  2. tavitara
    Normal , masina mica, aerodinamica , foarte usoara
  3. gyo80ag
    AC/Climatronic - probleme
    Shutt off este pe 0 adică ON/pornit/ se schimba valoarea pe 7 cand opresc climatronicul. Temperatura ambiantă între 26-29 grade,am probat si cu alt panou climă,rămâne la fel. Supapa regulatoare cu ceilalți senzori G308 fluctueaza intre 5 -7nm, cu G308 cu valoare fixa pe VCDS de 38grade ,se duce la 8-9Nm. Am pus si nouă(Vemo) nu e din supapă . Nu sunt foarte multe detalii in mediu public, dar am măsurat rezistența,la cald am găsit la majoritatea 0.8kohm, unul singur 1.1kohm,o sa măsor si la rece,dar in comparatie la cei cu valoare mica rezistența scade mult mai repede, fata de cel cu rezistența mai mare. Posibil ca majoritatea sa fie defecti,fiind Sh, o sa cumpăr unul Nou sa vad cum oscilează rezistența. Cu cel cu valoare 38 grade baga rece perfect, dar ma gandesc ca daca se respecta rolul senzorului sa nu inghete evaporatorul,si sa se spargă.
  4. Ieri
  5. dercos
    Cele mai bune consumuri, la mers mai cuminte, le scot in sport (cutie manuala), mai bune fata de Comfort (in ECO nu merg, nu vad sensul). Cu anvelope de iarna pot scoate usor sub 4% pe trasee Am scos 3.5% de la Baia de Fier la Vestem, cu traversat Rm. Valcea si Valea Oltului cu medie de 56km/h, 3.7% Sibiu-undeva dupa Craiova, tot pe Valea Oltului, traversat Rm. Valcea, Craiova, iar invers 3.9% cu medie de 60km/h samd.Asta inseama mers destul de mult in 2 cilindri
  6. davidut5
    Consum exagerat ulei
    Ai gresit ca ai pus aftermarket, curand vei umbla din nou. Am pus la cateva aftermarket si au curs imediat, unele chiar mai rau ca cele vechi.
  7. davidut5
    Fault: electronic parking brake
    Dai centura jos, o lasi in drive cu motor pornit si deschizi usa, frana se trage automat.😄
  8. Mai intai probeaza invertorul cu un bec incandescent si vezi daca merge, sau ceva sarcina rezistiva de maxim 100w. Incarcatoarele folosesc toate aceeasi tehnologie, deci daca cateva nu au mers cel mai probabil nu va merge nici unul. Poate cele vechi de Nokia cu transformator.😅
  9. corad0
    "Bănui?" 😄 "E greu" limba romana. Pe Autovit sigur n-ai "gasit" Enzo..🥰 oricum..."buna" duma...😜 Mai glumim si noi..😋
  10. sdR+
    Broski gri - Golf 6
    Am luat 3 de alea pana acum, diferite marci, nimic nu functioneaza.Este un miros de acru, de picioare nespalate de pe gurile de ventilatie, dar m am obisnuit, oricum nici picioarele mele nu miros prea bine.Ar merge ca igienizare cu ozon este solutia, asa ca fapt divers.
  11. Dolfin
    Exista vreun cod pentru shut-off compresor? Ce temp ambianta in masina citeste clima? Ai schimbat vreodata supapa regulatoare de pe compresor?
  12. gyo80ag
    Senzor temperatura evaporator G308 cu valoare 38° permanentă, clima funcționează perfect, cu alți 6senzori probati, temperatura scade progresiv până aproape de 4-grade ,clima baga rece după care nu mai răcește. Nu mai inteleg nimic !?
  13. Xman_ghio
    Sunt curios: pe ce piese ai mers? Original sau AM? Daca ai cumva un deviz ar fi util ca sa stim la ce ne asteptam (pentru ca pretul pieselor este cam la fel; la manopera poate difera putin in functie de zona). Merci!
  14. sandumbogdan
    Asa este, consumul meu de 7.5 si medie de 28km/h este pe un traseu care are doar jumatate din distanta prin zone aglomerate. Daca as merge numai prin centru scot cam 9-10% si viteza medie undeva pe la 18-20km/h, insa deoarece stau la periferie si lucrez in centru, asta este consumul meu real intr-o saptamana de mers la servici si dus copiii la scoala. Mai jos aveti imagine un drum Iasi - Piatra Neamt si retur cu traversarea completa a orasului Iasi si la dus si la intors si consum total 4.2 litri. Daca stateam la margine din vest a orasului si nu trebuia sa traversez de doua ori sigur scoteam sub 4.
  15. tavitara
    Colegului ii plac exagerarile , de la schimburi la 30k la consumuri minime , definitiv aia nu e medie de mers in niciun oras mare atatia km Deci nu va comparati cu el
  16. dercos
    Start/stop e foarte eficient, atunci cand stai mult timp pe loc si trage bine media in jos, fiind mai putin eficient la opriri foarte scurte. La o medie de 28km/h e clar ca orasul a fost liber. 1.5TSI e relativ economic in oras
  17. grp
    Broski gri - Golf 6
    A mai trecut un an și aproape 5.000km de la ultimul ITP, așa că am spălat Golfulețul și am ajuns la verificare. Nu au fost probleme nici de data aceasta Așa că ne pregătim pentru urmatorul anul viitor. Fiică-mea mi-a spus că miroase urât când deschide clima, așa că am luat un spray Si am urmat procedura Știu că nu este o soluție foarte ok, dar cel puțin o perioadă va mirosi frumos in mașină. Probabil cand voi mai ajunge la mecanic si il voi urca pe elevator o sa ii aplic o soluție cu spumă pe evacuarea de la AC. Am înțeles că este mai ok așa, decât să bag spume prin grilele de aerisire. Weekend fain tuturor!
  18. halamadrid
    Da, e fara SS, primul lucru pe care-l fac dupa ce pornesc motorul este sa dezactivez SS. Media de deplasare in oras e de 15-20 km/h max, deci conteaza mai putin traseul. Iar SS nu economiseste decat max 0.5%. Ori de la 10-12% la 7.5% e diferenta mare, nu poate fi obtinuta in oras decat daca mergi seara tarziu sau dimineata extrem de devreme. Cei care locuiesc in afara orasului pleaca de acasa de la ora 6, ca sa nu imbatraneasca in trafic.
  19. laurstef
    Buton geam șofer, nu are al doilea click
    Știam asta, dar până să ajung să contactez vreun magazin, mă gândeam că poate colegii mai binevoitori îmi pot oferi, pe lângă răspunsurile la întrebările mele, și codul piesei ca să merg cumva cu „lecția făcută”.
  20. dercos
    Consumurile sunt irelevante folosite drept comparatie, atat timp cat nu se fac pe acelasi traseu. Sau cand unul foloseste start/stop si altul nu, sunt prea multe variabile. Ultimul, banuiesc ca e fara start/stop.
  21. marius1982.11
    orice magazin de piese auto iti poate da reperul dupa seria de sasiu, atat OE cat si AM
  22. Adria_n
    Multumim de info.
  23. halamadrid
    Consumul de 7,5% la Passat o fi datorat faptului ca e eHybrid. Viteza medie de deplasare de 28 km/h nu o atingi decat in perioada de vacante sau daca locuiesti in afara orasului si mergi rapid pana la intrare. In trafic de oras, poza de ieri dupa amiaza. Iar Octavia 3FL e mai usoara decat Passat B9.
  24. laurstef
    @marius1982.11 Mulțumesc pt idee! Am uitat să înteb ieri: ce cod are respectiva piesă? Mulțumesc.
  25. Gabriel.T
    Salutare! In caz ca intereseaza pe cineva schimbat ambreiaje + volant =7.300Ron (piese+manopera+2 adaptari). Masina merge ca nouă, ma declar mulțumit.
  26. Gabriel.T
    Salutare! Pana la urma am schimbat ambreiaje + volant = 7.300 ron piese + manopera + 2 adaptări. Masina merge brici, ca una nouă, mă declar mulțumit.
  27. EEXCALADE
    Sa spalat de tot
