Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Are vreo treaba BC+ cu activarea functiilor pe care le-ai enumerat? Mirror down pentru marsarier stiam ca se poate doar daca ai scaune cu memorie (vezi si aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=41130&st=0 ) pt aprinderea proiectoarelor la virare vezi aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=51142 ...Poate te ajuta cu ceva... :D
da, :Driver: iti multumesc pentru informati am citit si cred ca se poate sa activez si coming ,leaving home ramine de vazut
multumesc si :P safe
la BC+se pote umbla la oglinzi dar nu se pot programa sa se lase in jos in marsarier
cu functia de mirror dawn ma las pagubas ca nu era asa de importanta
Nu ma pot conecta pe nici unul din modulele unui Passat B6 din 2005
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3D - B5 VW Phaeton
Scan: 01,02,03,05,06,07,08,09,11,15,16,17,18,19,23,27,34,35,36,37,38,42,46,48,52,55,56
,57,61,62,65,68,69,72,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7004
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Modificat de cmiron
Pentru masinile dupa 2005 care lucreaza pe CanBus ai nevoie de o interfata HexCan, cu Vag Com versiunea de la 6 in sus. Vad ca ai versiunea 3.11 de Vag Com, asa ca din cauza ca asta lucreaza doar pe KKL nu te poti conecta.
Totusi, poti sa te conectezi doar pe motor, dar prin interogare directa nu autoscan.
cmiron
Passat B6 din 2005, are protocol CAN, ai nevoie de o versiune mai noua, care merge si pe CAN.
Pe masinile cu CAN va puteti conecta cu interfata KKL DOAR pe motor si Cutie automata.
Salutare.Am o mare rugaminte adresata persoanelor posesoare de laptop si de cablu pentru diagnosticare.Cine ma poate ajuta sa verific parametrii motorului?Daca nu am postat unde trebuie administratorii stiu ce au de facut.Multumesc mult.
Modificat de cyprynel
Se pare s-a dus pe apa sambetei interfata. Abia am folosit-o de 2 ori. La un moment dat imi aparea ca nu e fully registered, iar apoi cand am incercat sa o reinstalez nu o mai recunoastea (USB Serial Port). Am observat ca si un coleg mai sus a intampinat aceeasi problema. Este vreo rezolvare pt problema asta sau se poate arunca? Interfata este dual k 409, dar am folosit softu de 311.
Stie cineva ce interfata imi trebuie pt passat 2006 ? si cam la ce pret ar fi?
Seby19, pentru masina respectiva iti trebuie o interfata HexCan, cu VagCom de la versiunea 6 in sus. Daca nu o folosesti profesional, pentru folosire acasa poti lua si o clona, ca e mai ieftina. Gasesti si pe forum, incearca la Voinea.
Ms. Pentru mine o iau, sa ma mai joc din cand in cand.
As dori sa achizitionez si eu o interfata si o mufa de legatura pentru masina din semnatura.Poate cineva sa ma ajute ?
Cauta in aria de vanzari. Gasesti sigur. Daca vrei sa o folosesti numai la masina ta, iti trebuie o interfata KKL, care merge cu VagCom 3.11 sau 4.09.
Am si eu o intrebare : Noul G VI GTI are in BC o chestie care iti arata temperatura uleiului, se poate activa optiunea asta pe masina din semnatura?
Nu, nici pe conectare directa nu merge...
cmiron
Sa inteleg ca pot utiliza interfata existenta pe o versiune mai noua de soft. Care din versiuni?
Trebuie sa mearga, eu mai am un 3.11 care merge.
Daca e clon nu folosi interfata decat cu softul cu care a venit.
Am si eu o mica intrebare.
Mi-am luat de curand o interfata Vag-com 704. Am downloadat kitul de 805 de aici http://www.ross-tech.com/vag-com/download/index.html, m-am deconectat de la internet (am inteles ca isi face ceva updateuri care nu sunt prea fericite) si apoi am instalat aplicatia. Cand am bagat cablul prima data mi-l vedea ca "Ross-Tech hex-can" dar imi dadea failed la test. Acum nu mai imi vede nici macar interfata, o identifica ca "USB <->Serial" si zice sa ii bag driverul.... dar nu stiu ce driver sa ii bag.
Are cineva vreo idee cum se repara?
Pai daca e 704 cine ti-a spus ca merge cu versiunea de soft 805? Daca vrei sa continuam discutia si sa te ajut cu ceva informatii si drivere, contacteaza-ma pe mess(vezi profilul...) :icon_thumright:
Modificat de cuiuda
Ti-am dat add.
Intre timp orice alta sugestie e binevenita. Am pus softul de 805 pentru ca nu am gasit 704 pe internet.
Pai cand ai cumparat interfata nu ai primit si un CD cu softul?
Le-am primit pe e-mail.
Problema e ca din prostie (ca altfel nu pot sa zic) am instalat versiunea 805 si acum nu pot sa folosesc interfata. Acuma trebuie sa ii rescriu firmwareul. Ma poate ajuta cineva cu informatii despre cum se poate face asta?
Salutare Domnilor!
Sunt nou pe forum, as dori sa imi iau o interfata ptr masina mea
golf 4, 1.4cmc, 16 valve, an fabricatie 2001 cod motor AXP.
ce imi recomandati.
Multa stima!
  • Ex member a deschis acest topic
