Golfuletzu meu Mk. 4
~LauR~
Laurentiu_LWR
Grile de Bora :lol::lol:
Sent from LWR-itza using Tapatalk
Grile de bora nu am sa pun...as vrea pedale de aluminiu dar nu sunt hotarat inca...vedem  :)
Modificat de ~LauR~
Un tenis de picior as prefera dar nu refus nici fotbalu  :))
Modificat de ~LauR~
Am facut o boacana...mi-am luat din greseala stergator de golf 6 ( am vrut de 5 ) acum NU intra capacu de la tasnitoare X( Oare pot pune de la golf 4 sau 5 acel capac ? post-69411-0-02769400-1366640845_thumb.jpost-69411-0-19329100-1366640855_thumb.j Imi place cum arata dar pacat de capac. Cel pe care l-am avut eu s-a "lipit" la cineva de mana...
Modificat de ~LauR~
de la golf 4 sigur nu poti pune capacul.
si eu am de golf 5 pe spate. cel de 6 nu stiu cum e, de ce nu intra?
Loveste in tasnitoare, si nu este decupat sa pot stropi :| Cred ca se potriveste cel de la GL 5, daca nu il decupez eu.
cristi_eftimie
trebiue sa-i dai tu gaura de stropitoare,vorbeste cu colegul Red,ca parca el a facut operatiunea asta
Publicat (modificat)
Vineri am fost la Cipos pt. a vedea ce are golfuletu ca uneori luam "limp mode" si mi-a descoperit ca am sparta membrana la o anumita piesa ( am uitat cum ii zice dar am pus o poza cu ea si am incercuit-o ) post-69411-0-61893600-1369042690_thumb.j dupa care el mi-a bagat un surub intr-un furtun care intra in acea piesa si mi-a anulat-o, spunandu-mi ca nu are nimic doar ca o sa se incalzeasca motoru putin mai greu si cica a mai facut la multe masini asa si nu au avut nimic...in rest nu a mai gasit nimic.
Acea piesa incercuita mi-a zis ca se gaseste mai greu si ca e cam scumpa, dar eu am gasit-o la un pret bun si am dat comanda de ea. Maine o schimb si vedem cum o sa mearga masina.
Faza e ca masina merge f bine si trage cum trebuie dupa ce a bagat acel surub in furtunu ala...
Voi ce parere aveti de "inventia" lui ?
Modificat de ~LauR~
de obicei la limp sunt probleme cu actuatorul...rugineste si nu mai misca bine geometria. cred ca problema asta o am si eu
S-a uitat la actuator si mi-a spus ca nu are nimic, tija culiseaza cum trebuie iar turbina are ff putin joc la ax.
Azi am schimbat acea supapa la care aveam membrana sparta si pierdea vacuum si luam "limp mode" am pus la loc acel furtun in care aveam surubu ala si acum pot spune ca golfuletu trage cum trebuia sa traga  :wub:
Am mai schimbat lichidu la servodirectie, parca merge putin mai usor si pedala de frana s-a mai intarit putin, am mai schimbat flansele si rulmenti de la amortizoare fata, dupa care am observat ca masina s-a mai ridicat f putin   :grrrrrr: si bineinteles ca nu mai bate.
Cand a dat amortizoarele jos m-am uitat la ele si se pare ca urmeaza sa le schimb ca s-au cam inmuiat. O sa le iau pe toate KONI si or sa mearga numai bine cu arcurile Eibach.
post-69411-0-45969700-1369145263_thumb.jpost-69411-0-12124800-1369145272_thumb.j
Modificat de ~LauR~
salut . tu ai lasat masina mai jos doar din arcuri ? si folosesti amortizoarele sport?
Salut. Acum am arcuri Eibach pro kit cu amortizoare normale ale masini. Urmeaza sa pun amortizoare sport KONI.
Modificat de ~LauR~
sunt ok astea koni , nu e mai rigida masina ?le-ai vazut cum se comporta pe o alta masina ? si eu vreau sa-mi schimb suspensia si eram interesat de tot procesul asta , ai idee cat se lasa masina cu astea?
Am vazut ca multa lume le lauda cum ca ar fi numai bune pt. drumurile noastre, sunt cativa colegi de pe forum care au Koni, poate ne mai spun si iei cate ceva.
Din ce stiu eu coboara cam cu 30 mm doar amortizoarele ca sunt mai scurte fata de astea stoc, iar eu le pun cu arcuri Eibach si dupa am sa iti zic cat a coborat.
Poti lua tot chitu de la iei si iti poti alege tu cat vrei sa coboare.
Ca rigiditate uni zic ca a crescut confortu alti ca e cam putin rigida.
Vezi ca sunt amortizoare fata/spate reglabile pe duritate tot de la Koni doar ca sunt mai scumpe.
Sper sa imi iau cat de curand si dupa am sa iti zic rezultatu.
Eu i-am dat PM lui Volksman pt. amortizoare Koni S.T.R ( street suspension ) si mi-a spus 80 euro bucata pe fata si 60 euro bucata pe spate. Cele F.S.D sunt mai scumpe, dar o sa intreb si de astea cat sunt.
Da, am citit mai de mult acolo... cand ajung acasa am sa iti dau pe PM niste link-uri.
ok laur, multumesc frumos ,ce arcuri pui? sau le lasi pe astea de le ai acum?
Zilele astea am vopsit semnalizarile laterale cu spray negru de triple dupa care le-am dat spray cu lac.
Un prieten imi zice " mai ai de vopsit si numerele si totu este negru " :))
Ma bate gandu sa fac si capacele de la jante tot negru :)) voii ce ziceti ?
Am rezolvat si cu capacu de la stergatoru de golf 6, am dat gaura in el. post-69411-0-01896200-1369494425_thumb.j
post-69411-0-21447700-1369494380_thumb.jpost-69411-0-54133000-1369494390_thumb.jpost-69411-0-76322500-1369494399_thumb.jpost-69411-0-95438900-1369494412_thumb.j
si jetul bate bine asa, chiar si in rotatie?
parerea mea, dadeau stergatorul asta si luai unul de golf 5...fara sa faci modificari sa scoti stropitoarea
In rotatie nu, doar cand e in pozitia din poza, am sa tin acel capac pana gasesc unu de golf 5 ca se potrivesc.
Modificat de ~LauR~
Salut. Am urmarit postul tau si imi place tare mult arata super bine masina modificari de bun gust tot asa frate am sa i-au exemplul tau.
Acelasi model am si eu tot din 2003 tot axr tot cu cip si i-au limp mode intr-o veselie cu intercoolerul am aceleasi probleme pierde ulei intr-o veselie pe acolo...foarte buna ideea cu flansa la egr am sa fac aceeasi chestie si eu ca sunt duse urechiusele si la mine...cat te-a dus valva respectiva pt rezolvarea limpmode-lui ?
Multa bafta in continuare  Respect.
