Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
merci cuiuda,
am si laptop dar ma intrebam daca si vag 5053 imi poate retrage pistonasele de frana de pe spate. ar fi mai comod ca nu trebuie sa ma car cu laptopul tot timpul. este diferenta de functionalitate intre 805.1 si scula asta, vag5053?
Poate nu e topicul cel mai potrivit unde sa postez acest lucru, dar cer sprijinul cuiva care a instalat de curand varianta 311.2 a vag-com. Nu-mi dau seama unde gresesc in instalarea acesteia..in pasii ce trebuie urmati..cred ca am incercat de zeci de ori..si tot la final..unregistered version shareware :icon_thumright: . E a naibii de enervant.
Unde gresesc?
1. am instalat driverul..vede interfata com3..totul e ok..am windows xp
2. am instalat programelul varianta 311.2N (la 409 nici nu indraznesc sa ma gandesc, daca nici macar pe asta nu am reusit), am facut acel test cu com3..ok
3. ca sa vada serialul am cuplat la masina interfata ..contact..mi-a aparut nr. de serial.
4. cu ajutorul serialului am aflat codul de activare...am dat activate/deactivate, am introdus codul de activare.."activation cod accepted..Thank you"
5. ..si nimic..imi apare doar GO BACK...la aceeasi imagine cu nr de serial..si optiunea de activare..aceeasi unregistered version shareware :)) ..
6. reiau si reiau ciclul..si nimic...acelasi lucru
Am incercat si instalarea in alte partitii ale laptopului..nimic.
Am dat si restart, am incercat si auto-scan..la fel..imi arata ca si cum nu am facut procedura de activare ptr a avea o full-version.
Va multumesc pentru orice sfat!
Modificat de nesfarsit
Pe undeva mai trebuia dat un TEST si SAVE. Pe la pasul 3 sau 4 parca.
A fost dat si ala...am uitat sa precizez..chiar am si reusit o scanare..dar..desigur..doar la nivel shareware (doar la motor ma lasa).
Acum am reinstalat windowsul...poate s-au sters eventualii registri...care ma gandesc ca nu ma lasau sa termin activarea..
Iti multumesc oricum Al Bundy..sper sa intru si eu cat de curand in lumea..full..:)
e mai stabil 311.2 decat 409
409 e greu si de krackuit
dupa ce iti generaza serialu softu acesta bagal in keygen si genereaza-ti codu de activare, pe care il pui cu copy/paste
apoi dai activate si te intorci in fereastra de test unde dai iarasi test si apoi save
Am epuizat orice solutie... pur si simplu nu vrea sa se activeze...desi imi arata clar..activation code accepted. in continuare unregistered/shareware version :)
Poate e problema legata de laptop..si nu de programul propriu-zis.
Sper sa aflu vreun raspuns.
Aceeasi problema a avut si DZI`s...
Da-mi ID ul tau de messenger sa-ti trimit un vagcom 311
L.E. scuze... nu stiam ca il am deja :)
Modificat de cuiuda
Ia vag-com-ul de la @cuiu_da, eu l-am activat si merge full. Cand sa activat scrie acolo...fully registered/activated, parca.
Multumiri pe aceasta cale.
Nu stiu cum o fi cu updata, vag-comului, parca mi-e frica sa mai conectez laptopul la net, desi am primit asigurari, ca nu se intimpla nimic.
Modificat de misu tdi
Si Voinea are interfete vagcom 607.3 care nu se conecteaza la net si nu isi face update. O poti folosi oricand dar doar cu vag-com 607.3 .
Dati-i un PM si poate va ajuta.
La golf 3 , 1,9 td, ati facut diagnoza ?
E vb de un golf td, din 95`, cu ceva probleme pe la pornire, pompa de injectie are 2 senzori.A inceput sa clipeasca martorul de la bujii, semn ca e ceva pe la computer, sau ce o fii acolo, la acest model.
As vrea sa il diagnostichez, si nu stiu daca e tot ca la G4, procedura .
Deoarece erau OFF TOPIC, discutiile despre injectoare au fost mutate in alt topic.
Va rog sa ramaneti ON TOPIC!
Multumesc! :P
hangyouridols
Mi-am cumparat de pe ebay o interfata 409.1 KKL USB VAG-COM OBD2(trebuie sa-mi vina),intrebarea e pot folosi pe ea 311-2?Eu am windows vista,as putea avea probleme in sensul sa nu mearga?Multumesc.
Am aceeasi interfata ca tine, si merge cu 311-2, pe vista business 32 de biti. N-ar trebui sa fie probleme daca setezi compatibilitate cu xp si instalezi programul impreuna cu driverele din contul de administrator.
Nu . Mai degraba e o chestie de tuning.
Se poate face ceva cu acel program, pt tuning, la motoare tdi ?
Pentru tuning iti faci soft, nu folosesti tot felul de programe de pe net mai ales ca nu stii cu ce se mananca.
Modificat de kostas
am si eu o intrebare....am vag com 704.1 si am incercat sa intru la long coding la o jetta si nu mi a dat voie...zicea ceva de genu .lbl mising....presupun ca era mai noua masina decat interfata.....acu intrebarea este,,,pot sa introduc in folderul labels ceea ce imi trebuie sau se duce interfata....:D am gasit aici ceea ce imi trebuie http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/?N=A
Modificat de napster
Salutare la toata lumea
Am o vechitura din 1998 Gericom Silver Sherap Procesor Pentium II 300 Mhz, 256 MB RAM, sistem de operare Windows 2000. Are port Serial si USB 1.0.
Ar merge pe el un VagCom? (Am instala pe el un Vag Com 805 de pe sit-ul Ross Tech si a pornit fara nici o problema softul dar fara cablu-interfata). Daca da care versiune ar functiona pe el? Eu as dori un 704.1.
Merge si vagcom 607.3 si 805.3
Am mai intalnit situatia asta.
Situatia a fost similara si la portul USB adica 1.0 sau nu are importanta, adica viteza de transfer a 1.0 este suficienta si interfata este compatibila cu respectivul port?
Si un port serial ajunge si acolo viteza e muuuult mai mica decat pe usb.
am incercat sa citesc km la un golf 4 care a mers....am mai incercat la inca unu si a zis ca ecu not supported sau ca ecu nu inregisteaza nici un km.....am mai incercat la o skoda.o jetta si tot la fel.....am incercat iar la golful meu si a mers....care o fii cauza????stiu ca unele au edc 16 dar golfurile au edc 15
  • Ex member a deschis acest topic
