Instalatia de stergere/spalare parbriz/luneta
adrianciocalau
Cea mai buna solutie e cea oferita de cmircea: sa asteptam sa se incalzeasca afara sau sa bagam masina intr-un garaj incalzit. Daca nici atunci nu merge, nu ne ramane decat sa mergem in service. Eu am sunat la service si mi-au spus ca e posibil sa fi inghetat tot angrenajul. Asa ca, neavand garaj, astept sa se incalzeasca. Doar ca meteorologii nu au prea nimerit-o cu prognoza in ultimele doua zile...
  • Replies 672
  • Carmina
    35
  • B0gdy-
    34
  • CrisH
    27
  • bebeko
    19
Ma inscriu si eu in clubul celor care au ramas cu lichidul estival :) si bine inteles ca a inghetat bocna toata instalatia cand se aude cand nu motorasul, in functie de cat de inghetat este.Asta e, ramae sa astept o incalzire a vremii in speranta ca nu se va crapa vasul, sper totusi sa fie destul de rezistent.
Pt cei care au ramas cu lichid de vara ... luati o sticla de alcool tehnic, de 9x grade - costa cam 5-8 ron/litru si il gasiti in benzinarii.
Turnati peste gheata din borcan, asteptati 1-2h, scoateti lichidul din borcan cu un furtun flexibil ... (intra in borcan, nu-i problema, ca am facut la cineva chestia asta). Mare ATENTIE SA NU INGHITITI alcoolul tehnic pt ca este TOXIC. Apoi mai puneti alcool tehnic, pana incepe sa se dezghete instalatia.
Daca ramane inghetata instalatia, riscul este sa crape furtunele din masina si sa se strice duzele.
Mai interesant ar fi sa incalziti alcoolul, la 60-70 grade - atentie ca peste aceasta temperatura devine foarte inflamabil si riscati alte probleme. Merge incalzit cu fierbatorul electric, ca sa eliminati riscul aprinderii vaporilor de alcool, daca l-ati incalzi de ex, pe aragaz.
Modificat de horgarban
Pt cei doritori sa schimbe stergatorul de pe spate din cel clasic cu unul aerotwin iata o idee(cel putin asa am procedat eu)(post #517): http://vwforum.ro/index.php?showto...8036&st=500. Trebuie avut grija in schimb la lungimea lamelei. Care e lungimea maxima pe care o permite!?
Modificat de SAMSON
Nu cred ca o sa mearga. La Fabia, ca si la Ibiza 2006 cu facelift, stergatorul este prins intr-o "teaca", nu pe un brat normal. Pentru a putea pune stergator aerotwin, ar trebui schimbat tot bratul.
Am atasat 2 poze, cu bratul pentru fiecare in parte.
Modificat de o3_cep
o3_cep sunt de acord cu tine. Metoda adoptata de mine este valabila pentru cele cu brat clasic, nu pentru modelele cu "teaca". In cazul celor din urma, recomand schimbarea bratului cu totul si montarea stergatorului celui de pe polo(model nou), golf 5 sau fabia II, care seamana cu aerotwin-ul, doar ca acestea au lungimea lamei de 350mm, nu de 380mm ca in cazul meu :P
Modificat de SAMSON
Am postat, pentru ca nu cred ca exista fabia cu brat clasic din fabrica pentru stergatorul de pe luneta. Fabia mea era din 2000, echipare Classic (adica cheala :P) si avea brat cu "teaca".
Ideea este buna. Ma bate si pe mine gandul sa schimb bratul cu totul, sa pun de Polo. O sa ma interesez de costuri.
Nu am prea inteles avantajul obtinut in urma schimbarii stergatorului original de Fabia cu unul nou ( fara teaca ). Chiar din contra.
Pe fata am schimbat stergatoarele stock cu unele Bosh Aerotwin, si nu sunt deloc incantate de ele ... :P
Stie cineva ce cod are capacelul care acopera surubul de la bratul stergatorului spate (daca poate fi gasit si cam cat costa) ? Azi am constatat ca al meu a fost furat... :angry:
PS: Ma intereseaza pentru Fabia Combi (pentru ca difera de Fabia HB, neavand fanta pentru stropitor luneta).
Zilele acestea am constattat ca pierd lichid de spalat parbrizul. Curge pe undeva pe la vasul cu lichid. Stie cineva cum se ajunge la vas. Trebuie data jos bateria si suportul bateriei sau se da scutul jos? Nu stiu cum ajung sa vad pe unde se prelinge. Curge tot timpul cate o picatura.
Daca stie cineva cum se ajunge la vas ii raman recunoscator.
P.S. Sarbatori fericite tuturor si La Multi Ani!
daca nu gresesc, din cate stiu ar trebui data bara din fata jos. repet, NU SUNT SIGUR.
ma ajuta si pe mine cineva ca nici mie nu mai merg de aseara !!! cred ca am cam fortat putin si era ingetata apa .... si acum numai aud nici un zgomot de motorasi.Am verificat sigurantele dar nu stiu care e pt motorasul asta :D..... Please urgent HELP ca plec din tara si cred ca o sa am nevoie de el :D ( golf 4 )
Modificat de _Ikiy_
Salut Ikiy vad ca masina din semnatura este volkswgen, ar trebui sa te interesezi pe forum in aria vw,eu iti pot da schema casetei de siguranta dar nu stiu daca se potrivesc fiind pentru Fabia,oricum poti sa incerci este vorba de siguranta nr 15 care este si pt motorasul spalatorului de parbriz si pt stergatoare.Este vorba de siguranta de marime mai mica de 10A mai mica de marime ma refer.Sper sa-ti fie de folos :)
fuse_box_fabia_2005.doc
4max ..dupa ce vb la service sa ma anunti si pe mine.. eu am fost la service.. da cred ca era cam prost ala.. mi-a zis k nu are nimic motorasu..(oricum sper sa fie asa)
Din pacate n-am avut timp de service. Am lasat-o asa (lichidul nu e inghetat pe traseu, incepand de la borcanas).O duc in service dupa sarbatori. Eu sunt convins ca la mine motorasu e de vina. Sigurantele din interior sunt toate ok.Cele de sub capota nu le-am verificat.Oricum am probleme cu hayonul - nu se deschide ca lumea (posibil de la balamalele cu amortizor) si cu antigelu' (pierde desi n-a fost lovita).Asadar, o mai las pana trece nebunia de sfarsit de an, dar service-ul va fi inevitabil ca sa-mi rezolv mai multe. Bafta.
Sa nu plecati la drum fara instalatia functionala. E periculos, mai ales e ceata asta.
Modificat de 4max
Salutare si La multi Ani/Sarbatori fericite!
Mai nou de Sarbatori am si eu o problema cu Fabia mea din 2005. Stergatoarele de parbriz au incetat sa mai functioneze. Brusc. Practic intr-o zi cand sa le porniesc nimic. Nu erau lipite de geam. Nu se aude niciun zgomot cand actionez maneta. Siguranta de 20A este ok, am incercat oricum cu alta, fara niciun rezultat. Ma gandeam sa nu fi inghetat de la frig (nu radeti, am patit-o cu portiera spate dreapta care dupa ce am venit de la Cheia acum 10 zile nu se mai deschidea decat pe jumtate - acum e ok).
Am gasit pe forum o pb asemanatoare cu stergatorul de luneta si am inteles ca s-ar putea sa se fi ars temporizatorul si nu motorul. Cam cat ar costa un motor / temporizator nou? Sa fie insa vreo pb de la maneta (contact prost)? Stergatoarele nu au mai facut figuri pana acum.
Orice sugestie este binevenita. Nu de alta dar fara stergatoare de parbriz mai dificil cu condusul. Nu mai zic ca in I zi a fost o geruiala care imi facuse un parbriz de toata frumusetea de opream din 2 in 2 minute sa sterg parbrizul. Noroc ca pana acasa avem doar 1km.
Eu am incercat sa dezghet cu spirt medicinal si a dat rezultate... puteti incerca si voi
In legatura cu stergatorul lunetei,ca o concluzie se poate lua jos usor?,sau se schimba direct pe masina lamela de cauciuc . Ma gandesc sa-i o schimb lamela nu doar pt eficienta dar mai ales pt zgomotul ce-l scoate cand il folosesc si sa nu ma trezesc cu luneta zgariata ( Cred ca e chiar "originalul" din fabrica ). Exista ceva cleme de avut in vedere sau se scoate prin fortare (sa nu cumva sa raman cu stergatorul in mana :lol: ). MS si Sarb Fericite ! pt skodisti si nu numai !!!
Pt Vyk.
Am avut si eu aceeasi problema , am verificat siguranta de la stergatare si era buna , am fost cu masina la un service si au gasit alta siguranta arsa care cauza problema , deci cauta un service care este deschis si in 5 min ai problema rezolvata (cel putin asa sper :lol: ).
Si a mea se scapa pe ea....Eu am dat roata stanga fata jos si am desfacut protectia de plastic a contraaripii. Este un fel de distribuitor care impreuna cu motorasul se " baga" pe un inel de etansare de pe borcan. Este in partea de jos a borcanului ....si curge lichidul. Acel "distribuitor" nu mai etanseaza - asta la masina mea. Am incercat cu silicon= nu mai functioneaza, si in final am strans cu un colier cu cremaliera ( din ala pt. conducte de cauciuc) si ....aproape nu mai curge. Grija la demontare....sunt niste urechiuse- "clipsuri" pacatoase.
Am profitat de faptul ca s-a mai "inmuiat" un pic temperatura. Si am fost la supermarketul Real, unde am lasat-o vreo ora si ceva in parcarea lor subterana. Bucurie mare: am inceput sa aud motorasul si a inceput sa stropeasca parbrizul. Luneta este inca "amortita". Probabil mai e vreun dop de gheata pe undeva...
Salut Ikiy vad ca masina din semnatura este volkswgen, ar trebui sa te interesezi pe forum in aria vw,eu iti pot da schema casetei de siguranta dar nu stiu daca se potrivesc fiind pentru Fabia,oricum poti sa incerci este vorba de siguranta nr 15 care este si pt motorasul spalatorului de parbriz si pt stergatoare.Este vorba de siguranta de marime mai mica de 10A mai mica de marime ma refer.Sper sa-ti fie de folos :P
Multumesc ....mult :P , numai e cazul !!!! Am deschis capota si ma uiteam la rezervorul de apa.... am scos motorasul ala sa golesc si am mai umblat cu firele .... :( nu intelegeam bineinteles..... dupa vreo 5 sau 6 ore am atins din greseala si am auzit motorasul :D ....numai stiam de mine eram asa de fericit.... numai am problema ca merge cred ca era ingetata apa ceva ca nu prea mi-am dat seama ... :P
dar martorul de airbag tot e aprins :( si ma streseaza .....
Stie cineva ce cod are capacelul care acopera surubul de la bratul stergatorului spate (daca poate fi gasit si cam cat costa) ? Azi am constatat ca al meu a fost furat... :P
L-am gasit la Brady ! Denumirea oficiala: ornament stergator luneta - Pret: 12 RON
Cod: 6Y9 955 435 A
Ikiy: Cu martorul de airbag ai iesit in off-topic ! :P
Bucuria a fost doar pe jumatate... Cred ca am aflat de ce nu stropea si luneta spate. Sub masina, putin in spatele puntii fata, se formase deja un "lac" de lichid de parbriz. Deci lichidul nu avea cum sa mai ajunga la duza de la luneta. Lichidul a inghetat in conducta si, probabil, aceasta a crapat pe undeva. Si suspectez ca "scapa" si in zona motorasului, pentru ca picura putin si pe sub spoilerul fata.
