Reglare avans
EEXCALADE
Salut Cristi...am atasat codul de motor...este motorizarea de1.6 cr
Mersi frumos
post-105734-0-31875600-1393169580_thumb.
Modificat de adytzurulz
NU cred ca se mai vede syncro angle la motoarele CR.
se poate vedea. La cele care se pot acesa blocurile de masura - se vede in 051. La cele care nu, se cauta in advanced measuring
dupa drumuri lungi de exterior, cosumul a scazut la 6,5, un consum rezonabil, iar in orasi rar sare ed 8,5
va multumesc la toti de sfaturi
Modificat de BogdanLitoiu
Radu Bolovan
Salutari
Am si eu o priblema la un golf 3 1.8 benzina 75 hp..la cald daca stau pe loc si tin acceleratie calcata peste 2500 de ture de exemplu la 3000 dupa cateva secunde incepe si imi scade turatia motorului cu 3-400 de ture dupa care urca iar la 3000.asa face si in mers de exemplu daca vreau sa ma duc constant la 60km/h dintr-o data ma pune in cap...(flansa carburator schimbata,bujii schimbate,capac distribuitor schimbat) oare ce ar putea fi?
Salut. Am scris pe un alt topic ca Passatul meu BMP scoate un miros foarte urat, intepator pe la esapament la rece. Cauza mirosului ar putea sa fie avansul?
cu ce valoare la avans? eu il am la -2,5 sau -2,4 parca, dar nici nu am iesit cu utilajul la drum lung momentan.
da, -2.4
Off.topic.
Rog pe cei ce au -2,4º sa faca o poza/print screen in grupul 004 si sa o posteze aici.
azi imi fac timp sa ma joc cu diagnoza, dar la mine o sa fie valoare luata la rece, ca nu plec nicaieri.
Si tot de info o sa pun si citi km au trecut de cind s-a facut distributia.
La rece e irelevant, eu vreau unul cu -2,4º.
Modificat de romytaxy
Mersi dar..ai postat 3 print screnuri total diferite unul fata de altul si aici ma refer la turatie/inceputul injectiei, durata ei/consumul in relanti, singurul lucru interesant e unghiul de -2,4º care nu sa modificat.
Pot sa inteleg ca la 940 rot.era abia pornit si era socul tras cu o durata mare(lucru normal)dar celelalte 2 chiar nu.
In primul print inteleg tot mai putin valiarea unghiului nemodificat(normal trebuia sa fie crescuta).
In al 2/3 vad 2 valori ale turatiei si restul valorilor diferite dar...unghiul de avans nemodificat.
E ok, mersi pt.deranj.
E ok unghiul de avans in neregula mi se par restul valorilor care se tot modifica.
revenit fara poze dar avansul e tot la -2,4 si consumul e maricel.
salutare!
imi zice cineva daca e ok valoarea avansului?
mentionez ca e vb de un pd BXE cu distributia schimbata de ceva timp (ianuarie 2014).
simptoma reclamata de mine e doar cresterea consumului putin. si la relanti de la 0,5 l/h la 0,7-0,9 l/h la relanti cu motoru cald sau nu cu consumatori porniti sau nu.
post-130939-0-36079500-1415030714_thumb.
Nu e bine, ar trebui pe la -2.5 sa fie.
si reglarea/modificarea se face hardware? adica se modifica vreo pozitie a vreunui surub/pinion sau software?
poate sa existe diferente de valori de atunci cand era cureaua noua si acum cand "s-a mai lasat" dupa 7000 km?
Modificat de gaborvad
Se face mecanic sau"hardware"cum spui tu, miscand axul cu came dupa ce ai desfacut cele 3 suruburi de M 8 de pe fulie.
Daca printul e facut cu motorul la 90º precum a spus si Al Bundy nu e ok avansul cu, completarea mea ca nici inceputul injectiei nu e ok.
Ca sa ne lamurim fa un print cu motorul la 90º pe grupirile 004/013/015.
Seara faina tuturor.
acea valoare e cu motorul rece/foarte rece (la 1 minut de la pornire).
ma duc sa fac rost de date pe grupurile precizate,
Multumesc!!
Toate masuratorile/BS se fac DOAR cu motorul cald la 90º.
Te iertam de data asta si...asteptam noul print.
