Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
In primul rand tin sa va multumesc pentru raspunsuri, in al doilea rand vreau sa imi cer scuze ca nu am mai raspuns pana acuma.
Situatia e in felul urmator: am citit toate procedurile din linkul de mai sus si le-am aplicat cu succes. Dupa ce am rescris cu succes "genius vag com ept.ept" interfata a fost identificata cum trebuie de catre Windows. Toate bune si frumoase pana cand am conectat-o la masina, VW passat din 2004 (3B). Am dat test, a fost ok, am intrat putin prin meniu, am zis sa-i dau o scanare completa, a mers putin pana cand a zis un mesaj de genul "you need to have a licenced interface to acces this area" (mesajul este aproximativ, nu imi mai aduc aminte exact cum suna). Din acel moment iar il vedea windowsul ca "USB device". Bun, am zis ca nu s-a scris bine firmwareul, l-am rescris, am testat si pe VW Caddy din 2006, Option-Test ok, apoi cand am dat scanare, din nou acelasi mesaj. Am rescris firmwareul in ziua aceea de vreo 12-13 ori, am incercat si alte functii ale vag-com 704 (am pus chiar versiunea de se afla in linkul de mai sus), dar nimic, merge ce merge si pica apoi.
Tind sa cred ca e defecta interfata. Sau ca "genius vag com ept.ept" nu e prea bun. Exista pe vre undeva o alta versiune de *.ept? Aveti cumva alte sugestii?
Eu am folosit-o de la rescriere de vreo 5-6 ori pe masina mea cat si pe alta Octavie, totul a mers perfect. Se pare ca la tine apare o eroare pe undeva si iti sterge acel .ept din interfata. Ai folosit softul descarcat de pe forum sau ai continuat cu softul primit pe CD? Probabil conteaza si asta. Eu am softul de pe forum si merge perfect...
De unde poti lua si eu library files? Am pus-o recent pe o Octavia L&K 2008 si la Cent. Elect. mi-a aparut ca nu are un library parca, si bitii nu aveau nici un fel de descriere.
am incercat sa testez masina cu vag comul, dar programul nu vede motorul. vede in rest alte componente, cum ar fi incalzirea la oglinzi si alte chestii minore.
ce poate fi stricat?
Incearca sa pui la Options, Baud rate valoarea 9600, daca interfata este kkl 311. Bafta.
Multe vesti bune pentru masinile noi (A4, Golf VI etc)
Si pe cand vesti bune pentru centrala electrica de pe O2 FL si noul superb si G6 ?
Ca nici acum nu are help coding, si nici la climatronicul de pe masinile de mai sus nu pot vedea blocurile de masura.
Salut, ce interfata s-ar potrivi pentru un Passat din 2003, 1.9 tdi 4motion. Este vorba de modelul B5.5 (3BG).
Daca o iei numai pentru Passatul tau e OK o interfata KKL. Merge cu VagCom versiunea 3.11 si 4.09. Recomand 3.11.
Intradevar am reusit sa fac mai multe scanari, chiar sa scap de cele 2 coduri de eroare, 1 am inlocuit difuzorul defect si 2. eroarea de senzor de presiune de la clima era pentru ca nu functiona ventilatorul de pe condensor si dupa 2 bobarnace cu un ciocan a functionat .
Am acum o alta intrebare: de ce nu imi functioneaza modulul de Centrala Electrica ?
Intrebarea este OFF TOPIC aici.
In aria Passat exista topicuri dedicate, trebuie doar sa le cauti... :)
Deke 76, Passat-urile B5.5 nu au centrala electrica.
Salut baieti,
am si eu o interfata 805.1, pe xp a mers perfect........si m-am apucat sa vad cum e win7 asta(pe 64biti) si nu reusesc sa-l instalez.
a mai incercat cineva????(nu merge pe compatibility mode).
vreo ideee?
buna dragilor,am o nedumerire si vreau sa va intreb ce model de interfata folositi voi ptr touran 1,9 tdipd, deoarece vreau sa-mi iau si eu una si nu stiu care e mai buna, am tot citit dar sunt in ceata ca fiecare vanzator o lauda ca a lui e mai buna si face aia aia aia etc, deci rog cine ma poate dumirii cu aceasta problema , vreau sa-mi citesc erorile si reseta, eventual citire parametrii in timpul fct motorului,si modificari la unii parametrii al unor functii cum ar fi inchidere usilor la 15km/h si altele . sau poate imi recomandati de la cine sa cumpar....
Buna Aryes 13, am si eu o nelamurire: am cumparat de la un dealer roman din Cluj o interfata HEX+CAN cu soft versiunea 409. Nelamurirea mea se refera la faptul ca nici cu versiunea de soft 409 nici cu o alta versiune superioara nu pot accesa decat cateva module, ( motor, ABS, instrumente si alte cateva), dar sunt marea majoritate cu care softul spune ca nu poate comunica. Te rog daca poti sa-mi spui si mie unde pot sa ma documentez mai profund in legatura cu lucrul cu aceasta interfata. Vreau sa sa spun ca manualul de la ros tech l-am descarcat dar mi se pare destul de subtire. Modul de trecere dintr-un meniu in altul si ce semnifica este intuitiv folosind doar interfata. Pe mine ma intereseaza mai in amanunt: cum pot sa controlez anumite module, cum pot sa verific daca se incadreaza in limite normale, si asa mai departe. Te rog da-mi o directie. Mentionez ca am un golf IV FSI din 2002 hatchback. Multumesc!
edy2172
Daca vrei sa folosesti interfata doar pentru masina ta, poti lua un 3.11 sau 4.09.
Pe forum sunt o multime de colegi care vand asa ceva.
Personal recomand 3.11 pentru ca softul e mult mai stabil decat 4.09.
ioanh
Orice clona folosita cu varianta de soft superioara celei pe care ti-a oferit-o vanzatorul duce la "arderea" firmware-ului interfetei.
Cu alte cuvinte daca ai cumparat o interfata cu soft 4.09 si ai folosit-o apoi cu soft 6.07/7.04/etc/etc exista sansa sa arzi interfata.
Intradevar modul de utilizare folosind doar datele oferite de soft este intuitiv dar manual/specificatii detaliate despre folosirea interfetei nu vei gasi nicaieri.
Ajutor gasesti fie aici, fie pe topicurile dedicate din aria "motoare pe benzina".
Care sunt acele module pe care nu le poti accesa?
Nu exista hex-can cu versiunea 4.09
Pe nici o masina nu exista toate modulele afisate pe soft.
Proaspat posesor de clona 812 care azi a functionat perfect cateva ore in afara de un incident cand s-a blocat softul fara nici o repercursiune.
I-am dezactivat update-urile automate.
Intrebare: Exista posibilitatea sa ard interfata in cazul in care conectez laptop-ul la net cu programul oprit si cablul de diagnoza neconectat?
Daca i-ai dezactivat update-urile automate, teoretic nu exista pericol.
Am si eu o problema...Am achizitonat o interfata vag com ( modelul albastru ;) ) si softul vag com 409.1. Cand incerc sa sterg erorile aparute imi apare eroarea din imaginea de mai jos...Sa inteleg ca nu pot sterge erorile folosind acest cablu? Pot doar sa le citesc? 14620537.png
Ia incearca sa accesezi cate un modul pe rand, sa vezi erorile si sa le stergi de pe fiecare in parte. DAca nu merge nici asa, trebuie activata interfata.
Ok...Incerc maine sa le sterg pe fiecare in parte. Cum pot activa interfata? :rolleyes:
Vagcom 409 se activeaza mai greu si nu este asa stabil. Pune vagcom 3.11 ca il poti activa usor si e mai stabil.
Am pus si vag com 3.11 . Te rog daca imi poti spune cum il pot activa. :rolleyes:
da-mi un id de messenger sa pot sa-ti trimit . al meu e aurelian08. hai pe messenger si vorbim.
Modificat de aurelian08
Am o interfata KKL USB VAG-Com 409 cu o problema: nu merge cu motoru pornit. Da unknown protocol keyword $9C9C. Merge doar cu contacu pus (autoscan, erori, sters erori, module, etc...).
Testat pe 2002 Seat Leon ASV si pe 2000 Audi A3 ALH.
Daca ii rescriu firmware-ul rezolv ceva? Am fisierul "Ross-Tech HEX-USB 409.ept" [size: 1.26 KB (1,297 bytes)]
Numai bine!
Modificat de Predator
am si eu o problema.....tot facand diagnoze la dragii nostrii colegi dupa forum facand un inventar la cablurile de diagnoza am constatat ca imi lipsesc cablurile de cihp tuning(galleto1260)....acum intrebarea ce tip de cablu pot sa iau sa imi suporte programul daca exista asa ceva sau trebuie sa cumpar alta interfata cu tot cu soft...eu avand si sotul si hartile ce trebuie modificate....
P.S. aveti grija cui faceti diagnoza sa nu va dispara din lucruri asa cum mi sa intamplat mie....traim in ROMANIA
nu inteleg... ce soft ai? EOBD2 1250? e inutil fara galleto... care nu e doar o mufa e ca un mini calculator
  • Ex member a deschis acest topic
