus andrei
    Consensorul=radiatorul? Ieri am obs ca si stand la relanti in 15 min a ajuns la 95 °C si erau aprox 25 de grade afara. Am mers astazi cu un passat 2.0 automat 5 km si cand am parcat temp era de 65°C.
  13. pronet
    Salutare. Se poate un cod ptr kit ambreiaj si volant pentru WVGZZZ5NZEW000755? Eventual si alternative recomandate/compatibile-luk, sachs etc. Multumesc anticipat.
  14. skodamen
    Cine ti ar face o analiza la benzina OMV 95 din Austria si OMV 95 din Romania?
  15. davidut5
    A pus cineva 2 noi continental pe un golf, are corecții mari pozitive +-2 pe cele vechi și corecții negative compensatorii pe cele 2 noi. Cred ca mai trebuie încă 2 noi? Cil 1 și 4 corecții mari cu plus, injectoare vechi. Cil 2 și 3 injectoare noi corecții cu minus la fel de mari. Injectoarele cu cod A2C9... pe bobina. Motorul este zgomotos la drum și puțin neregulat pe loc. Corecțiile fluctuează destul de mult, 1-2.5 de exemplu.
  16. Cristi_V
    Se dezactiveaza intotdeauna cilindrii 2 si 3.
  17. ford sierra tdi
    Salut, Partea cu rotire cilindrii parca exista la Aston Martin. La 1.5TSI evo1 si evo2 functioneaza permanent cilindrii 1 si 4.
  18. Emy D
    1. Le ce pret le vand chinezii? La pret de "Chel line" la masinile europene. Da, stiu, e cu ajutorul subventiei statului Chinez. 2. Aproape ca fac pariu, desi nu prea avem cum sa dovedim nici o varianta (nici ca da, nici ca nu), ca daca iei varianta Base line, si ei instaleaza toate chestiile, tot platesti o parte din "componente" chiar daca nu vei ajunge sa le folosesti vreodata. Deci, cumva, tot esti pus sa platesti.
  19. halamadrid
    Eu vad altfel, uzura mai mica la cilindrii care se "odihnesc". Nu am gasit informatia daca cei 2 cilindri care raman functionali cand intra ACT sunt de fiecare data aceeasi, sau se rotesc, gen 1-3, 2-4. Nu vad cum sa intre ACT cand urci in rampa si ai nevoie de cuplu, nu sunt intrunite conditiile.
  20. albinaru
    Am făcut un drum mai lung, autostradă, și am observat că face regenerări la 350 km deși coeficient încărcare era doar 7% (normal la 40% ar trebui să o declanșeze), de ce oare așa des ? Particulate carbon mass este 90 , oare acest parametru dicteaza ritmul regenerării ? După kilometraj carbon mass ar trebui să fie pe la 120. Oare trebuie să umblu la"learned value"?
  21. vp44
    Daca nu a curatat chiulasa pe zona saibei de foc,e posibil si sa se auda pierderea de compresie,dar cum stiu ca motoarele astea au problema cu injectia,eu personal nu ma gindesc decit la injectoare. Eu as lua un injector din cele vechi,si l-as monta pe rind in fiecare cilindru pina ar disparea acel tacanit.Eventual le-as proba pe bancul de probe bineinteles,sa vad care este mai bun.ATENTIE la cele doua suruburi de prindere ale injectoarelor,se rup foarte des,inclusiv la desfacere,si asta inseamna sa scoti capacul superior ca sa poti scoate bucata rupta ramasa in chiulasa. Apropo,treaba cu ambalajul injectoarelor si protectiile acestuia,capacele de plastic,punga sigilata....pai in ziua de azi,si banii se falsifica usor,ce sa zic,la duze te-ai uitat?Aveau referintele scrise cu laser pe duze, M0011?Numarul de pe bobina,este de genul A2CXXXXXXX sau este 03L130277B?
  22. Ieri
  23. seattopsport
    Despre Becuri [Passat CC]
    Buna seara! Ma adresez si eu cu o situatie pentru care necesit ajutor. Am un passat cc 2011, NFL, si intampin o problema cu unul din stopurile de pe haion, cel din dreapta. Sunt doua becuri in stop pentru pozitie, si unul nu functioneaza. Am inlocuit cablajul spate integral, fara succes. Am urmarit firul de la acest bec pana la BCM si are continuitate, insa becul nu merge, cu eroarea corespunzatoare. Imi.puteti spune ce ar putea fi? Ceva probleme cu BCM-ul? Mulțumesc anticipat!
  24. Cristi_V
    Și după ce ai descoperit diferențele astea ai făcut vreo sesizare către autoritățile competente? Poate exista vreo explicație. Și după ce ai descoperit diferențele astea ai făcut vreo sesizare către autoritățile competente? Poate exista vreo explicație.
  25. EEXCALADE
    Daca nu stie sa le codeze crezi ca a stiut sa le monteze ?
  26. G a b r i e l
    ma mai gandi putin si am mai cautat pe net. cel cu injectoarele, mi-a spus ca isi ia automat codarea cu noile serii de la injectoare, desi am mai cautat acum pe net despre asta, iar scrie ca la asa ceva, se codeaza MANUAL, masina nu stie sa isi ia valorile. iar poate de aia are valorile alea putin cam dereglate la mg/strokes? cat cu presiunea, pariez pe ceva regulator/sezor. in combinatie, un cârâit sesizabil la acceleratie. astept sa vad ce ar zice cei de la vw si dupa cred ca ma bag si eu pe acolo, daca ar mai fi cazul. pana la urma e vorba aia, "ce-i facut cu mana ta e bun facut"
  27. voinea
    Voi stiti ca daca tineti cutia pe S pentru a merge cu turatii ceva mai mari (asta pentru ca nu va place RPM unde alege cutia in D sa faca upshift/downshift) nu va face un dezavantaj la mers normal / depasiri ? In modul D cutia dublu-ambreiaj (DSG) pregateste tot timpul sa mearga in sus (e gata pregatita treapta 4 cand esti in trapta 3, treapta 5 cand esti in 4). Daca esti in S el mai repede tine la turele de ~2000-3000 treapta de mai jos (esti in 3 el o are pre-cuplata pe 2, esti in 4 el o are pre-cuplata pe 3 etc). Adica nu va face un avantaj sa tineti in SPORT daca nu mergeti sportiv, sa depindeti de un downshift. Parerea mea ca la cutiile in 7 trepte (dar si unele in 6 cu ambreiaje umede) ori sa le invatati din pedala sa schimbe cum va place si folositi D/S/M in functie de necesiate, ori sa le umblati in softul de pe TCU sa modificati la un chiptuner upshift/downshift pentru modul D sa corespunda stilului vostru de RPM necesar. Se mai pot adauga si alte modificari pe softul de cutie dar nu absolut necesare (pentru ca unele modificari ii cresc si uzura ei, dar doar rescalarea punctelor de schimbat trepte pe modul D pentru unele persoane este tot ce conteaza sa se simta mai bine motorul + soferul roman. PS: am de cateva zile pe mana un VW TAIGO 1.5TSI 150cp DSG7 R-LINE cu doar 10.000km pe bord. Pana acum pot zice ca nu am nimic de reprosat cum se simte combinata acestui motor cu DSGul.
  28. G a b r i e l
    salut din nou, Dolfin si vp44! injectoarele sunt continental. mi-au fost deschise in fata, erau in cutie, in punga cu sigiliu si toate capacele de protectie pentru orificii la locul lor. am sunat la reprezentanta pentru a face o comparatie, iar ei mi-au facut o oferta de 5000 de lei per injector... nici eu n-am inteles care e treaba cu pretul asta asa, dar ma rog. pe toate 4 am reusit sa dau 8800 ron, cu tot cu mana de lucru. in post am zis aproape 2000 de euro, dar intr-adevar, un pret mai rotunjit este 1860€. insa, o chestie cel putin interesanta dupa mine e faptul ca inainte de schimbarea injectoarelor, valorile din poza tot erau destul de diferite de 0, fix la injectorul 1, dar mai ales la 3, cel care baga si motorul in limp mode anterior. si sa zicem ca ipotetic vorbind, injectoarele sa fie okay, ar putea altceva fi altceva ce ar putea produce asa simptome? cum ar fi ecu? ecu care nu da cantitatile de combustibil catre injectoare corect? am mai auzit pareri pe topic, aici, ca fac rau prin a ma duce la reprezentanta, si pe de-o parte sunt de acord cu ei, dar nu stiu cine ma poate rezolva cu treaba asta si sa nu mai am probleme! ma rog, ei mi-au spus prima si prima data la o diagnosticare (inainte sa schimb injectoarele) ca ecu cam face figuri si au inclus asta in lista de eventuale probleme. acum cand am fost, mi-au mai zis iar de ecu. mi-au spus, ca in cazul in care totusi va fi ecu de vina, iau unul din dezmembrari si la ei vin doar ca sa imperecheze cu restul de sisteme din masina. versiunea ecu hw si sw: Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 997 557 R HW: 03L 906 023 A Component: R4 1.6l TDI H23 9984 Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000 CVN: 722BC185 Coding: 00114036032401080000 Shop #: WSC 00066 000 00170 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557R 003004 ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod VCID: 4B95D22BE2C519CB6E-801E VINID: 9E69EAAAA05BA917461C91821C014EE34F multumesc mult, baieti! iar treaba cu surubelnita si incercarea cu alte serii la injectoare trecute in codare, o incerc si pe aia daca e cazul, dar sa speram ca se va rezolva!
