Reglare avans
EEXCALADE
- 2,5 e bun din poze
Avansul poate afecta consumul?
Modificat de yonut_xhe
La 20 tdi bmp este ok la -2,9 in grupul 4 ?
in mod normal, trebuie sa fie intre -1.5 si -2.5
Masina o am de noua si nu am umblat la distributie.
Este posibil sa se fi intins cureaua am 83000 km si fabricatie 2008 .
Consum fara clima 0.4-0.5l/h
DA,acel mic decalaj e de la intinderea curelei.
Va salut! Am fost astazi sa mi reglez avansul..aveam 1.9 in vag...mi l au reglat la 0.0...initial, cand am.pornot masina aveam 1.9l/ora consum..si motorul murea imediat dupa.pornore..a mai reglat ceva pe acolo si pana la urma a ramas la 0.7l/h..este normal? Daca avansul. A scazut sa creasca consumul? Mentionez ca masina consuma f mult parerea mea(buc-targovoste pe ploaie am mers cu maximum 90 fara depasiro..consum 6.2..la intoarcere am avut 6.1 dar de la targovoste spre bucuresti este o usoara coborare ca nivel al reliefului)..2.0 tdi bmp 2007..multumesc anticipat!
post-138491-0-80713200-1442003081_thumb.
Ce cauti la 0 ? Reglaza-l cum a spus Florin : in mod normal, trebuie sa fie intre -1.5 si -2.5
Eu nu ma pricep asa bine...el garanta ca la 0 e cel mai bine..dar pana acum cand era la +1.9 era daunator pentru motor? Multumesc!
Da..se pare ca este o adevarata aventura sa gasesc ceva bun...pe de alta parte..vis-a-vis de consum..nu este mare 6.2 bic-targoviste mers intins..treapta 4 si maxim 90 la ora?
Consumul e poate fi influientat de multi factori,regleaza avansul,vezi cantitatea injectata si durata ei,starea maf-ului....etc si apoi consumul
Eu ma gandesc ca acest consum mare sa nu fie consecinta unor probleme la.motor nedepistate..curios este ca avansuk mai mic a generat un consum mai mare..o sa l pun -1... Sa vad ce si cum
Este adevarat ca scade puterea la avans -1.5? Sau doar la plecarea de pe.loc? Mulțumesc!
NU este adevarat, cu acel avans merge motorul OK.
  On 12.09.2015 at 13:02, popadaniel92 a scris:
nu, este in grafic intre -1.5 si -2.5.....
Va multumesc! O sa l pun -1.5 sa vad ce ai cum...eu v am deranjat pentru ca atunci cand am fost la mecanic sa l pun -1.5 mi a zis ca masina va fi f ,,puturoasa" ..prefer un consum de 0.5 in plus decat sa ma rog de ea sa fac depășiri! Zi buna!
va salut , stie cineva cum se reglaza avansul la passat b6 din 2006 bkp , 2.0 tdi , 16 valve , 2 axe cu came? din care ax avansul si din care ax cantitatea de motorina injectata  si care sunt valorile bune .
multumesc
va salut , stie cineva cum se reglaza avansul la passat b6 din 2006 bkp , 2.0 tdi , 16 valve , 2 axe cu came? din care ax avansul , si din care ax cantitatea de motorina injectata si care sunt valorile bune. .
@nelusu2001.
E mai usor sa intrebi IAR decat sa citesti cateva posturi in urma (tocmai am scris EU).
Scuze de off topic.
romytaxy
multumesc , am citit ......dar te rog , are influenta asupra pornirii ??? adica daca modific inspre -2.5 afecteaza pornirea? pentru ca asa cum am acum cu valoarea 0.0 , invarte de vreo 4 ori si pe urma porneste , si cand e rece , adica la minus grade trepideaza cateva secunde ....si imi cer scuze ca insist dar ai zis : axa fata , axa spate , scuze din nou , eu sa inteleg ca axa catre radiator e fata si cealalta spate?
NU ai citit nimic/gasesti tot ce te intereseaza.
Daca TIE ti e greu sa citesti noua de ce nu ne ar fi greu sa tot repetam un lucru scris de zeci de ori.
Nu vreau sa fiu rautacios dar...
Scuze de off topic.
  On 06.12.2015 at 14:07, nelusu2001 a scris:
romytaxy
E invers daca tu ai radiatorul in spatele masinii.......
Salutare si bine v-am gasit.
Am tot rasfoit forumul , si imi permit sa intreb.
Se dau urmatoarele date ale masinii: Skoda Superb , 2.0 l 103 KW /  tdi-pd. cod motor BSS (nu gasesc acest cod motor decat pe Skoda Superb).
Am reglat distributia dupa cale , si imi da avansul undeva la 0.5 grade , iar consumul la relantii sta la 0.7 fara nici un consumator pornit.
Am incercat sa instalez diverse programe , insa nu ma descurc.
Vreau sa-mi spuna cineva avizat , care este valoarea avansului la acest cod motor. Va multumesc.
intre -1.5 si -2.5
Multumesc mult.
O sa incerc sa achizitionez acele suruburi de reglaj al injectoarelor + celelalte 4 chestii din capul injectoarelor , sa le reglez corect , apoi sa-mi reglez avansul.
Sper sa mai scada putin consumul.
Ai idee , daca voi regla totul ca la carte , masina va fi mai putin vioaie decat acum ? Multumesc.
