Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 930962 zile.
  2. Cristi_V
    Pentru DSG7 (DQ381) in 2026, prețurile pentru un kit complet și manoperă specializată se situează în următoarele intervale: Kit ambreiaje duble (ex. LUK/Sachs) 2.500 – 3.500 RON Volantă cu masă dublă (recomandat la schimb) 2.000 – 3.000 RON Ulei DSG + Filtru (necesar la desfacere) 800 – 1.200 RON Manoperă + Adaptare Software 1.000 – 1.800 RON Prețurile pot varia semnificativ între un service multimarca și o reprezentanță Skoda (unde costul poate depăși 12.000 RON). La DSG simptomele sunt adesea electronice sau legate de fluiditatea schimbărilor: Patinare în sarcină: când accelerezi puternic (mai ales în treptele 3, 5 sau 7), turația motorului crește brusc, dar viteza mașinii nu crește proporțional. Șocuri la schimbarea treptelor: simți smuncituri, în special la trecerea din treapta 1 în 2 sau la retrogradări. Vibrații la plecarea de pe loc: mașina trepidează ușor când ridici piciorul de pe frână fără să accelerezi. Pierderea treptelor pare/impare: cutia intră în "Limp Mode" și poți folosi doar jumătate din viteze (de exemplu, doar 1-3-5-7), semn că unul dintre cele două ambreiaje a cedat. Zgomote metalice: un "cloncanit" la relanti sau la oprirea motorului indică mai degrabă uzura volantei, care adesea se schimbă împreună cu ambreiajul.
  3. sNaKeyy
    Anvelope vara 2025
    In introducerea testului scrie: One of the most interesting aspects of this test to be the inclusion of the Michelin Pilot Sport Cup 2, which Michelin say is an 80% track tyre and 20% road tyre, whereas the rest of the tyres are more road-biased. Seeing how the Michelin track product performed in a group of street tyres was fascinating and some of the data will certainly surprise you. Si la concluziile unor cauciucuri chiar scrie ca e un cauciuc cu care poti merge pe circuit sau nu. Asadar includerea acestuia este ca un wildcard, ceea ce e chiar interesant.
  5. Scorpionul
    Da, de multe ori
  6. Continua putin seria "atentiilor" pe care le cere masina . Nu este becul, din pacate, asa ca cel mai probabil va trebui sa dau bara jos. Am facut proba stanga-dreapta, in stanga ceva nu vrea ( balast, siguranta, cablaj ..... tind sa cred ca este balastul ).
  7. dercos
    Anvelope vara 2025
    Le incalzesti prin frecare, insa asta e mai complicat de realizat in trafic, plus ca pleci cu ele reci, nu preincalzite ca in F1. Sunt producatori care ofera optional CUP 2, cum e Porsche sau chiar BMW (CS). Odata incalzite sunt foarte aderente, colecteaza toate pietricelele de pe sosea, iar la final e bine sa le cureti din locurile unde se aduna, ca de pilda in prizele de aer de la rotile dn fata. Pentru o masina de week-end, care face 2-3000km/an nu sunt o problema, dar nu sunt anvelope de folosit in conditii de asfalt ud/ploaie/temperaturi scazute, cum sunt celelalte.
  8. adrian_mm89
    Anvelope vara 2025
    In sfarsit exista anvelope si pentru posesorul de e90, dpf off, egr off: Kingboss :)))
  9. Ieri
  10. Salutare, Vreau să împărtășesc cum am reușit să controlez o bandă LED RGB aftermarket folosind datele de culoare și intensitate direct de pe LIN bus-ul mașinii, sincronizat cu iluminarea ambientală originală. Banda RGB aftermarket isi schimbă automat culoarea și intensitatea în funcție de ce selectezi din meniul de iluminare ambientală din MIB. Tranziția între culori este smooth, identică cu luminile originale. Se poate folosi orice slider disponibil pe MIB, eu am optat pentru sliderul dedicat pentru zona PLAFON, slider ce nu era activ pe masina mea asa ca l-am activat din VCDS. Configurare VCDS necesară: Pentru a avea un slider dedicat în MIB care să nu afecteze alte zone: BCM → ENG126649: pa_lichtfunktion_gruppe_6 = Roof pa_verbauinfo_gruppe_6 = multicolor pa_korrekturfaktor_gruppe_6 = 1.00 BCM → ENG128379: pa_verbauinfo_slave_6 = installed pa_einzeladresse_slave_6 = 6 pa_fehlerort_slave_6 = 27 Rezultat: apare un slider nou în meniul de iluminare ambientală (iconița soare lângă oglinda retrovizoare) care controlează exclusiv banda aftermarket(sau se poate folosi orice slider deja disponibil). Pasul urmator a fost sa folosesc un Arduino Nano, un MCP2003E/P — transceiver LIN bus si un breadboard. Din mufele/firele ce le aveam disponibile am facut un "cablaj" cu care m-am conectat la firul de LIN bus de la lumina din zona volanului. MCP2003E/P — transceiver LIN bus Pin 1 (RXD) → Arduino pin 10 (SoftwareSerial)(in poza de mai jos e conectat la RX insa trebuia sa il scot la fiecare flashing, asa ca l-am mutat pe pinul 10) Pin 2 (CS) → Arduino pin 3 Pin 5 (VSS) → GND comun Pin 6 (LBUS) → firul LIN bus din mașină Pin 7 (VBB) → 12V mașină Pin 8 (VREN) → neconectat (+ condensator 100nF la GND recomandat) Pasul urmator a fost partea software: cu un mic cod de sniffing am citit toate datele de pe LIN bus si am incercat sa imi dau seama de ce inseamna fiecare lucru; aici am avut ca referinta munca unui coleg de pe Drive2.ru(https://www.drive2.ru/l/627181224766488475/) insa am vrut sa inteleg ce se intampla pe acolo mai ales ca noul slider nu am reusit sa il configurez corect din prima: culoarea este la fel pe toate canalele, nu a fost o problema mai ales ca stiam ce valori hex am setat din tester insa intensitatea reuseam sa o identific pe toate canalele mai putin pe cel de plafon si nu voiam sa controlez lumina de pe usile spate folosind sliderul de la usile din fata spre exemplu. In cele din urma, dupa cateva modificari in vcds am reusit sa identific fix ce ma interesa. Structura frame-ului LIN : 00 55 55 [ZONA] 80 [R] [G] [INT] 10 FD [CHK] ZONA = identificator zonă: 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 R, G, B = culoarea selectată în MIB (direct în hex) INT = intensitate 0x00–0x25 (corespunde sliderului din MIB) Zona 0x20 = sliderul de Plafon/Dach (cel pe care l-am adăugat via VCDS) Odata identificate aceste informatii, de aici totul a devenit mai simplu, pentru ca totul e cam open source din acest punct. Banda led ce o voi descrie mai jos are 3 fire: 1 fir pentru 5V, un fir GND si 1 fir pentru date. Banda led aleasa de mine pentru teste este o banda cu 150 de led-uri adresabile individual ce se monteaza la parbriz. In continuare am inceput sa incerc diverse idei: animatie specifica la pornire, la semnalizari/avarii, capetele benzii vor semnaliza in sync cu farurile( am luat semnalele direct din mufa T46b) si la peste 3000 rpm, va face un flashing de culoare gen "schimba treapta"(aici e inca in lucru, am un modul de CAN MCP2515 insa nu am stat sa decodez datele de pe CAN). Daca tot voi accesa CAN-ul, poate pot face banda sa se incarce in functie de senzorii de parcare fata, gen sa afiseze diverse culori pe fiecare zona de banda in functie de distanta(aici sigur vor fi multe date de procesat si arduino s-ar putea sa fie cam depasit) In mare, am facut acest proiect pentru a ma familiariza cu arhitectura grupului VAG insa sunt destule informatii pe care inca nu le stiu. Evident, inca mai este de lucru, pentru ca arduino si banda led au fost alimentate de la laptop si nu direct de la masina insa asta se rezolva cu un Modul DC-DC Step Down LM2596 5V 5A. Momentan doar experimentez si fac share de ce am descoperit, poate ajuta pe cineva. Urmeaza lumini ambientale pe usile din spate insa voi detalia totul la momentul montajului. P.S stiu ca poate banda de pe bord arata a kitsch, insa e doar un experiment plus ca o pot stinge oricand din MIB.
  11. xtelian
    Accesorii (Tiguan AD1)
    Am incercat atat cu ottocast mini cube cat si cu carlinkit mini, ambele se conecteaza cand vor , uneori imediat alte ori dupa mai multe reconectari la mib3. Am ramas momentan pe cablu.
  12. marius1982.11
    Anvelope vara 2025
    Cica da, asa ar fi din ce am citit, mai ales pe ud sau frig, fiind niste semislickuri de strada. Dar GT3 vine(sau venea) cu ele din fabrica, o fi chiar asa nebuni? Teoria din F1 zice ca niste anvelope mai aderente se incalzesc mai rapid, nu stiu in care categorie intra ele, soft sau hard
  13. marius1982.11
    Nu mai este alimentat bordul(BC,ceasuri+lumini ceasuri)
    Ceasurile nu sunt euro 4, sunt immo3 si trebuie sa cauti tot de alea. Nu le arzi, dar trebuie împerechiate cu ecu. Ps: scuze, eram pe aria de b6 😁 Delete.
  14. realman_ro
    Eu am luat un Ottocast Mini Cube si sunt multumit.
  15. gyo80ag
    Ceasuri euro 4 maxidot de Europa ,dimineața la rece se aude ca un bazait, scurt pt cateva secunde ,totul funcționează, pot încerca cu alta placă ceasuri tot euro 4 dar minidot Uk? In afara de nr kilometrilor, diferă CEVA ? Sau există riscul să le ard? Multumesc
  16. joeperry
    VSSZZZKJZNR114981.pdf
  17. AndreiC03
    Problema devine enervantă, “singura soluție” ar fi sa o scot din viteză sa eliberez ambreiajul si sa o bag iar” dar dureaza 2-3 secunde ceea ce nu e normal si comod Voi face o programare la reprezentanta sa vedem ce raspuns dau, totusi masina are doua saptamani de cand am luat-o si nu e normal..
  18. dercos
    Anvelope vara 2025
    Cup 2 sunt anvelope de uscat, nu au ce cauta in test, nu sunt anvelope de sosea, din punctul meu de vedere. Trebuie sa muncesti sa le aduci in temperatura, altfel sunt foarte periculoase. Dar cand sunt calde sunt exceptionale.
  19. IoaneMxC
    Intrebam in ideea in care, cineva a ajuns sa schimbe ambeiajul la masina.
  20. Emy D
    Anvelope vara 2025
    Deci, za best all round : Pirelli P Zero R.
  21. xtelian
    Ce adaptor android wireless folositi? Aveti probleme cu conectarile/deconectarile?
  22. xtelian
    Oglinzi retrovizoare laterale - Discutii & probleme (Tiguan AD1)
    Nu am folosit nicio scula speciala. Oglinda si capacul l-am desfacut urmarind cel mai probabil aceleasi tutoriale, cu niste leviere de declipsare de plastic si putin curaj la sticla. Mai departe am avut langa mine o trusa cu biti de toate felurile si o surubelnita dreapta. Am avut nevoie de ajutor ca cineva sa apese arcul cu grija cu acea surubelnita dreapta, iar eu cu un patent am tras pana ce tine blocat arcul (prima poza)... odata scos arcul oglinda se desface si iti poti da seama ce si cum se desface si ce se curata. Recomand sa faci poze mai la fiecare pas astfel incat sa le re-ansamblezi cum trebuie la final. La fel, la final, atentie cand pui arcul la loc - vei avea nevoie de ajutor.
  23. Din ce știu eu, la modelul tău de mașină, nu se poate. E capsulata.
  24. Multumesc, @Al Bundy! Oare se poate inlocui swich-ul sau toata broasca?
  25. Bebeee
    Principul simptom ar fi patinarea ambreiajului. Adica in special in treptele mari, in sarcina, turometrul urca/sare, dar viteza ramane relativ constanta. La orice magazin de piese, cu seria de sasiu, afli un pret. Posibil sa gasesti mai multi producatori si de acolo si diferente de pret. Poti sa te uiti pe siteurile magazinelor de piese sa iti faci o idee. Manopera depinde unde mergi: la service autorizat, reprezentanta sau mecanic cu garaj.
  26. cristi511
    Anvelope vara 2025
    https://youtu.be/dgQU0NkBfhE?is=12dgucH8b5MwBjLP
  27. laurstef
    Spalam sau nu motorul?
    Nu știu dacă este OK să postez aici, dar, totuși, încerc. Aveți vreo recomandare unde aș putea să spăl compartimentul motor? Nu am fixat joja de ulei bine îl lăcașul ei și a ieșit nișteulei pe acolo, făcând ceva deranj prin zonă. Așadar, unde aș putea să fac curățenie pe acolo. Nu sunt mare adept al spălării. dar consider că în acest caz este necesar. Mă puteți ajuta?
  28. laurstef
    Probleme sistem multimedia
    A primit și făcut careva dintre voi updade de OCU, over-the-air? Ce trebuie făcut după aceea? Cum verific dacă a fost făcut update-ul corect? Momentan nu îmi mai funcționeză apelarea la 112 din mașină și observ că indiferent de setările de confidenșialitate pe care i le fac, în fiecare dimineață găsesc unitatea setată pe „maxim privacy” L.E. Era pe „maxim privacy” pt că nu eram logat. M-am relogat acum. Dar apelul la 112 tot nu funcționează.
